Post
autor: Kulpina » 21 lis 2006, 18:40
Zastanawiałem się nad pomysłem zasilacza, który oferowałby następujące napięcia i prądy
-1,5V 5A
-3V 5A
-5V 5A
-9V 5A
-12V 5A
-24V 5A
-zmienne 0V-24V 5A
-0V-24V 5A
-0V-24V 10A
w takim zasilaczu chciałem zastosować 4 transformatory po ok. 200W (czy lepiej będzie jeden 800W?)
Wiem że cena nie będzie mała, ale chciałem żeby byłoto urządzenie które będzie mi służyć a nie denerwować
Aro
Post
autor: Aro » 21 lis 2006, 18:56
Rzuc okiem na post "zasilacze laboratoryjne". Ale taki zasilacz nie tylko będzie kosztowac. Bedzie również potężny i skomplikowany... no może z komplikacją przesadziłem, ale wielkośc i cena będą napewno bardzo, bardzo wielkie! Nie bardzo rozumiem po co ci aż tak skomplikowane urządzenie! Chyba nie będziesz podłączał tylu urządzeń naraz wymagających tak odległych napięc?
Post
autor: Kulpina » 22 lis 2006, 15:59
ale może sie tak kiedyś zdarzyć..... więc żeby tego uniknąć od razu chce coś porządnego
a tak na marginesie
zrezygnowałem z tych prądów po 5A. oto ostateczna konfiguracje o jakiej myślałem:
-1,5V 2A
-3V 2A
-5V 2A
-9V 2A
-12V 2A
-24V 2A
-zmienne 0V-24V 2A
-0V-24V 2A
-0V-24V 5A
Potrzebowałbym następujących transformatorów:
-Trafo toroid 100W 2*24V (zmienne 0V-24V 2A, stałe 0V-24V 2A) - 64,90zł PLN
-Trafo toroid 150W 24V (0V-24V 5A) - 67,90 PLN
-Trafo toroid 50W 24V (24V 2A) - 34,90 PLN
-Trafo toroid 50W 2*12V (12V, 9V) - 36.90 PLN
-Trafo toroid 50W 2*8V (5V, 3V) - 39.90 PLN
-Trafo toroid 20W 8V (1,5V) - 34,90 PLN
W sumie same trafa ponad 300zł (ceny są netto), ale nie jestem pewien co do mojej idei czy w zasilaczu można użyć takiej liczby transformatorów? czy w ogóle się nie stosuje takich rozwiązań i lepiej użyć jednego trafa? A jeśli tak to jkaiego i jak to wtedy podłaczyć
peikman
Post
autor: peikman » 22 lis 2006, 16:29
Trzeba zamówić trafo z takimi odczepami i OK. Ale nie rozumiem po co te pojedyńcze napiecia skoro będziesz miał wyjście regulowane. No i chyba nie chcesz do każdego wyjścia stosowac osobnych zacisków
Post
autor: Kulpina » 22 lis 2006, 17:59
Aro
Post
autor: Aro » 22 lis 2006, 19:15
Ok. To zrób sobie zamiast sześciu napięc stałych np 3 regulowane na lm317 i przełącznik wielopozycyjny do pomiaru napięc(w końcu woltomierz chcesz miec wbudowany). Jeśli chodzi o zmiane biegunowości to lepiej będzie jednak zostac przy stałych napięciach(nieregulowanych), bo wtedy po prostu nie łącz stabilizatorów z masą. Jak wykorzystasz lm317(bez masy byłyby kłopoty z pomiarem napięcia) to do każdego wyjścia właduj przełącznik dwupozycyjny, dwuobwodowy i po sprawie!
peikman pisze:Trzeba zamówić trafo z takimi odczepami i OK
Z tego co wiem to robienie trafo na zamówienie jest bardzo drogie. Moge sie mylic bo nigdy nie zamawiałem takiego specjalizowanego trafo.
kris74
Post
autor: kris74 » 23 lis 2006, 9:54
Tak sobie myślę, może by lepiej było wykorzystać zasilacz z PC?? Co prawda nie ma tam 24V ale pozostałe napięcia są. I łatwo można zrobić regulację napięć. Nie wspomnę o ogranicznikach prądowych, które również można dołożyć. A i to rozwiązanie będzie tańsze i równie dobre.
Aro
Post
autor: Aro » 23 lis 2006, 16:29
Dobry pomysł z zasilaczem komputerowym, ale jest jedno ale...zakłócenia i tętnienia! Można dołączyc stabilizator ciągły, napewno cos pomoże. A tak nawiasem jak zrobic tą regulacje napięcia i w jakich zakresach można je zmieniac?
kris74
Post
autor: kris74 » 23 lis 2006, 17:28
Co do zakłóceń z takiego zasilacza, to są małe, podłączałem już różne układy pod takie zasilacze i nie było żadnych problemów. W szczególności układy audio jak i wzmacniacze wizyjne. Co do regulacji użycie kostki LM317 daje na wyjściu napięcie z takiego zasilacza od 1,25 do 11 v, sprawdzone praktycznie, robiłem układ sterowania wentylatorami w komputerze i zastosowałem właśnie LM317.
Aro
Post
autor: Aro » 23 lis 2006, 18:07
Aha. Myślałem że regulacji dokonujesz w zasilaczu tzn. regulujesz sterowaniem przetwornicy impulsowej poprzez np. zmiane dzielnika napięcia(albo prądu) na wyjściu czy coś podobnego. Mam schemat starszego już zasilacza gdzie taką regulacje dałoby się łatwo zrobic, tylko czy to nie wybuchnie(zdarzają się takie wypadki).
Post
autor: Kulpina » 23 lis 2006, 19:57
ja tam wole zrobić zasilacz normalnie niż kombinować z przerubkami itd....
kris74
Post
autor: kris74 » 23 lis 2006, 19:59
Robiłem tak, przesunąłem napięcie z 12 V do 15 V, ale to wymaga sporej przeróbki. A potrzebowałem akurat zasilacza do laptopa
Adam adaptacja to też niezła zabawa. Czasami nie warto wywarzać otwartych drzwi.
Post
autor: Kulpina » 23 lis 2006, 21:36
Ale jak sam projektuje zasilacz to więcej się dowiem, przy mniejszym wysiłku. poznanie budowy zasilacz kompowego wymaga sporo cierpliwości i roboty, a ja tego nie lubie
Aro
Post
autor: Aro » 24 lis 2006, 17:10
poczytaj "sztuke elektroniki", naprawde świetna książka. Jest w niej dużo praktyki, przy okazji dowiesz się też dużo o zasilaczach, rozwiązaniach układowych, i różnych problemach. Napewno nauczysz się przy tym więcej niż przy projektowaniu takiego zasilacza. A tak wogóle to troche wiedzy będzie wymagało zrobienie stabilizatora o nap. regulowanym o wydajności 5A. Reszta to albo tylko LM317, albo 78xx.
Pikczu
Post
autor: Pikczu » 25 lis 2006, 12:12
kiedys w ep byl projekt zasilacza sterowanego cyfrowo od 0 do 255v
naprawde ciekawy projekt z odczepami 2 4 8 16 32 64 128 volt warto zobaczyc niepamietam jaki tam byl prad maxymalny ale ogulnie wygladalo to bardzo dobrze
pozdrawiam
