Avt 3500 problem z LCD
Mam problem z wyswietlaczem LCD w zestawie uruchumieniowym Avt 3500 , otóz gdy chce napisac na wyswietlaczu LCD napis o nieparzystej ilosci znaków to pojawiają sie smieci i ogolnie to wysietlacz tak okresowo cały sie wypełnia natomiast przy parzystej ilosci znakow wsyztsko jest ok. Wina wysiwetlacza to raczej nie jest bo probowałem tez z takim ktory na pewno dizała bo był probowany na innych płytkach..
Musisz w programie napisać:
To że piszesz w bascomie nie zwalnia Cię z napisania deklaracji wyświetlacza.
Config Lcd = 16*2
Config LCDpin = Pin, Db4 = Portx.x , Db5 = Portx.x , Db6 = Portx.x Db7 = Portx.x , E = Portx.x, RS = Portx.x 'za Portx.x należy napisać numer portu do którego podłączona 'jest dana końcówka np: Db4 = Portc.1
(...)ale gdybym tej konfiguracji nie zrobił to by mi wogole nie działał a on mi tylko nie wyswietla nieparzystej ilośći znaków, wiem ze to sie moze wydawać smieszne ale tak jest jak chce napisać "pawel" to nie da rady a jak zrobie "pawel "(ze spacją na koncu) to juz wszystko gra, probowałem wiele razy i doszedłęm do takiego własnie wniosku ze nie działa jak chce napisać nieparzystą ilosc znaków..a konfiguracje zrobiłem w programie bascom avr w zakładce options>compiler>LCD i wszystko ładnie ustawiłem tak jak powinno być..
[ Dodano: 2007-01-05, 22:01 ]
zrobiłem nawet taką konfiguracje jak mi napisałes w programie i nadal jest to samo, wiec ja mysle ze cos jest z płytką bo programowo wszytsko jest ok. tylko nie wiem co moze byc nie tka z tą płytką maci moze jakis pomysł??POMOCY!!!o takich zaawansowanych rzeczach piszecie wiec pomożcie amatorowi z problemem
