Laczenie LED
staszu
Laczenie LED
Post autor: staszu » 19 lis 2006, 17:11
Czy dla diod LED polaczonych rownolegle do obliczenia opornika przyjmujemy prad jednej diody czy sume pradow poszczegolnych diod np jedna dioda 20mA dla trzech 60mA
pozdrawiam stas
GVolt
Post autor: GVolt » 19 lis 2006, 18:15
ehh, widać pisanie "SZUKAJ" nic nie pomaga :sad:
Przy łączeniu równoległym sumujesz prądy diod. Tylko napięcia czasem nie sumuj.
zyraf
Post autor: zyraf » 19 lis 2006, 18:16
sume pradow diod, aczkolwiek laczenie rownolegle bezposrednio raczej nie jest dobrym pomyslem ze wzgledu na drobne roznice parametrow - w praktyce prady diod beda sie roznic, w granicznych przypadkach nawet bardzo. Lepiej wiec bedzie polaczyc do kazdej diody rezystor i takie pary rownolegle do zasilania (lub tez zasilac je przez jakis rezystor, a te ktore sa w kazdej galezi wsadzic mniejsze, zeby nie wydzielala sie w nich duza moc ale zeby spadek napiecia byl wystarczajacy do wyrownania napiecia - np ok 1V, czyli 47R lub mniej). Opisalem to zrozumiale czy musze narysowac jakis schemacik?
pozdrawiam
staszu
Post autor: staszu » 19 lis 2006, 18:42
wszystko jassne dzieki
pozdrawian
icky
Post autor: icky » 15 sty 2007, 19:37
robiłem niedawno napis z diod led
220 diod - 5 kompletów szeregowo, po 44 diody równolegle w komplecie
jeden opornik
działa, nie widać różnicy między poszczególnymi diodami, ponadto są to diody czerwone więc teoretyczny prąd całego napisu to 44x20mA=880mA czyli prawie amper. 20mA to jednak maksymalny prąd diody, okazuje się że taki napisik ładnie świeci już przy 100mA
zasilanie 24V opornik 150ohm o ile pamiętam
robson
Post autor: robson » 15 sty 2007, 23:17
No właśnie - jak to jest z tą różnicą w jasności? Przecież przy prądzie 15mA, dioda świeci prawie cała swą jasnościa i przy podniesieniu go do 20mA, nie widac zbytniej różnicy. Ja kiedyś zrobiłem stroboskop na 40 "ledach" i wszystkie były połączone równolegle. Teraz uż wiem że nie był to zbyt dobry pomysł, chociaż różnicy w jasności nie było widać :???: Ale tak ogólnie - jak duży może byc rozrzut parametrów (chodzi o mA?)
Pozdrawiam :wink:
fieda
Post autor: fieda » 17 sty 2007, 21:56
witam! ile diod trzeba polaczyc w szereg zeby mozna bylo podlaczyc je pod 220v?czy wogole da sie tak zrobic?
i jaki rezystor trzeba dla jednej diody zeby podlaczyc bezposrednio do sieci
a wogole prosil bym jakis wzor zeby to obliczyc
GAVRON
Post autor: GAVRON » 17 sty 2007, 23:20
Przeczytaj dobrze ten post od początku do końca i użyj opcji SZUKAJ, mianowicie: https://forum.elportal.pl/viewtopic.php?t=3743
