Post
autor: GAVRON » 15 wrz 2006, 21:57
Jak sam zauważyłeś ARCz to automatyczna regulacja częstotliwości, spotykana jest nie tylko w starszych TV ale i w radioodbiornikach np. Diora AWS303 – TOSCA.
Funkcja ta ma na celu korekcję częstotliwości heterodyny głowicy odbiornika w momencie, gdy odstraja się ona od częstotliwości odbieranej stacji (zdarza się to gdy sygnał FM jest za słaby lub elementy odbiornika są zbyt wyeksploatowane).
Działa to na tej zasadzie, iż w głowicy radioodbiornika/TV (w obwodzie heterodyny) jest dodatkowa dioda pojemnościowa(W Tosce oznaczona jako D5), która zmienia pojemność (tym samym częstotliwość drgań heterodyny) pod wpływem napięcia ARCz podawanego przez ten guzik z dekodera FM (np. na układzie scalonym UL1200), które jest wynikiem dużej różnicy częstotliwości pomiędzy częstotliwością obwodu rezonansowego detektora koindencyjnego (taki jest w UL1200), a sygnałem p.cz z wyjścia głowicy (tego odstrojonego).
Teraz jak tego używać – prosto:
- Podczas strojenia odbiornika do stacji TV/Radio – guzik powinien być wyłączony;
- Po dostrojeni się do stacji i uzyskania odpowiedniego sygnały można włączyć ARCz co powinno uchronić słuchacza od odstrojenia od słuchanej stacji po godzinie i dalej…
A wszystko przez to że nie ma w tych odbiornikach syntezy częstotliwościowej, tyle ja, a dalej zachęcam do literatury:
T. Masewicz: Radioelektronika dla praktyków. WKiŁ, W-wa 1986.
I schematów radioodbiorników radioodbiorników i TV.
