przeróbka zasilacza pod 24V
Gość
Post autor: Gość » 06 sie 2003, 20:34
Witam, mam taki problem:
Mam switch'a który zasilany jest z zasilacza(transformator, mostek, kondesator 1000uF 35V) - to wszystko.. na zasilaczu jest napisane(7,5V 1500mA) no i teraz potrzebuje w miare prostego i taniego rozwiązania jak przerobić ten zasilacz(co prawda słowo przerobić nie pasuje tutaj, bo trzeba i tak transformator wywalic) pisze dalej.. więc zeby mogłem go podłączyć pod ~24V(zmienne) i zeby ten switch działał..
Sprawdziłem voltomierzem napięcie na wyjsciu zasilacza jest ponad 10V(mh ciekawe).. nie ma tam stabilizatora.. więc być może jest on w środku switcha..(nie mam jak sprawdzic, bo nie ma sróbek, a juz switcha nie chcem rozkrajać tak jak zasilacza) i teraz jak zrobić zeby mi to zadziałało.. chyba nie musi być aż tak dobrze wystabilizowany ten prąd - wnioskuje po tym ze brak jest stabilizatora w zasilaczu.. ale za to musi byc w miare to wydajne prądowo bo 1,5A to nie jest aż tak mało.. - proszę o propozycję, najlepiej z jakimis schematami.. z faktu ze nie jestem w elektornice pionierem.. wolabym być pewny ze dobrze zrozumialem.. a schemat to bedzie mógł potwierdzic.. z góry dziekuje.. jeżeli mi pomoże..
Podłączenie pod mostek.. to no problem.. ale co dalej.. próbowałem z stabilizatorem L7808CV + kondesatory, mogę póżniej jak cos podesłać schemat - jezeli to jest istone.. ale nie udało sie, problem jest z załączeniem się tego.. jezeli podlacze do switcha.. to napięcie na wyj. stabilizatora spada do 2,5V i tyle.. nie wiem jak ale czasami udaje sie odpalić i switch działa.. ale za to stabilizator zaaajebiscie się grzeje.. (radiator jakiś tam jest) aha.. po wyprostowaniu ~24 i po kondesatorze 1000uF jest jakieś 31V lub 35V(nie pamietam dokładnie..)
Dobra to już wszystko chyba co wiem..
Post autor: Wojtek » 06 sie 2003, 22:18
Jesli dobrze zrozumiałem to masz źródło napięcia 24VAC i potrzebujesz stabilizator na 7,5V do zasilania switcha (a co to właściwie jest, switch to wiem jak przetłumaczyć :) ). Po wyprostowaniu na mostku pewnie będziesz miał na kondensatorze ok 32V (po odjeciu spadku na diodach i spadku na trafie) Stabilizator będzie na granicy wydajności prądowej a przy takiej różnicy napięć między wejściem i wyjściem to prąd spada (pooglądaj charakterystyki tych stabilizatorów). Te 2,5 V to pewnie już zadziałało ograniczenie stabilizatora, grzać się będzie przy takiej stracie mocy, spróbuj połączyć 2 równolegle stabilizatory i daj je na radiator.
Mast3r
Post autor: Mast3r » 07 sie 2003, 7:24
Switch - to jest urządzenie do sieci Ethernet.. inaczej Przełącznik
mh.. tez tak mysłałem ze ten stabilizator sie broni.. bo wie ze sie spali :)
Narazie mam plana takiego:
Jezeli dostane LM350 - to tym sie pobawie i zastosuje jeszcze dzielnik napięcia.. tylko ostatnio jak próbowałem to mi dzielilo ale jak tylko podlaczałem do switcha to mi napiecie spadało do 4V, a powinno być 12V(zaraz po dzielniku) - więc pomyslalem ze za slabe rezystory bo to byly chyba te 0,25W, dzisiaj kupie 1W lub 0,5W , a jezeli nie dostane takich to będę kombinował chyba z potęcjometrem - co ty na to z tym dzienikiem ? mam zamiar teraz jak coś wypuścić z 10V tak jak w orginalnym zasilaczu od tego switcha
Robi
Post autor: Robi » 07 sie 2003, 8:30
:arrow: Mast3r
Jakie chcesz uzyskać napięcie wyjściowe bo najpierw piszesz , że dałęś stabilizator na 8V a później piszesz że potrzebujesz 12V - zdecyduj się.
