Monitor, nie odpala, nie slychac pracy przetwornicy, dioda nie pali sie ani na zielono ani pomaranczowo po nacisnieciu przycisku wlaczenia.Zero reakcji. Ponoc niedawno zdarzalo sie, ze przy wlaczeniu nie odpalal za pierwszym razem az w koncu umarl.W srodku czysto, zero widocznych defektow.Monitor 1,5 roczny
Zmierzylem napiecie na wyjsciu mostka + -, pokazywalo 320 V.Dalej nie mierzylem jeszcze.
Wylutowalem tranzystor Q490 co do HOT-a i na mierniku wykazywal przerwe w obu kierunkach. Przerwa ?Czy cos w nim jeszcze jest,ze tak pokazuje?
Wylutowalem Q414 i tak samo.Przy nim nozka srodkowa bodajze od bazy jest ucieta ale kawalek wystaje i ani w jedna strone ani w druga-tak jakby przerwa.
Wylutowalem diode D407 i tak samo zero przewodzenia w obu kierunkach.Przerwa?
Dioda D406 podobna sytuacja.....
IRF-ow nie sprawdzalem.Albo mi sie wydaje albo monitor jak po burzy.Nie wymienialem jeszcze tych elementow.Pewnie bedzie klopot z ich znalezieniem albo zamiennikow.
Troche lutow poprawilem, bezpiecznik caly.Teraz nie wiem, czy nie odpalanie spowodowane jest uszkodzeniami ww elementow czy jest uszkodzone cos jeszcze?Trafopowielacz w czarnym scenariuszu?Oznaczenie trafa spisalem FOM17A012 Rev. 1, SAMSUNG C41215C
Monitor Samsung 795 DF nie startuje,nie pali sie dioda
KsiegowyMafii
Musisz zmierzyć napięcia panujące na wyjsciu przetwornicy w zasilaczu. Jeśli HOT ma przerwę to raczej trafo WN nie obciąża. Przyjrzyj się (zmierz) diody Shotkyego w zasilaczu. Jeśli będą OK, to sprawdź czy napięcie na mostku (te zmierzone 320V) się utrzymuje po wyłączeniu napięcia sieci, ewentualnie spada - jak szybko?.
Później będziemy myśleć dalej.
ps. Q414 to raczej nie jest tranzystor. To dioda w obudowie TO-220.
ps1. HOT-a zmierz najpierw. Patrząc od lewej nóżki układają się w B, C, E.
KsiegowyMafii
Monitor 795 df
Witam ponownie, dziekuje przede wszystkim @End i ZbeeGin.Jak juz wczesniej powiedzialem @End znajomy kupil nowy monitor, mozliwe, ze dostane ten monitor za grosze-w koncu jak by nie bylo ma 1,5 roku i sam jestem ciekawy co w nim bylo nie tak na podstawie podanych wskazowek przez ww.
