Turbo Pascal
słon
Turbo Pascal
Post autor: słon » 15 sie 2006, 20:32
Witam. Mam mały problemik. mianowicie: mam starego laptopa toshiba jakas. 75Mhz. i w tym oto kompie nie da się utworzyc ani otworzyc zadnego pliku w programie napisanym w pascalu. zawsze wyskakuje ze nie ma takiego pliku. a na zwyklym kompie to samo działa. czy laptopy mają jakas opcje ktora trzeba włączyc lub wyłączyć? Dlaczego nic nie mogę zrobić na plikach?
Pliki są i ściezka jest prprawna. wszystko napisane jak powinno a nie działa.
elektronWielki
Post autor: elektronWielki » 15 sie 2006, 21:42
a jaki masz OS?
słon
Post autor: słon » 16 sie 2006, 10:08
OS? człowieku ja nie mam pojecia co to jest OS :wink: . jestem amator.
tasza
Post autor: tasza » 16 sie 2006, 10:09
OS to skrót od "Operating System" - system operacyjny...DOS,Windows,Linux...
marcing
Post autor: marcing » 16 sie 2006, 10:13
elektron pyta się o system operacyjny - w Twoim przypadku podejrzewam, że to Windows 95, ewentualnie Win'98
Jeżeli Windows 95 - może brakować którejś biblioteki .dll, lub kontrolki .ocx
słon
Post autor: słon » 16 sie 2006, 10:20
mam win 95. czyli najlepiej na nowo system zainstalowac co? no to kanał. bo tam nie ma nawet cd ani nawet usb. trudno. cos sie wymysli.
elektronWielki
Post autor: elektronWielki » 16 sie 2006, 15:50
dll, ocx do turbo pascala? :roll:
najlepiej zainstaluj sobie TP na laptopie z dyskietki i na nim skompiluj program.
sta
Post autor: sta » 17 sie 2006, 15:18
chodzi o uruchomienie kompilatora, o skompulowanie kodu (zapisanie wszystkiego w pliku *.exe) czy może o coś innego?
Skoro to samo działa na innym komputerze to może warto skopiować jakieś pliki konfiguracyjne... ale musisz podać więcej szczegółów
Dawno temu stanąłem przed podobnym problemem, odpowiedz była na http://4programmers.net/
Określi lepiej problem i powiedz co to za kompilator (może to taki stary Borland pod DOSa?) a na pewno uda się wszystko zrobić
Lakto
Post autor: Lakto » 17 sie 2006, 20:32
Czy nazwa pliku który chcesz otworzyć nie jest skrócona do ośmiu znaków z tyldą (falką) na końcu i ewentualnie cyfrą? jeśli tak, musisz w ścieżce podać taką właśnie nazwę. Tyldę w DOS-ie możesz uzyskać naciskając prawy alt albo ctrl (nie pamiętam) i trzymając go wystukać trzy cyfrowy kod znaku falki (zapomniałem jaki on) .
[ Dodano: 2006-08-18, 10:52 ]
Trzymając ALT po kolei 126.
słon
Post autor: słon » 19 sie 2006, 18:10
lakto nie umiesz czytac? naucz sie czytac a mnie nie wkurzaj. program jest napisany DOBRZE!!! kumasz??? DOBRZE!!! nazwa i sciezka pliku sa dobre i cały program jest dobrze. DOBRZE. czemu mi cisnienie podnosisz? ja mam chore serce.
Post autor: Wojtek » 19 sie 2006, 18:45
:arrow: słon, wyluzuj trochę, ludzie Ci tutaj tylko chcą pomóc - ja mam dość na forum innych krzykaczy, jesli nie chcesz zarobić ostrzezenia to odpuść sobie takie tony.
elektronWielki
Post autor: elektronWielki » 19 sie 2006, 20:30
sloniu a wyskakuja ci jakies komunikaty? co w ogole sie dzieje po tym jak uruchomisz program?
słon
Post autor: słon » 23 sie 2006, 19:22
Wybaczcie moje zachowanie nieladne.
Jaki mi komunikat wyskakuje? nie pamietam go ale taki sam jak w -przypadku gdy nie ma takiego pliku po prostu. ale ten plik tak naprawde istnieje i sciezka tez jest prawidlowa. nawet mi nie utworzy nowego pliku.
Napisałem nawet tak:
{$i-}
reset(plik);
if IOResult = 2
then rewrite(plik);
I to nic nie daje. nawet mi nie utworzyl tego pliku.
zainstalowalem na nowo turbo pascala i to nic nie zmienilo.
aha... i jak pisze w pascalu to mam uruchomiony komputer nie na win95 tylko na Dos.
nie wiem o co chodzi.
jak wpisalem te pare linijek tzn:
{$i-}
reset(plik);
if IOResult = 2
then rewrite(plik);
to nic mi sie nie dzieje. kompletnie nic. wszystko dziala jak nalezy ale brakuje pliku. po prostu niby tworzy mi nowy plik bo go nie ma i przez reset go nie otworzy. no i niby jest rewrite i jest ok. ale on wcale tego pliku nie utworzy.
sta
Post autor: sta » 23 sie 2006, 20:00
mówiłem że wszystko jest w http://4programmers.net/
O plikach też: http://4programmers.net/Turbo_Pascal/Pliki, polecam ostatni punkt na tej stronie ('Pliki amorficzne ("luźne")'), kiedy coś pisałem w pascalu użuwałem wyłącznie tej metody. Na pewno działa
słon
Post autor: słon » 04 wrz 2006, 16:08
Sta niestety tez nie dziala. wszystko jest napisane dobrze i niczego napewno nie zgubilem nigdzie. nie dziala i juz.
jeszcze chcialem o cos zapytac. chcialem w jednym programiku umiescic zegarek w rogu. ale do tego to trzeba chyba znac sie na progr obiektowym co? niestety moje pojecie na temat tego jest bardzo blade. Moze ktos ma cos takiego?
Zablokowany
