M8 śpi po zmianie fusów
Ustawiłem fus A987 na 1010:1010, po czym przy próbie wykrycia dostaje FFFFFF Sad
Jeśli dobrze odczytałem z noty, to ustawiłem na kwarc 0,4-0,9Mhz.
Kupiłem rezonator kwarcowy 500Khz, połączyłem z kondami 33pF i nic Sad
Co mam teraz zrobić aby ją obudzić?
Innym materiałem drgającym, odpornością na zmiany temperatury, dokładnością...Aro pisze:A tak wogóle to czym się różni kwarcowy od ceramicznego?
http://www.oscilent.com/catalog/Categor ... onator.htm
Przy ceramicznym należy stosować kondensatory o pojemności zalecanej przez producenta - zwykle są to relatywnie dość duże pojemności. Niektóre z rezonatorów mają je już wbudowane (zwykle te które mają 3 końcówki)
Hmmm
Powiedziałem, że chce kwarc, gość powiedział, że ma tylko to. Mówił, że to jest to samo tylko mniej odporne na zmiany temperatury itd.
Jest to pomarańczowy kwadracik - coś innego niż kwarc.
Więc pewnie ceramiczny.
[ Dodano: 2006-12-25, 21:32 ]
Dałem 47pF i nic
Dodam że próbowałem coś takiego: Zgrywam fusy z attiny2313 podpinam ATmege, zmieniam fusa A987 i programowanie fusów. Ale to nic nie dało
Dałem 47pF i nic
A można z drugiego procka wygenerować taki przebieg, czy koniecznie trzeba coś macić z CMOS'ami?
Jeśli z CMOS'ów to prosił bym jakiś schemat
[ Dodano: 2006-12-25, 23:34 ]
Generowałem sygnał, za pomocą takiego programu, wykorzystując ATTiny2313 i kwarc 16Mhz
I nic
Config Portd = &B1111111
Portd = &B0000000
Config Timer0 = Timer , Prescale = 1
Enable Interrupts
Enable Timer0
On Timer0 Zmien
Do
Loop
End
Zmien:
Timer0 = 246
Toggle Portd.6
Return- Aro
Nie uważasz że 16MHz jak na procek 2313 to trochę za duzo? W kartach katalogowych jest 10MHz dla wersji AT2313-10 (AT2313=TINY2313). Druga rzecz: napewno na wyjściu nie pojawi się sygnał o częstotliwości 1MHz nawet przy kwarcu 10MHz. Powód- długi czas obsługi przerwania, ładowanie wartosci do timera i polecenie toggle, czyli kilkanaście, a może więcej taktów zegara. Wykorzystaj do tego opcje porównania timera, co chodzi już dośc szybko(robiłem kiedyś taki generator).
Config Pind.3 = Output
Config Timer1 = Timer , Prescale = 1, Clear Timer = 1 , Compare A = Toggle
pwm1a=5
do
loop
end
Czyli procek ma lecieć na 20Mhz...– ATtiny2313: 0 - 10 MHz @ 2.7 - 5.5V, 0 - 20 MHz @ 4.5 - 5.5V
Zaraz przetestuje Twój program...
[ Dodano: 2006-12-26, 14:21 ]
Załadowałem ten program i dalej nic
Dziwi mnie dlaczego na końcówce PORTD.3 nie ma 2,5v tylko 0v....
[ Dodano: 2006-12-26, 14:36 ]
Już znalazłem błąd.
program zmieniał stany na wejściu - PD.3, a powinno być na wyjściu - PB.3...
Zobaczymy czy to coś da
[ Dodano: 2006-12-26, 14:38 ]
Niestety nadal FFFFFF
- Aro
faktycznie mały błędzik , powinno byc
Config Pinb.1 = Output
pwm1a=5
do
loop
end
Zmieniłem i puściłem na XTAL1 w ATmedze i dalej śpi
Może na gg pogadamy?
[ Dodano: 2006-12-26, 16:13 ]
powinno być
I tak też dałem...
[ Dodano: 2006-12-26, 16:14 ]
Obawiam się, że częstotliwość jest nieprawidłowa...
Używam kwarca 16Mhz
Config Pinb.1 = Output Kod: Zaznacz cały
Config Pinb.3 = Output [ Dodano: 2006-12-26, 16:14 ]
Używam kwarca 16Mhz
