Forum się wiesza (jest 29.11.2006 21:15)
Post autor: Ertew » 29 lis 2006, 21:18
Najpierw było
Strona wygenerowana w 2,5 sekund. Zapytań do SQL: 17
potem
Strona wygenerowana w 5,52 sekund. Zapytań do SQL: 14
następnie
Strona wygenerowana w 9,79 sekund.
Strona wygenerowana w 11,46 sekund.
aż w końcu
Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Can't connect to MySQL server on 'mysql03.ogicom.pl' (4) in /home/a/avtkorp003/public_html/forum/db/mysql4.php on line 48
phpBB by Przemo : Critical Error
Could not connect to the database.
i jeszcze raz
Strona wygenerowana w 3,48 sekund. Zapytań do SQL: 6
Strona wygenerowana w 5,24 sekund. Zapytań do SQL: 6
Brzozza93
Post autor: Brzozza93 » 30 lis 2006, 17:35
W moim przypadku cały Elportal się rozwalił :mad: :razz:
(7.16 KiB) Pobrany 9778 razy
Post autor: Kulpina » 30 lis 2006, 17:40
Mi też czasami się tak zdarza :mrgreen: . nie ma co panikować potem samo przejdzie
Aro
Post autor: Aro » 30 lis 2006, 17:47
Ja sie już do tego przyzwyczaiłem :neutral: . Czesto jak wysyłam posta to powtórnie musze sie logowac i pisac od nowa. Teraz na wszelki wypadek przed wysłaniem zawsze kopiuje tekst. Dwa razy zdarzyło się że straciłem ze dwie stronki tekstu(!) i pare godzin pisania! Mnie sie wydaje że to jednak wina explorera.
radzio
Post autor: radzio » 30 lis 2006, 19:21
Could not obtain post/user information.
DEBUG MODE
SQL Error : 1 Can't create/write to file '/tmpsql/#sql_5a11_3.MYD' (Errcode: 24)
SELECT p.post_id, p.post_time, p.enable_sig, p.enable_html, p.enable_smilies, p.post_edit_count, p.post_edit_time, p.post_username, p.post_approve, p.poster_delete, p.post_edit_by, p.post_parent, p.post_icon, p.user_agent, p.post_attachment, p.reporter_id, u.user_birthday, u.user_from, u.user_regdate, u.user_gender, u.user_icq, u.user_aim, u.user_viewaim, u.user_msnm, u.user_yim, u.can_custom_color, u.user_custom_color, u.user_avatar_width, u.user_avatar_height, u.user_field_1, u.user_allow_field_1, u.user_id, u.username, u.user_level, u.user_jr, u.user_allowhtml, u.user_posts, u.user_allowsig, u.user_sig, u.user_sig_bbcode_uid, u.user_allowsmile, u.user_avatar_type, u.user_allowavatar, u.user_avatar, u.user_rank, u.user_viewemail, u.user_website, u.user_email, u.can_custom_ranks, u.user_custom_rank, u.user_session_time, u.user_allow_viewonline, pt.post_text, pt.bbcode_uid, pt.post_subject , ph.th_post_id FROM n_posts p LEFT JOIN n_posts_text_history ph ON (ph.th_post_id = p.post_id) LEFT JOIN n_posts_text pt ON (pt.post_id = p.post_id) LEFT JOIN n_users u ON (u.user_id = p.poster_id) WHERE p.topic_id = 4468 GROUP by p.post_id ORDER BY p.post_order, p.post_time ASC LIMIT 0, 15
Line : 843
File : viewtopic.php
Post autor: Kulpina » 02 gru 2006, 11:28
aro, ja też tak miałem, ale tylko wtedy jak nie zaznaczałam przy logowaniu ikonki "loguj mnie automatycznie przy każdej wizycie" teraz ją zaznaczam, nigdy się nie musze logowac pod warunkiem że nie klikne wyloguj, ale to chyba nie jest potrzebne-zamykam przeglądarke
Post autor: ZbeeGin » 02 gru 2006, 19:58
aro pisze:{OT} Czesto jak wysyłam posta to powtórnie musze sie logowac i pisac od nowa. Teraz na wszelki wypadek przed wysłaniem zawsze kopiuje tekst. Dwa razy zdarzyło się że straciłem ze dwie stronki tekstu(!) i pare godzin pisania! Mnie sie wydaje że to jednak wina explorera.
Nie. To nie wina IE, ani innej przeglądarki - Moja Opera 9 też tak robi. Problemem jest automatyczne wylogowywanie przez forum po pewnym czasie "nieaktywności" użytkownika. Zatem jak piszesz 2 stronki tekstu to miej pewność, że autolog-off cię dopadnie. Zacytuje sam siebie: Jeśli cię w międzyczasie wylogowało, to zrób tak: po naciśnięciu Wyślij forum prosi o zalogowanie, zaloguj się ponownie i gdy pokaże się opcja Napisz odpowiedź z pustą treścią klinij w przeglądarce 2 razy wstecz, a wrócisz do poprzednio napisanej treści i po ponownym kliknięciu Wyślij odpowiedź będzie wysłana.
end
Administrator
Post autor: end » 10 gru 2006, 11:49
Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Too many connections in /home/a/avtkorp003/public_html/forum/db/mysql4.php on line 48
A ja dzisiaj notorycznie mam takie komunikaty.
Post autor: Kulpina » 10 gru 2006, 11:51
Ja też!!!!!! Elprotal też nie zawsze chce wchodzić!!!!!!!! co jest ???
Doc Brown
Post autor: Doc Brown » 10 gru 2006, 14:03
:arrow: End
Mi też to co chwila wyskakuje, zaczęło się już wczoraj wieczorem, ciekawe, co sie dzieje, wcześniej tego nie było.
Forum EP też nie działa, nawet strona sie nie chce wyświetlić :(
tomaha1
Post autor: tomaha1 » 10 gru 2006, 14:35
Ja mam identycznie.
radzio
Post autor: radzio » 10 gru 2006, 15:28
Doc Brown pisze:Forum EP też nie działa, nawet strona sie nie chce wyświetlić :(
Strona EP jest dostępna pod adresem http://elektronikapraktyczna.pl forum jest pod tym samym adresem + /forum/ (po próbie logowania należy wciśnąć "zatrzymaj" a następnie "odśwież" i jesteśmy już zalogowani).
Rano informacje we whois nie były zbyt optymistyczne - "trwa postępowanie wyjaśniające dotyczące domeny ep.com.pl", w chwili obecnej whois pokazuje normalne dane właściciela więc miejmy nadzieję, że sytuacja wróci do normy.
end
Administrator
Post autor: end » 10 gru 2006, 15:30
Co do EP:
W ciągu 24h wszystko powinno wrócić do normy. Trwa odświeżanie DNS po zablokowaniu domeny przez home.pl i trzeba poczekać.
Brzozza93
Post autor: Brzozza93 » 10 gru 2006, 18:04
End pisze:Trwa odświeżanie DNS po zablokowaniu domeny przez home.pl
Ale dlaczego czepiali się kochanej EP???? :???: :roll: :mrgreen:
end
Administrator
Post autor: end » 10 gru 2006, 18:13
Brzozza93 pisze:
Opłaty pewnie nie doszły na czas i tak się stao...
Ale nie o tym mowa, zaraz zrobimy z tego wielki OFF TOPIC.
Piszcie co się dzieje na tym forum.
