Niewłączający się laptop
O co chodzi z komputerazmi które się włączają "tylko czasami"???? Co tam zwykle jest zepsute? od czego zależy czy się taki komputer włączy czy nie?
Nie jestem serwisantem laptopów, ale myślę, że na podstawie objawów można się domyślać pękniętych, zimnych albo przegrzanych lutów. W takim przypadku czasem pomaga przegrzanie całej płyty (najlepiej gorącym powietrzem, dość punktowo, do poziomu przy którym cyna się topi, ale nie dużo wyżej aby nie zaczęła się topić po stronie spodniej). Nie wiem jak z laptopami, ale wiem, że niektórym udało się tak uratować komórki z podobnymi objawami.
Albo jest jeszcze inna możliwość. Płyta laptopa zwykle ma więcej niż 4 warstwy ścierzek. Takie płytki są dość wrażliwe na pęknięcia związane z pracą płytki oraz rozszerzalnością termiczną (inny współczynnik rozszerzalności termicznej miedzi i laminatu). Może być więc to spowodowane pęknięciami na płytce. W takim przypadku niektóre przelotki mogą być uszkodzone. Uszkodzone na tyle, że zwykle kontaktują, ale mogą przestać po jakimś poruszeniu. Rzecz praktycznie jeszcze do naprawienia na płytce dwustronnej, ale nie do uratowania w przypadku płytki wielowarstwowej.
Zaznaczam tylko, że to pewne przypuszczenia oparte na wiadomości o zachowaniu telefonów komórkowych oraz ogólnej wiedzy na temat konstrukcji nowoczenych urządzeń. Nie piszę, że to jest na pewno właściwa przyczyna.
zyraf
Pytajac o to czy plyta czy inne elementy mozna nie pytac, bo dosyc czesto laptopy skladaja sie z plyty glownej i peryferiow. Czesc ma przetwornice/modul zasilania osobno, wtedy jest pewna szansa ze to wlasnie on jest winny.
Z innej strony: czy w serwisach wogole ktos bawi sie w naprawe takich plyt, czy jedyne co potrafia zrobic to zamontowac inna?
Jest tez jeszcze jedna opcja, taka jak ciala obce ktore trafily do laptopa poprzez np klawiature. Mialem kiedys przez to problemy ('bobek' cyny z odsysacza dokladnie na kondensatorze filtrujacym zasilanie, oczywiscie robil zwarcie), teraz staram sie uzywac sprzet kawaleczek dalej od miejsca prac mechaniczno-elektrycznych.
Jesli myslisz nad zakupem laptopa z takim uszkodzeniem to lepiej kup cos porzadniejszego, uzywanego i starszego, dobrego sprzetu prawie najnowszej generacji nie kupisz tanio.
