witam. nie wiem czy moje pytanie nie będzie stąd usunięte ale... ostatnio dosyć mocno wyminiłem zdania z tatą na temat "czy można zakłócić kamery z mintoringu. kamery są podłączone przewdoem do jakiegoś tam urządzenia nagrywającego. czy można je zakłócać? mi się wydaje to niemożliwe, aczkolwiek mogę się mylić.
pozdrawiam
kamery z monitoingu.
piotrek7700
Wszytko można zakłócić. Potrzebne są tylko odpowiednie środki.
W przypadku kamer monitoringu z przesyłem analogowym, wystarczy nałożyć bardzo silny sygnał analogowy z impulsami prostokątnymi o okresie np. 32us, 8us. Impulsy te nałożą się na sygnał wizji dodając nie tylko "punktowe śmieci" w treści obrazowej, to także dodatkowe impulsy synchronizacji zatem na obrazie będzie "sieczka", a system rejestracji pogubi się podczas nagrywania - tak jak przy systemie zabezpieczeń kaset VHS Macrovision. Jeszcze lepiej jeśli będzie to szum biały o paśmie 8MHz, to wtedy "bezpośrednia relacja z burzy śnieżnej zapewniona".
Amplituda takiego sygnału powinna być na tyle duża by w przewodzie sygnałowym pojawiły się impulsy zakłócające o amplitudzie 1Vpp. Wszystko teraz zależy od okablowania i w jaki sposób masz zamiar się "wpiąć" w przewód: bezpośrednio czy indukcyjnie (dość trudne zadanie).
W monitoringu z transmisją cyfrową będzie gorzej, ale moim zdaniem i tak nie beznadziejenie.
- Tranzystor
no ja sie na tym nie znam, ale pole magnetyczne źle wpływa na coś takiego, gdybym zrobił transformator dość dużej mocy i przyłożył do izolacji kabla?
Myśle że koledze lowelas7700, właśnie o to chodziło, bo nie sztuka zakłócić odbiór jak sie coś podłączy do kabli, można przeciąć wtedy- efekt ten sam.
- Tranzystor
piotrek7700