Ten zasilacz który posiadasz to nie jest stabilizowany, najlepiej i najłatwiej dla ciebie będzie jak go otworztsz i dodasz LM-a na 8V wtedy będzie stabilizacja.
Jak chcesz z 24V zjechać na 8V - radiator tu nie pomoże.
Albo odwiń (jak jest możliwość) z wtórnego troche zwojów, albo zastosuj inny - mniejszy transformator ok ~15V.
W przeciwnym razie trzeba będzie zrobić klasyczny stabilizator: rezystorki,tranzystorek,diodka zenera,kondensatorki.
Gość
Post autor: Gość » 07 sie 2003, 8:46
Eh.. sluchaj bo na zasilaczu jest napisane 7,5V podlanczam voltomierz pokazuje mi 11,1V - więc teraz dam 10V .. zawsze to te kilka Wat mniej stabilizator musi w powietrze oddać.. po drugie motanie z transformatorem tutaj mi nie lerzy w rozwiazaniu.. - za duzo cackania.. a będę potrzebował to rozwiązanie stosować czesto.. nie mam zamiaru bawić sie w robienie lub rozwijanie transformatorów..
Niestety nie było LM350 kupiłem LM317 i LM337 - teraz musze jakoś je ze sobą połączyć i ustawić jedno na nich napięcie - nie wiem jak za bardzo..
Rezystorów 1W tez nie kupiłem po za jednym 2,7k(a potrzebowałem 2k i 1,5k) ale może jakoś jeszcze wymotam podłącze jeszcze potęcjometr.
Gość
Post autor: Gość » 07 sie 2003, 8:52
i małe sprostowanie.. bo chyba mnie tam wyzej zle zrozumialeś gdzie pisałem o dzielniku do 12V.. chodzi mi o to zeby do stabilizatora na wejscie nie wchodzilo 32V tylko 12V i zamienialo to na 10V tylko 2V*1,5A=3W(tylko) a przy 32V-10V=22V*1,5A=33W = nie wiem jak to się rozłoży jezeli wlasnie podłącze dwa stabilizatory..
Gość
Post autor: Gość » 07 sie 2003, 10:51
Próby z dzielnikiem się nie powiodły.. chociaż przynajmniej na tym stabilizatorze zawsze załancza sie switch.. ale niestety.. stabilizator grzeje sie cholernie.. :( wyczytałem ze napięcie miedzy wejsciem a wyjsciem nie moze być wieksze niz 15V :( a w moim przypadku niestety jest.. jakby mozna bylo jakos w prosty sposob zmniejszyc z 32V do 20V to by było już chyba spoko.. nie testowałem jeszcze połączenia dwóch stabilizatorów ale wówczas tak se patrze ze bede mial symetryczne.. a mi pojedyncze trzeba.. ale chyba mogę miedzy + a - podłączyć, ale jak wtedy będzie z napięciem bo nie wiem za bardzo.. ludzie help ! :-)
Robi
Post autor: Robi » 07 sie 2003, 10:53
To ja bym proponował nie bawić się w dwa stabilizatory tylko tak jak wcześniej pisałem - wystarczy do tego zasilacza dołożyć stabilizator na 8V i po kłopocie ze dwa kondensatrki ceramiczne i elka na wyjście.zobacz czy przy mostku prostowniczym są kondensatorki równolegle do każdej diody???
Jaka moc jest tego switch'a ???
