Czy amperomierzem 10A DC można by było dokonywać pomiary natężenia prądu AC, tylko że przez mostek prostowniczy
Pomiar natężenia prądu.
Jeśli tak to czy wynik pomiaru będzie się różnić od pomiaru takiego samego prądu, ale amperomierzem AC
Ostatnio zmieniony 26 paź 2006, 10:19 przez Czapek, łącznie zmieniany 2 razy.
- matelektronik
Wydaje mi sie ze nie bedzie to takie proste do zrealizowania... Charakterystyka napiecia zmiennego to sinusoida... Potrzebne sa do tego specjalne przetworniki... z prostownikiem mozeby i wypalilo ale bedzie to obardczone znacznym bledem...
Z drugiej strony gdybyto bylo takie proste to producenci wyposazaliby tanie multimetry w pomiar pradu zmiennego...
pzdr
pzdr
Można by było zrobić to w taki sposób jak na rysunku z tym, że mamy tu błąd systematyczny spowodowany prostowaniem jednopołówkowym i wynik z miernika należałoby za każdym razem mnożyć przez współczynnik kształtu. Pyzatym jeszcze wchodzi w grę nieliniowa dioda. Więc po co to ??
Jedynym sensownym rozwiązaniem wydaje mi się przekładnik prądowy lub przekształtnik halotronowy LEM i wyposażenie go na wyjściu w prostownik wartości skutecznej i to dopiero do miernika DC. Ale to swoje też będzie kosztować.
Ostatnio zmieniony 26 paź 2006, 11:08 przez GAVRON, łącznie zmieniany 1 raz.
- Tranzystor
Tak, tak wystarczy zmierzyć napięcie - a ścislej jego spadek - na szeregowym rezystorze pomiarowym. W zależności od prądu maksymalnego będzie to wartość od 0.01Ω do 1Ω.Tranzystor pisze:Chodzi o to, żeby procesor wiedział ile jakiś układ zabiera prądu z zasilacza.
Chodzi o to by napięcie było na tyle duże by dało się go dokładnie zmierzyć i żeby taki rezystor nie nagrzewał się zbytnio. Wiadomo z praw elektroniki prąd o natężeniu 1A płynąc przez przez rez. 1Ω spowoduje, że na rezystorze wydzieli się 1W.
- Tranzystor
