Nie działające procesory z fabryki
Ostatnio czytałem że w fabrykach procków 30% procesorów ulega uszkodzeniu-zjeżdza zepsute z linii produkcyjnej. Co się dzieje z takii prockami i czy można je kupić?
Re: Nie działające procesory z fabryki
Sprzedaje się jako Celeron lub SempronKulpina pisze:Ostatnio czytałem że w fabrykach procków 30% procesorów ulega uszkodzeniu-zjeżdza zepsute z linii produkcyjnej. Co się dzieje z takii prockami i czy można je kupić?
Czyli nie można tego nigdzie kupić?
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez Kulpina, łącznie zmieniany 1 raz.
- adiblol
Po co Ci zepsute procki? Chcesz sobie wytapetować pokój czy może zrobić podkładkę?
Zobacz to: https://elportal.pl/index.php?module=Co ... y&ceid=154
Myślę, że z kupnem uszkodzonych elementów elektronicznych, nie koniecznie procesorów nie ma problemów. Dla przykładu znalezione pierwsze dwa tematy z "elektrody". Temat pierwszy i temat drugi Nie są to co prawda procesory, ale i tak wybór takich elementów może być całkiem spory. Potem dziwimy się czemu np. wzmacniacz zbudowany na nowych elementach nie działa lub ma zdecydowanie gorsze parametry, itp.
zyraf
Jedyny problem bedzie chyba taki, ze te 'procesory' przy pierwszym odrzucie sa raczej dosc gole, zapewne bez nog i pokrywy, a moze i sam rdzen? Napewno tez cos odpada w dalszych testach, juz bardziej kompletne. A zeby to dostac... Chyba najlepiej by bylo przejsc sie do takiej fabryki i pogadac, ale do najblizszej napewno jest kawaleczek
