Kolejne pytanie dot. wzmacniacza... A konkretniej zasilania
FUCKER
Post autor: FUCKER » 17 sie 2003, 17:12
Posiadam "pierdziocha" gitarowego YAMAH'y. To badziewie ma moc 10W wiec chcem go przerobic na zasilanie z akumlatora, czyli na prad staly 12. Teraz (tak jak wiekszosc tego typu sprzetu :) ) jest on przystosowany na 220. Nie znam dokladnych parametrow napieciowych moge tylko powiedziec ze chodzi o model GA-10. Nie znam tez przekladni obecnego transformatora, a schematu nie moge znalezc...
Jesli ktos potrafi pomoc to bardzo dziekuje :twisted:
Post autor: Wojtek » 17 sie 2003, 21:01
Nie znam tego wzmacniacza ale zmierz napięcie po prostowniku czyli na kondensatorach elektroloitycznych będą to pewnie najwieksze dwa, jesli zasilanie jest symetryczne czyli +/- lub jeden gdy zasilanie jest tylko dodatnie. Jak zmierzysz to napiecie to będziesz wiedział czy da rady zasilać wprost z akumulatora.
FUCKER
Post autor: FUCKER » 17 sie 2003, 21:07
:D Dobra... Pomiarami zajme sie jutro bo dzis juz troche ciemno... Jak zmierze to uwieze :lol: (Ale sie zrymowalo) i napisze...
A nie bedzie wiekszego klopotu, bo przeciez w gniazdku jest zmienny, a na akumlatorze staly (chyba ze czegos nie wiem :twisted: )
Thx...
Post autor: Wojtek » 18 sie 2003, 5:46
Problem w tym że musisz wiedzieć czy masz zasilanie symetryczne np +15V i -15V a wtedy z jednego akumulatora +12V nie zasilisz tego wzmacniacza, chyba że wzmacniacz jest zasilany z jednego napięcia np. +12V to wtedy możesz go zasilać z akumulatora.
end
Administrator
Post autor: end » 22 sie 2003, 13:20
FUCKER pisze::D Dobra... Pomiarami zajme sie jutro bo dzis juz troche ciemno... Jak zmierze to uwieze :lol: (Ale sie zrymowalo) i napisze...
Thx...
W gniazdku jest zmienny ale przetwarzany jest przez trafo na mniejsze napięcie ,później prostowany przez mostek (dioda prostownicza) i podawany na kondensator filtrujący :wink:
No i te symetryczne napięcie zasilania...
Napisz co i jak a coś uradzimy jakoś :!:
FUCKER
Post autor: FUCKER » 22 sie 2003, 16:26
Jak zmierze to napisze co i jak...
Chwilowo czekam az mi przysla miernik (okazalo sie ze moj wzial ojciec do pracy :? )
