xTrol
Post
autor: xTrol » 04 sty 2007, 17:01
Kupiłem zmontowaną płytkę AVT 3500, potem postarałem sie zbudowć kabel programujący, najpierw z rezystorami 300 Ohm, jak nie działało, to zrobiłem bez rezystorów jak nadal nie działało, to kupiłem programator ISP. Podłączyłem i nadal nie moge programować.
Ponieważ nie znam sie na tym za bardzo - tzn. tyle ile mnie szkoła nauczyła - czyli prawie nic :], to bardzo proszę o podanie kilku wskazówek, co zrobić.
mathieiov
- Moderator
Post
autor: mathieiov » 04 sty 2007, 18:37
Może napiszesz w czym programujesz (środowisko/kompilator)? Po pierwsze sprawdź ustawienia programatora.
Wspomniany przez Ciebie "kabel programujący" do AVT3500 to też programator ISP (dokładniej "Sample Electronic Programmer"). Użyłeś tu złego określenia. ISP oznacza: In System Programming - programowanie w systemie.
xTrol
Post
autor: xTrol » 04 sty 2007, 18:59
Żenby trzymać sie czegoś, to działam w/g opisów "Mikrokontrolery dla początkujących" Piotra Góreckiego. Używam więc zaproponowanego w ksiązec BASCO AVR DEMO. Co do ISP to mnie zdziwiłeś, myślałem, że ISP to ISP, teraz sie troszeczke pogubiłęm. Tzn, że To ISP z kitu programuje się wyłącznie kablem o schemacie podanym w książce, nie jest on kompatybilny z programoatorami SKT 200/300 (takiego kupiłem) ???
mathieiov
- Moderator
Post
autor: mathieiov » 04 sty 2007, 19:22
Jeśli programujesz przez STK200/300 to musisz ustawić ten typ programatora w okienku options>programmer.
xTrol
Post
autor: xTrol » 04 sty 2007, 20:03
No po Twojej informacji zrobiłem tak, ale nadal nic, może jeszcze coś należy zmienic ??
mathieiov
- Moderator
Post
autor: mathieiov » 04 sty 2007, 20:40
Sprawdź czy dobrze podłączyłeś programator do płytki (linie MISO, MOSI, SCK, RESET, GND).
xTrol
Post
autor: xTrol » 04 sty 2007, 20:51
Obawiam się, że dobrze, więc to nie może być przczyną.
mathieiov
- Moderator
Post
autor: mathieiov » 04 sty 2007, 21:12
Procesor nie jest uszkodzony? A z czego zasilasz płytkę?
xTrol
Post
autor: xTrol » 04 sty 2007, 21:42
no co do procesora, to nie mam pojęcia, czy jest uszkodzony, czy nie, trudno to sprawdzić :]
a napięcie mam z zasilacz komputera - z molexa, tylko nie wiem czy jak programuję to napięcie ma być na tej lini gdzie są piny programatora, czy na power, a moze to nie ma znaczenia ??
mathieiov
- Moderator
Post
autor: mathieiov » 04 sty 2007, 21:50
Jeśli podczas programowania NIE podajesz napięcia przez kabel programujący to powinieneś zasilać płytkę przez złącze power.
xTrol
Post
autor: xTrol » 04 sty 2007, 23:17
Hmm... No więc chyba wynika z tego, że będzie uszkodzony mikrokontroler. Słyszałem jednak, że tego Attin 2313, trudno znaleźć już gdziekolwiek, znacie więc może jakiś sklep, gdzie jest jeszcze dostępny, ew. jakiś zamiennik, którego można by wstawić bez obaw z to samo złącze płytki ??
mathieiov
- Moderator
Post
autor: mathieiov » 05 sty 2007, 8:54
Pomyliły Ci się nazwy
Procesor AT90S2313 (dla którego płytka została zaprojektowana) wyszedł już z produkcji. Jego następcą jest właśnie ATtiny2313 który bezproblemowo będzie działał na płytce AVT3500.
Post
autor: Kulpina » 05 sty 2007, 15:56
a może ogólnie jest jakiś błąd w montażu???? niekoniecznie mikrokontroler???
xTrol
Post
autor: xTrol » 05 sty 2007, 22:39
no ja z obawy, że zestaw nie przeżył by mojego montarzu kupiłem już zbudowany. Ekspertem nie jestem, ale w/g mnie lutowanie wygląda na profesjonalne, czyli to raczej będzie jakiś element.
Proponujecie coś jeszcze przed wymianą mikrokontrolera ?? Bo jak nie to w poniedziałek szoruje do sklepu i zamieniam to co tam jest na Attiny2313 i licze, że już będzie ok.
mathieiov
- Moderator
Post
autor: mathieiov » 05 sty 2007, 22:48
Może sprawdź jeszcze czy kabel programujący jest sprawny tzn. czy nie ma przerw w przewodach.
