Lampy świecące z ruskiego tv
GVolt
Post autor: GVolt » 05 paź 2006, 20:35
Posiadam lampy świecące z ruskiego telewizora(użyte były do podświetlania przycisków od programów), fotki daje na dole. Jakie napięcie trzeba im dostarczyć żeby świeciły i jaki prąd?
fotka
end
Administrator
Post autor: end » 05 paź 2006, 21:56
Z tego co się orientuje, to są zwykłe neonówki z optyką zailane prosto z sieci 230V~ (ale glowy nie dam...)
Uważaj na 230V~ może zabić.
Alberto86
Post autor: Alberto86 » 06 paź 2006, 8:34
Zgadzam się z End. W szereg z taką neonówką warto włączyć jeszcze rezystor 47-100k żeby zmniejszyć prąd wyładowania w neonie. To zwiększy trwałość takiej neonówki bo gaz będzie się wolniej wypalał.
GVolt
Post autor: GVolt » 06 paź 2006, 14:57
dzięki ;] neonówka świeci, ale po kilku sekundach zaczyna mrygać. Czy to jest normalne? Czym to jest spowodowane?
Edit: W necie coś znalazłem. Jeśli sie nie myle to to są ruskie neonówki INS-1? :P
Nota katalogowa INS-1:
str1
str2
end
Administrator
Post autor: end » 09 paź 2006, 9:07
A jak dasz tylko jeden rezystor 47k też miga? Bo widzę, że masz tam 2x47k
GVolt
Post autor: GVolt » 09 paź 2006, 16:02
Z jednym to samo. Jak dałem bez rezystora to bezpiecznik automatyczny zadziałał, a na neonówce wypaliło po obwodzie jakiś krążek na szkle :/
edit: aha, i po tym jej bezpośrednim spotkaniu z siecią nie mryga tylko już świeci ciągle :P :idea:
Dodatek :P : Nauczyciela od układów analogowych sie dzisiaj pytałem czy ona powinna tak mrygać to mówił ze będzie mrygać z częst. 100Hz, tylko, że ona na pewno nie mrygała z f 100Hz tylko duuużo woolniej :P :idea: A tego zapomniałem mu powiedzieć bo sobie nie wyobraziłem tego, tylko przyjąłem jego słowa :P
Alek
Post autor: Alek » 21 paź 2006, 17:52
Alberto86 pisze:Zgadzam się z End. W szereg z taką neonówką warto włączyć jeszcze rezystor 47-100k żeby zmniejszyć prąd wyładowania w neonie. To zwiększy trwałość takiej neonówki bo gaz będzie się wolniej wypalał.
Neon się nie wypala. Natomiast rozpylaniu katodowemu ulegają elektrody.
