misha89
Post
autor: misha89 » 28 gru 2006, 22:04
Mam problem z ktorym nie moge sobie dac rady. Zrobilem uklad jak na zdjeciu (czarny kolor), zaprogramowalem zalaczonym programem. Jest to bardzo prosty system zbudowany by sprawdzic dzialanie samodzielnie zrobionej plytki z atmega16. Problem polega na tym ze uklad po wlaczenu robi co chce, praktycznie wogole nie reaguje na przycisk. Jednak wszystko zaczyna dzialac prawidlowo gdy podlacze woltomierz (kolor czerwony). Zapewne to wszystko powoduja zaklucenia ale jak to mozliwe ze dzieki woltomierzowi sie ich pozbywam? Prosze pomozcie bo ja sie zalamuje
Program:
Config Porta = &B00111111
Porta = &B1111111
$crystal = 8000000
Dim A As Byte
A=0
Cls
Lcd "test"
Wait 1
Cls
Do
If Pina.7 = 0 Then
Waitms 20
If Pina.7 = 0 Then
Incr A
Cls
Lcd A
End If
End If
Loop
End
- (4.56 KiB) Pobrany 1766 razy
radzio
Post
autor: radzio » 28 gru 2006, 22:11
Przyjrzyj się drugiej linijce - zapisujesz tylko 7 jedynek, a tej ósmej, najwazniejszej nie. W wyniku tego PA7 nie ma podciagania. Po podłaczeniu woltomierza PA7 jest podciagnięte przez jego rezystancję wewnętrzną.
Post
autor: ZbeeGin » 28 gru 2006, 22:13
misha1024 pisze:Config Porta = &B00111111
Porta = &B1111111
Czyż nie powinno być:
Porta = &B
11111111
Nie masz włączonego układu pull-up. Nie dziw się zatem, że voltomierz dostarcza napięcia +5V pomniejszonego o spadek na rezystancji dzielnika, wymuszając tym samym stan wysoki na końcówce portu - tak jak robi to układ pull-up.
[ Dodano: 2006-12-28, 22:14 ]
Radzio - wygrałeś o "włos".
misha89
Post
autor: misha89 » 28 gru 2006, 23:35
Nie zauwazylem tego. Jutro to sprawdze. Dziekuje bardzo Wam obu
Aro
Post
autor: Aro » 29 gru 2006, 9:58
Z mojego doświadczenia wiem że pull-up nie jest najlepszym rozwiązaniem dla więcej niż jednego przycisku. Po prostu przy naciśnięciu jednego przycisku cały port schodzi w stan niski. Dla kilku przycisków lepiej jest podciągnąc każdy do VCC przez rezystor.
misha89
Post
autor: misha89 » 29 gru 2006, 14:07
Aro jaka wartosc powinien miec ten rezystor?
Post
autor: ZbeeGin » 29 gru 2006, 18:59
Wartość bezpieczna to około 1k-2.2k. Jednak jak dodasz zapomnianą jedynkę w instrukcji PORT = to włączysz wewnętrzne podciąganie (odpowiednio spolaryzowany tranzystor MOSFET) które powinno wystarczyć.
