Diody;)
xamrex
Diody;)
Post autor: xamrex » 03 wrz 2006, 11:57
na stronie http://www.centrumelektroniki.pl/ind...74b3dc23f9e5d1
Są didoy (są 2 strony)
Moge kupic jakies rone kolory diod i polaczyć je równolegle? (wszystkie razem?)
np.
Dioda LED 10mm Żółta Super Jasna
Dioda LED 12mm Ultra Fiolet
Dioda LED 3mm Czerwona Super Jasna
Dioda LED 3mm Ultrafioletowa
Dioda LED 3mm Zielona Super Jasna
Dioda LED 3mm Żółta Super Jasna
Dioda LED 5mm Migająca 2kolory
I je wszytskie polaczyc rownlolegle i + do pomarańczowego kabla a - do czarnego ??
Wiem ze wybralem rozne kolory i rozmiary i bedzie to moze wg. was brzydko wygladalo ;p
Ale czy jesli takie kupie i podlacze to czy bedą świecić i się nie spalą?
Może mam jkaieś oporniki kupić? Tyklo jakie?
Brzozza93
Post autor: Brzozza93 » 03 wrz 2006, 12:24
Musisz kupić oporniki. A z ciekawości to jakie będzie napięcie zasilania?
Tu masz artykuł o doborze opornika.
http://www.eres.alpha.pl/elektronika/re ... cle_id=412
A co do plusów i minusów to jest tak że dłuższa końcówka diody i czerwony (ew. pomarańczowy)kabelek to plus, a krótsza końcówka diody i czarny kabelek to minus.
Każda dioda powinna mieć swój własny rezystor.
novice
Post autor: novice » 03 wrz 2006, 13:08
Brzozza93, A nei wystarczy umieścić jednego opornika na wejściu na diody ( nierownolegle z nimi ), z odpowiednią mocą strat?
xamrex, Jesli chcesz je polączyć równoległe musisz uwzględnic napiecia przewodzenia poszczegolnych diod. Jesli wszystkie mają takie same to nei ma problemu, bo w polączeniu rownoległym na wszystkich diodach odlozy się to samo napięcie. Musisz też uwzględnić wydajnośc prądową żródła napięcia ( np. baterii ), bo prąd który będą wyciagały z baterii będzie sumą prądów świecenia każdej.
Jesli diody mają diametralnie rozne napięcia przewdzenia trzeba będzie je polączyć szeregowo ( albo tak jak mowi brzoza kombinować z opornikami jesli ci sie chce ). Tylko wtedy suma napięc przewodzenia diod i chroniącego je opornika musi być po zsumowaniu dać napiecie baterii.
xamrex
Post autor: xamrex » 03 wrz 2006, 14:08
Sam nie wiem jak je mma podlaczyc. Do mnie to nawet nie ma znaczenia.Ja chce tyllko zeby one swiecily. Cche je poldaczyc Do kompa;) (12 lub 5V)
Tylko jak ja je mam w koncupodlaczyc i jaki rezystor kupic?
novice
Post autor: novice » 03 wrz 2006, 14:23
Masz 7 diod ( licząc te które podałeś ), nawet jesli każda ma Up koło 2V, w co wątpie, bo raczej mają około 3 ( sprawdź ) to potrzebujesz minimalnego napiecia przy polączeniu szeregowym 14V. więc połącz je równolegle. sprawdź jakie mają napięcia przxewodzenia jesli wszystkie mają zblizone, powiedzmy 3V, to dając im 12V musisz sprawić sbie opornik na którym odłoży się 12-3=9V i prąd 7* 20mA, czyli wychodzi 9/7*0,02=64 ( daj powiedzmy 100 ) i minimalnej mocy strat 9*7*0,02=1,26W. Jesli nie mają takiego samego Up to tak jak powiedział brzoza, do kazdej z nich musisz dobrać osobno zgdonie z powyższą zasadą ( prąd w każdym oczku ma mieć wartość 20mA, a napiecie na oporniku zabezpieczającym=Uzasilania-Uprzewodzeniadiody ).
