Alinco dj-100 tc
Anax
Alinco dj-100 tc
Post autor: Anax » 26 gru 2006, 12:23
Niedawno stałem się szczęśliwym (jak dotąd) posiadaczem radyjka Alinco jd-100 tc i napotkałem pewne trudności w użytkowaniu. :neutral: Mianowicie: na akumulatorze (Ni-Cd 7,2V 500mAH) są dwa gniazda, jedno "charge" służące zapewne do ładowania akumulatora, drugie to dc/dc converter, przy którym napisane jest dc in 13,8V.
1. Jakim prądem mam ładować akumulator? 7,2V 50mA? :roll:
2. Czym zasilać samo radio? 13,8V, czy 7,2V? :shock:
3. Zamierzam zrobić zasilacz i ładowarkę w jednym. Da radę? czekam na propozycje. :mrgreen:
Z góry dziękuję :)
Edit:
do tego drugiego gniazda podłączam zasilacz 12V 500mA. Działa, ale trochę się grzeje.
Akumulator
Akumulator
Ostatnio zmieniony 26 gru 2006, 21:26 przez Anax, łącznie zmieniany 1 raz.
Aro
Post autor: Aro » 26 gru 2006, 20:33
Akumulator najlepiej ładowac prądem 0.1C czyli właśnie 50mA. Dla ostrożności kontroluj jeszcze napięcie, żeby nie przekroczyło 9V(i żeby nie zaczęło malec!).
Anax pisze:dc/dc converter,
nie powinno byc tak czasem ac/dc?
Anax
Post autor: Anax » 26 gru 2006, 21:26
Aro pisze:Anax napisał/a:
dc/dc converter,
patrz załącznik
kris74
Post autor: kris74 » 27 gru 2006, 10:39
Miałem kiedyś takie alinco. Tam gdzie jest DC/DC 13,2 wolta tyle podajesz, przez te gniazdko nie da się naładować baterii, nim tylko zasilasz ten radiotelefon. To drugie gniazdko musi mieć napięcie 7,2 volta ale może być do 8 volt byle zasilacz miał obciążalność nie mniejszą niż 500 mA.
Anax
Post autor: Anax » 27 gru 2006, 13:46
To w takim razie czym zasilać radio bezpośrednio? 7,2V? To po co to 13,8V, do akumulatora samochodowego?
kris74
Post autor: kris74 » 27 gru 2006, 14:01
7,2 jest tylko do ładowania akumulatorka, a 13,2 do zasilania radiotelefonu, zresztą w akumulatorku znajduje się kawałek elektroniki która nadzoruje ładowanie.
Anax
Post autor: Anax » 27 gru 2006, 23:37
Czyli, żeby zasilać radio wystarczy mi 12V/500mA(ładowarka od komórki :D)?
kris74
Post autor: kris74 » 28 gru 2006, 11:59
Dokładnie tak. :)
Anax
Post autor: Anax » 28 gru 2006, 13:10
W takim razie odmontuje tego kloca (bo i tak nie mam na razie żadnego 7,2V/50mA). Od razu lepiej się prezentuje. Jeszcze tylko jakiś zaczep i wreszcoe nie będę się bał, że mi się przewróci.
Dzięki Aro i kris74.