Gość
Post autor: Gość » 07 sie 2003, 11:25
nie wiem co cos tutaj zamotałeś:
orginalny zasilacz ~220V->11,1V(trafo, mostek, 1kondesator 1000uF/25V) - jest na nim napisane 7,5V 1500mA to samo pisze przy wejsciu od zasilania na switchu.
mój zasilacz który chcem zrobić ~24->11,1(moze i byc 10V) nie mam trafa, mam mostek i kondesator od tego orginalnego zasilacza.
Nie wiem.. ale licząc po napisach na zasilaczu to 15W ale patrzac na woltomierz no nie wiem jaki pobór dokladnie prądu jest, ale jezeli faktycznie 1,5A to wiecej niz 15W ciągnie.
Gość
Post autor: Gość » 07 sie 2003, 11:31
a dioda zenera ? tam nie było stabilizatora.. wiec i tak zadnej stabilizacji nie było.. więc te napięcie mogło troszke skakać :P
nie znam sie na diodach.. więc jak cos to jaką diode kupić ? tak zeby mi ograniczyla napięcie do jednych z tych 20V, 15V ,10V..
Robi
Post autor: Robi » 07 sie 2003, 11:55
Więc zrób tak:
Podłączasz mostek prost do tego kond.elektrolityczny 470uF/40V, z plusa kondka podłącz rezystor ok. 7kohm (tą wartość musisz dobrać doświadczalnie).do drugiej nogi podł. diode zenera (na takie napięcie jakie chcesz uzyskać na wyjściu np.7,5V =7V)katodą do rezystora.anoda idzie do minusa.tranzystor zastosuj npn np.BD139.Tranzystor podłącz tak:
Baza na katode(Dz)i noge rezystora , Kolektor do drugiej nogi rezystora i kondka (+), Emiter wyjście +.Jeszcze dodaj kondek na wyjście np.220uF/25V.
To jest najprostrzy zasilacz stabilizowany.
Ps
Szkoda, że nie mozna dołączać rysunków :cry:
Jakby co to podaj maila na PW to podeśle Tobie rysunek zasilacza
Powodzenia
Gość
Post autor: Gość » 07 sie 2003, 12:48
mh.. ciekawe.. jakbys mógł to wyslij mi ten schemat na mast3r@poczta.fm
i jak mozesz to wez mi podaj dokladna nazwe diody ..
a ten trazystor.. to jakis szczegolny musi być.. u mnie w tym zadupiu to nie wiem czy nawet dostane.. a diode to jak cos lepiej na 10V
Próbowałem jakoś z dwoma stabilizotorami to nic z tego.. stabilizator na + grzal sie nadal cholernie.. a na - w ogole prawie.. eh..
jak to wypali będę Ci strasznie wdzieczny.. ale ta dioda da rady z 33V zrobic te 10V ? bez problemów ? bo cos wlasnie tak czytalem ze to musi byc iles tam wat.. 33-10=13V*1,5=19,5W - taka dioda chyba powinna byc.. - watpie zeby taka była :(
Gość
Post autor: Gość » 07 sie 2003, 12:50
no i gdzie anoda katoda.. w tym trazystorze.. bo na tym sie nie znam
Robi
Post autor: Robi » 07 sie 2003, 13:24
Podaj emaila na PW to prześle tobie rysunek.(będzie Tobie łatwiej zrobić)
Anada i katoda(czarny pasek) jest w diodzie zenera.
A tranzystor ma Baze,Kolektor,Emiter(B,K,E)
Post autor: Wojtek » 07 sie 2003, 20:04
No widze że przegapiłem ożywiona dyskusję :D Co do switcha to też taki leży mi przed nosem, a pytam sie głupio ciebie co to jest :D :D A tak swoją drogą dalej nie wiem z jakiego napięcia zmiennego będziesz zasilał ten układ stabilizatora czy z 24V. Jeśli taj to rozwiązanie które proponuje Robi jest wystarczające, ale nie zapomnij o dobrym radiatorze na tranzystor bo będzie się grzał.