elektronWielki
Post autor: elektronWielki » 03 wrz 2006, 14:58
novice pisze:nawet jesli każda ma Up koło 2V, w co wątpie, bo raczej mają około 3
budowa fizyczna diody LED determinuje jej napięcie przewodzenia, więc nie pisz, że "bo raczej mają około 3" bo wieje amatorszczyzną
Ostatnio zmieniony 03 wrz 2006, 15:01 przez elektronWielki, łącznie zmieniany 1 raz.
novice
Post autor: novice » 03 wrz 2006, 15:01
Drogi kolego, po pierwsze jestem 100% amatorem, a po drugie mam podobne diody w domu i mają ok. 3V każda i tylko na takiej podstawie to powiedziałem. Wszystkie są hiperjasne, a jesli brać za punkt odniesienia produkty dostepne na allegro, bo takie w wiekszości dostępne sa w handlu to w 90% mają ok 3V.
elektronWielki
Post autor: elektronWielki » 03 wrz 2006, 15:07
to połącz sobie dwie diody R i G równolegle i przez rezystor 1k do napięcia 12V. to "około" okaże się tak duże, że dioda G nie zdoła sie nawet zaświecic. Może sie i czepiam ale jesli sam nie jestes pewien ile wynoszą spadki napięcia na poszczególnych diodach nie mąc w głowach innych albo postaraj się dojśc jak to jest z tymi spadkami na diodach i wtedy postaraj sie udzielic rzetelnej informacji dla niedoinformowanego kolegi.
novice
Post autor: novice » 03 wrz 2006, 15:11
Przepraszam bardzo, a czy nei napisałem w tamtym poście "sprawdź"? Mysle, że było to wystarczająco dobrze widoczne, a to co napisałem powyżej były tylko i wylącznie schematem obliczania, a nie receptą na mur beton!
elektronWielki
Post autor: elektronWielki » 03 wrz 2006, 15:14
to zdecyduj sie - albo obliczenia albo eksperymenty
novice
Post autor: novice » 03 wrz 2006, 15:21
Mysle, ze nasze posty wkrotce trafią do kosza. jesli nei rozumiesz tego co pisze to sie nie wypowiadaj. Wyraznie napisałem, że jesli mają podobne up to zrób tak, jeśli będą się roznic trzeba zrobić tak. do kazdej opcji dopisałem w jaki sposob nalezy sie do tego zabrać. no więc o co chodzi? Jak mam mu podać dokładne obliczenia skoro sam nie wie jakie ma napięcie przewodzenia tych diod?
Post autor: Jony130 » 03 wrz 2006, 15:25
To ja jestem ciekawy jak kolego elektronWielki obliczy napięcie na diodzie dla konkretnego prądu.
I generalnie przyjmuje się ze doda R ma napięcie przewodzenia 1.8V do 2.1V
Dioda G = 2.0 do 2.5V, Y=2.1V do 2.5V i pozostałe kolory niebieskie, fioletowe czy białe od 3V do 4
I nie zaleca się łączenia jakichkolwiek diod równolegle i dla wydłużenia czasu życia diody praca z prądami mniejszymi niż 20mA
A jak połączymy diody R i G to na 90% obie będą się świecić.
Co innego Red i Blue
Post autor: Wojtek » 03 wrz 2006, 15:32
Czy tak trudno właczyć "szukaj" ?
o łączeniu diód - 1
ołączeniu diód - 2
i jeszcze parę wątków na ten temat jest
elektronWielki i novice proszę dyskutować a nie rozpoczynać kłótnię.
[ Dodano: 2006-09-03, 16:34 ]
:arrow: xamrex, proponuję przyjąć radę Johny130 i poczytać inne wątki na ten temat
novice
Post autor: novice » 03 wrz 2006, 15:51
Wiekszość diod HIPERJASNYCH ma napięcie powyżej 3V, stąd napięcie 2-2,5 dla diody np Ghj jej nie zaświeci.
elektronWielki
Post autor: elektronWielki » 04 wrz 2006, 0:21
Jony130 pisze:A jak połączymy diody R i G to na 90% obie będą się świecić.
chyba ze szeregowo
