Wskaźnik laserowy
Doc Brown
Wskaźnik laserowy
Post autor: Doc Brown » 13 gru 2006, 16:24
Dostałem od kumpla "sczątki" wskaźnika laserowego i nie wiem jak je uruchomić :(
Te szczątki, to jest płytka z elektroniką i dioda laserowa wraz z soczewką i nakrętką.
Jakim napięciem należy to zasilać i gdzie jest +, a gdzie - ?? Czy minus w takim wskaźniku laserowym jest na obudowie ??
Brzozza93
Post autor: Brzozza93 » 13 gru 2006, 16:45
Mam akurat taki wskaźnik w domu, ale teraz brat go zabrał i nie mam go przy sobie. Jednak wiem że plus jest na obudowie.
Doc Brown
Post autor: Doc Brown » 13 gru 2006, 17:12
Dzięki za odpowiedź :)
Jakim napięciem sie to zasila ??
Aro
Post autor: Aro » 13 gru 2006, 17:34
Rozumiem że chodzi o taką zabawkę za piątaka. Tam wchodzą trzy baterie zegarkowe czyli w sumie 4,5V (jak podłączyłem 7V i się spaliło, kiedyś). Ogólnie diody laserowe zasila się prądem, we wskaźnikach tą rolę pełni rezystor. Normalnie puszcza się na takie coś napięcie 5V.
Doc Brown
Post autor: Doc Brown » 13 gru 2006, 18:35
W takim razie, czy moge to zasilać z 9 V baterii ale przez odpowiedni opornik ??
Jeśli tak, to jaki on musi być ??
Albo chociaż jakim prądem zasila sie te diody ??
end
Administrator
Post autor: end » 13 gru 2006, 19:01
Oprócz ograniczenia prądowego w diodach laserowych trzeba jeszcze zrobić stabilizację tego prądu. Dioda im cieplejsza tym większy prąd pobiera a im większy prąd tym większe ciepło... chyba, ze ktoś stosuje źródło zasilania o wydajności prądowej 100mA to ok.
Miałem ten problem z diodami 50mW 664nm i im trzeba było stabilizować prąd.
A te lasery breloczki to teraz chyba tam wsadzają "diody laserowe SMD" :twisted: totalna kiszka. moc 1mW a często nawet poniżej.
Dodam, że nie ja jestem autorem tego zasilacza. (wartości elementów można znaleźc w nocie aplikacyjnej do LM317)
zasilacz do lasera.JPG (54.39 KiB) Przejrzano 12991 razy
Doc Brown
Post autor: Doc Brown » 13 gru 2006, 19:17
:arrow: End
Mam płytkę z elektroniką, ponieważ to nie jest sama dioda, ale cały jakgdyby moduł wymontowany z wskaźnika.
end
Administrator
Post autor: end » 13 gru 2006, 19:22
Doc Brown pisze::arrow: End
Mam płytkę z elektroniką, ponieważ to nie jest sama dioda, ale cały jak gdyby moduł wymontowany z wskaźnika.
To podłącz pod to 4.5V i po bólu, możesz nawet dać stabilizator 7805 i będzie dobrze.
Uważaj te diody są bardzo "czułe" na ładunki elektrostatyczne.
Poprawiłem byka :oops:
Ostatnio zmieniony 13 gru 2006, 22:22 przez end, łącznie zmieniany 1 raz.
tasza
Post autor: tasza » 13 gru 2006, 20:04
End pisze:To podłącz pod to 4.5V i po bólu, możesz nawet dać stabilizator 7805 i będzie dobrze.
aby tylko nie na stałe...o przegrzaniu myślę...
przed chwilą pomierzyłam swój breloczko-laserek:
napięcie    pobór prądu
3.0V        15mA
3.5V        25mA
4.0V        34mA
4.5V        42mA
to ostatnie to jest prawie 0.2W wydzielanej mocy...
Brzozza93 pisze:Jednak wiem że plus jest na obudowie.
czyli odwracając sprawę - jeżeli masz sam wydłubany modułek,
to minus jest na tej sprężynce, co dociska baterie.
tasza
Brzozza93
Post autor: Brzozza93 » 13 gru 2006, 20:19
Nawet moderatorom błędy się zdarzają :wink:
Już poprawiłem! ;) sorry...
Chyba 4,5v jest bezpieczne - bo we wskaźniku są 3 baterie guzikowe AG13
LR44 (AG13)
Type: Alkaline. Voltage: 1.5V.
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez Brzozza93, łącznie zmieniany 4 razy.
Post autor: c4r0 » 13 gru 2006, 20:31
Musiał byś pokazać jaki to wskaźnik, bo są takie porządne za 50zł i są też takie za 3zł (coś jak z winami :P). W tych tanich (które wyglądają zazwyczaj tak : LINK ) ta cała elektronika o której mówisz to rezystor i przycisk :) Sama dioda laserowa też jest "nienajlepsza", więc stosowanie takiego układu jak End zapodał schemat to trochę przerost formy nad treścią, że tak się wyrażę. Mam taki wskaźnik użyty w lewitatorze, podłączyłem go do 5V z diodą prostowniczą wpiętą w szereg, co daje około 4,5V. Działa bez zarzutu.
Aro
Post autor: Aro » 13 gru 2006, 20:32
Tasza, mierzyłaś pewnie samą diodę z rezystorkiem, to by się z tymi prądami zgadzało. Doc Brown jeśli masz całą elektronikę to śmiało możesz dac 5V chociaż najlepiej będzie pracowac przy 4,5V. Po dobraniu odpowiedniego rezystora możesz dac 9V.
Doc Brown
Post autor: Doc Brown » 14 gru 2006, 17:07
:arrow: Brzozza 93
Twój wskaźnik to taki jak z tego foto, co c4r0 link zapodał ??
Dzisiaj takiego całego od kumpla dostałem, po podłączeniu do zasilacza na 4V świecił, wiem, że działa ale nie mam baterii do niego.
Mówisz, że tam muszą być LR44 (AG13) ??
Powiedz czy twój wskaźnik to taki jak ten z zdjęcia.
Brzozza93
Post autor: Brzozza93 » 14 gru 2006, 17:23
Dokładnie taki jak na foto. :cool:
AG13 bo sprawdzałem wskaźnik wczoraj jak brat wrócił :wink:
Doc Brown
Post autor: Doc Brown » 14 gru 2006, 18:57
Thx za info :)
Ciekawe jaki zasięg mają takie wskaźniki laserowe.
