Avr i 433
seweryn
Avr i 433
Post autor: seweryn » 20 gru 2006, 7:25
Znontowałem układ wg schematu. Układ ma działać tak: po dostaniu paczki informacji ma załączyć przekaźnik na 4s i wyłączyć go. Układ działa jak najbardziej poprawnie tylko w punkcie A w czasie gdy przekaźnik jest załączony pojawia sie przeważnie fala prostokątna o częstotliwości ok 7kHz. punkcie B także ale w punkcie C ani na szynie zasilania nic takiego nie ma. W nadajniku też nie ma takiej fali. Układ jakby wzbudzał się ale nie zawsze szczególnie gdy dotknę ręką antenki. Antenka do drut miedziany o długości ok 2cm. Układ zasilany jest z zasilacza komputerowego 12V i potem stabilizator 7805. Przed stab jest kondensator 470n i dławik 100uH. Czy ta fala to z mojej winy czy poprostu tak musi być?
Michał17
Post autor: Michał17 » 20 gru 2006, 14:25
sygnał w odbiorniku powinien być taki sam jak na wejściu nadajnika
seweryn
Post autor: seweryn » 20 gru 2006, 15:51
Powinien być tylko z kąd się biorą te zakłócenia i występują ane tylko gdy przekaźnik jest załączony.
Michał17
Post autor: Michał17 » 20 gru 2006, 15:55
może zastosuj MOSFETa
seweryn
Post autor: seweryn » 20 gru 2006, 20:32
To nie jest wina tranzystora! Po prostu coś szumi na 7kHz i nie wiem jak to zlikwidować i ma to jakiś związek z przekaźnikiem bo bez niego nie ma tej fali.
Michał17
Post autor: Michał17 » 21 gru 2006, 15:36
W punkcie A pochodzą pewnie od odbiornika, w punkcie B- praca tranzystora zgodna z prądem w punkcie A
[ Dodano: 2006-12-21, 15:36 ]
może odbiornia jest popsuty
