Wzmacniacz głosu dla nauczyciela :)
Post autor: Kulpina » 06 paź 2006, 8:17
Chciałem się zapytać czy trudne będzie nagłośnienie klasy. Pomysł ma być dla mojej mamy która nie może podnośić głosu, a uczy w szkole. Chyba oczywiste że bez podnoszenia głosu sie nie obejdzie :neutral: .
Więc chodzi mi o to jak silny wzmacniacz trzeba by użyć, i czy trudno będzie zrobić mikrofon bezprzewodowy?
Wszelki propozycje mile widziane.
piotrek7700
Post autor: piotrek7700 » 06 paź 2006, 12:50
w ofercie avt widziałem "bezprzewodowe mikrofony" nadające na paśmie UKF więc jeśli klasa nie jest bardzo duża to wystarczy jakiś odbiornika radiowy obecnie w każdej szkole są radia ... ale większym problemem może okazać się .... pogłos.
przy odpalaniu mikrofonu najtrudniejsze będzie...zestrojenie go z odbiornikiem. przynajmniej ja tak miałem.
Post autor: Kulpina » 06 paź 2006, 13:46
Mi chodzi o system dający dużo głośniejszy dzwięk, a nie radio.
mathieiov
Post autor: mathieiov » 06 paź 2006, 17:40
W EdW była niedawno seria Głośniki 100V. może po lekturze tego artykułu coś Ci wpadnie do głowy.
Post autor: Kulpina » 07 paź 2006, 10:20
Wiem czytałem, ale to nie ma być radykalna modernizacja klasy. Dyrektor musiałby wyrażac zgode - za dużo roboty. ja chce 2 głośniki z tyłu, które będą nagłaśniały tak jak np. na akademiach.
marcing
Post autor: marcing » 07 paź 2006, 10:45
Kulpina pisze:Mi chodzi o system dający dużo głośniejszy dzwięk, a nie radio.
Czyżby radio było za ciche? Od czego są wzmacniacze?
Kolega lowelas7700 dał dobrą propozycję - przecież nie będziesz ciągnął kabli przez pół sali (jeszcze sie ktoś o nie potknie).
Miniaturowy mikrofon z oferty AVT spisuje się dość dobrze, a odbiornikiem może być nawet stare radio samochodowe... Zasięg parę metrów w zupełności wystarczy - przynajmniej nie będziesz posądzony o łamanie prawa...
Post autor: Kulpina » 07 paź 2006, 10:49
ale radio będzie wystraczjąco głośne?
marcing
Post autor: marcing » 07 paź 2006, 11:12
Kulpina pisze:ale radio będzie wystraczjąco głośne?
Trudno to sprawdzić? Wystarczy włączyć u kogoś w samochodzie - będziesz wiedział...
W końcu każdy sprzęt samochodowy tego typu ma jakąś końcówkę mocy - nieprawdaż?
Koszt mikrofonu będzie niewielki (parę złotych) - więc można zrobić taki układ dla własnej chociażby satysfakcji...
Post autor: Kulpina » 07 paź 2006, 11:15
Radio samochodowe troche kosztuje, do tego koszty głośników i jak zasilić takie radio?
marcing
Post autor: marcing » 07 paź 2006, 11:30
Kulpina pisze:Radio samochodowe troche kosztuje, do tego koszty głośników i jak zasilić takie radio?
A gdybyś chciał zrobić wzmacniacz, to byłby za darmo? Najlepiej bez głośników?
Oj, przeczysz swojemu pytaniu z pierwszego postu...
Stare radio samochodowe w zupełności wystarczy, a koszt? Poszukaj, bo dowolne analogowe za grosze można znaleźć po giełdach używanego sprzętu (ja mam kaseciaka za 10 złotych - co prawda, czasem się nie włącza za pierwszym podejściem)
Jako zasilacz można wykorzystać komputerowy - stary AT nadaje się znakomicie (bo ma wyłącznik sieciowy) - koszt też ok. 10zł
Głośniki na pewno znajdziesz - nawet zwykłe 8Ohm/0,25W się nadadzą, a można kupić za niewielkie kwoty...
Razem z mikrofonem da to ok 40zł - nie jest to wiele (sprzęt półprofesjonalny to koszt co najmniej 100x większy)
Post autor: Kulpina » 07 paź 2006, 11:42
Głośniki 0,25W wystarczą?
marcing
Post autor: marcing » 07 paź 2006, 11:51
Kulpina pisze:Głośniki 0,25W wystarczą?
Powinny - w końcu nie nagłaśniasz wielkiej imprezy...
Jeszcze jedno:
Możesz napotkać problem z pogłosem, oraz ze sprzężeniem między mikrofonem a głośnikami. Zastanawiałeś się jak z tym walczyć?
Post autor: Kulpina » 07 paź 2006, 12:20
Nie, a nie da się tego w prosty sposób zlikwidowac?
kamil_snk
Post autor: kamil_snk » 07 paź 2006, 14:22
Głośniki 0.25W mogą wg mnie nie wystarczyć. Dzieci potrafią generować naprawdę duży hałas, a tu chodzi o to żeby je przekrzyczeć.
Post autor: Kulpina » 07 paź 2006, 15:14
dlatego nie jestem pewny, gdyby nie to to 0,25W by mi odpowiadało - są tanie
