Tranzystor
Post
autor: Tranzystor » 26 wrz 2006, 15:26
Chciałbym się dowiedzieć czy da się w jakiś prosty sposób powiększyć moc nadajnika na pasmo 433MHz do mniej więcej 5W?
radzio
Post
autor: radzio » 26 wrz 2006, 15:28
A czy nadawanie z taką mocą jest legalne?
Tranzystor
Post
autor: Tranzystor » 26 wrz 2006, 15:31
Nie wiem czy jest legalne. Też bym się chciał tego dowiedzieć. Zresztą potrzebne mi to tylko do sprawdzenia czy da się coś takiego zrobić i jak. Takie małe rzeczy, a cieszą.
Post
autor: ZbeeGin » 26 wrz 2006, 16:33
Nie jest legalne, a w tym paśmie to dopiero. Zauważ, że większość pilotów z alarmów samochodowych pracuje na tym paśmie. Jeśli puścisz zmodulowaną nośną z mocą 5W to w promieniu kilku km mogą się odezwać alarmy w samochodach
Proponuję zajrzeć w ten link:
http://www.abc.com.pl/serwis/du/2002/1162.htm
(Google znalazło w 10 sekund
Ostatnio zmieniony 26 wrz 2006, 16:38 przez ZbeeGin, łącznie zmieniany 1 raz.
Tranzystor
Post
autor: Tranzystor » 26 wrz 2006, 16:37
Aha :/
To inaczej, a nie da sie jakiegoś prostego nadajnika zrobić na pasmo AM?
W EdW kiedyś był 5W nadajnik, ale zrezygnoiwałem bo trzeba było go stroić jakoś. Z elektroniki radiowej jestem ciemny niestety :/
marcing
Post
autor: marcing » 26 wrz 2006, 16:46
Tranzystor - najpierw napisz, po co Tobie taka moc...
Chcesz korespondować z Afryką? Bo budowanie nielegalnego nadajnika raczej nie przystoi dobremu elektronikowi...
Tranzystor
Post
autor: Tranzystor » 26 wrz 2006, 16:51
Potrzebne mi do tego, żeby jeden mikroprocesor mógł się porozumieć z drugim, a dokładniej wysłać mu pare danych.
marcing
Post
autor: marcing » 26 wrz 2006, 17:06
Ale na jaką odległość... Przecież do kilkunastu metrów można wykorzystać gotowe moduły...
Rozumiem, że chodzi o sterowanie czymś?
Bo wtedy na większe odległości musiałbyś zadbać dodatkowo o korekcję błędów - i to dobrą... Inaczej urządzenia nie działały by prawidłowo...
Tranzystor
Post
autor: Tranzystor » 26 wrz 2006, 17:12
Ja nie licze na metry tylko na kilometry. Dlatego chodzi mi o 5W. Przynajmniej 20km. Gotowe moduły to tylko na 300m.
radzio
Post
autor: radzio » 26 wrz 2006, 17:19
Na taki dystans to legalnie i tanio tyko GSM...
Tranzystor
Post
autor: Tranzystor » 26 wrz 2006, 17:22
radzio pisze:Na taki dystans to legalnie i tanio tyko GSM...
Tanio? Fajnie, moduły GSM są przecież drogie. Chyba, że widział ktoś moduł GSM za "pare" zł. A czy do takiego modułu potrzebna jest karta operatora jakieś sieci?
marcing
Post
autor: marcing » 26 wrz 2006, 17:24
A może zrobić łącze przewodowe - np. wykorzystać stary modem?
Lub internet - gotowe moduły ethernetowe przy stałym IP?
Bo nadawanie z taką mocą jest nielegalne...
Owszem, jeżeli się ma licencję, to można nadawać i z taką mocą - ale dane cyfrowe tylko w ściśle określonych zakresach mogą iść (jeżeli sie nie mylę)...
A po co moduły GSM? Wystarczy stary telefon Siemens'a, np. C25 lub C35 - mają wbudowany modem... Oczywiście - karta jest potrzebna...
Ostatnio zmieniony 26 wrz 2006, 17:26 przez
marcing, łącznie zmieniany 1 raz.
radzio
Post
autor: radzio » 26 wrz 2006, 17:25
Możesz do tego celu wykorzystać starego "rzęcha" za 30-50zł... owszem, karta jest potrzebna, ale przy obecnych cenach SMSów czy transmisji po GPRS nie jest to droga zabawa. A jak chcesz bez dodatkowych opłat, to w Elmarku są radiowe RSy po 5000zł za sztukę działające na te 20km....
Tranzystor
Post
autor: Tranzystor » 26 wrz 2006, 17:31
Mi się podoba pomysł z komórką.
Tylko jak rozpoznam moduł GSM w kom?
radzio
Post
autor: radzio » 26 wrz 2006, 17:33
Wkrótce ma się ukazać książka p. Jacka Bogusza poświęcona własnie tematyce zastosowania GSM w systemach mikroprocesorowych.
