Jak przestroić odbiornik Śnieżka R-207
witak.
Chcialbym spytać jak mogę przestroić odbiornik Śnieżka R-207. Znalazłem go na ulicy (lażał sobie w liściach) i nie wiem jak go przestorić...
Z góry dziękuję i pozdrawiam
Re: Jak przestroić odbiornik Śnieżka R-207
Witam.tomek3820 pisze:witak.
- (6.72 KiB) Pobrany 8926 razy
Ale najpierw sprawdź czy w ogóle chodzi (Na dolnym UKF powinno być jeszcze słychać jakieś wstęgi z górnego).tomek3820 pisze:Znalazłem go na ulicy (lażał sobie w liściach) i nie wiem jak go przestorić...
A dalej według praktycznych wskazówek jak tu
To możesz się brać za przestrajanie, na początek musisz znaleźć na płytce drukowanej następujące elementy i przeprowadzić odpowiednie zmiany. Wskazówki jak w poście End-a lub nieco odbiegające z mojego kapownika (dotyczą modelu R-207).
C2 (43pF) – zmienić na 10pF;
C80 i C81 – Wlutować trymer (najlepiej ceramiczny);
C14 – wlutować kondensator ceramiczny 6,8pF;
C8 (75pF) – zmienić na 33pF;
Ewentualnie pozostaje jeszcze korekcja zwoi (skrócenie) cewek L2, L3 + L4 (heterodyna).
Co do numeracji tych trymerów to nie pamiętam jak było to oznaczone na płytce drukowanej bo przestrajałem go jakiś czas temu, ale generalnie te trymery lutuje się równolegle do kondensatorów w obwodach rezonansowych heterodyny, wejściowych i wzmacniaczy.
Poniżej załączam schemat głowicy, co prawda Śnieżki 206 a nie 207, ale różnic nie powinno być zbyt dużo.
Ostatnio zmieniony 23 mar 2007, 20:52 przez GAVRON, łącznie zmieniany 4 razy.
Są to elementy o zmiennej pojemności np. od 5-20pF, z reguły pikofaradów.
Powiesz w sklepie trymer ceramiczny i nie powinno być z nim większych problemów lub wylutujesz taki z jakiejś starej głowicy z radioodbiornika czy TV. W ostateczności zamiast niego musisz uzbroić się w kondensatory ceramiczne o różnych pojemnościach i nimi zamiast trymerem korygować położenie stacji na skali radia.
Dodałem później:
Trymery dajesz dla lepszego komfortu w strojeniu, jeżeli pokryjesz całe pasmo zajdzie konieczność rozciągnięcia go w odpowiednie miejsca na skali, a to robisz manipulując indukcyjnością cewek i pojemnością obwodów rezonansowych, więc czasami, po co lutować i wylutowywać kondensatory o stałej pojemności, jeżeli masz regulowany kondensator.
Dodałem później:
Ostatnio zmieniony 23 wrz 2006, 9:19 przez GAVRON, łącznie zmieniany 1 raz.
Ja wiem, że tam nie ma głowicy tylko jest wszystko zintegrowane
, ale napisz jak tam ci to chodzi i nie zapomnij przestudiować też tego: https://elportal.pl/pdf/k15/48_10.pdf
