Port Gier - prosta kierownica Problem
Martin
Post autor: Martin » 27 sie 2006, 13:07
Witam wszystkich
Od niedawna zacząłem bliżej interesować się elektroniką i zaopatrzyłem sie w archiwalne numery EDW. Znalazłem tam artukuł na temat własnoręcznej budowy kierownicy do komputera podłączanej do portu gier. Zainteresowało mnie to i postanowiłem spróbować coś takiego zrobić jednak jako początkujący zacząlem jedynie od samej kierownicy i kupiłem potrzebne części podłączyłem potencjonometr obrotowy 100k rodzaj B do wtyczki 15pinowej na 1 i 3 pin . I problem pojawia sie po podłączeniu do komputera ponieważ niewiem co trzeba zrobić żeby coś takiego działało. Licze sie z tym że wielu taki problem może sie wydać śmieszny i licze sie z tym że może wogóle taka konstrukcja nie zadziała jednak prosze o porade ponieważ naprawde to moja pierwsza próba zrobiena czegoś takiego
mathieiov
Post autor: mathieiov » 27 sie 2006, 18:29
W Panelu Sterowania w Kontrolerach Gier musisz dodać kierownicę do listy kontrolerów.
Brzozza93
Post autor: Brzozza93 » 27 sie 2006, 19:40
I skalibrować oczywiście
Martin
Post autor: Martin » 28 sie 2006, 10:21
jest brak połączenia mimo że jest podłączony
jejek
Post autor: jejek » 28 sie 2006, 13:53
Martin!
Nie znam ani tego artykułu ani nie robiłem nigdy kierownicy, ale tak na szybko zajrzałem na stronkę wygooglaną http://pinouts.ru/Inputs/GameportPC_pinout.shtml i wygląda sensownie to co robisz. Tylko jak zajrzałem do panelu sterowania to dodając niestandardowy sterownik najmniej osi można ustawić na 2. Z posta wynika że masz jedną, więc może wstaw za drugi joy jakiś potencjometr albo nawet na stałe opornik i zobacz co będzie. To takie świeże spojrzenie z mojej strony, może Cię coś naprowadzi.
Najlepszego, Jejek
Martin
Post autor: Martin » 28 sie 2006, 20:55
ok dzięki jejek
Też właśnie tak podejrzewałem dzięki za stronke bo teraz już wszystko wiem zrobie jeszcze odrazu pedały i dwa przyciski i sie odezwe czy to bedzie działało tylko musze po potencjonometry skoczyć do elektronika
