Kompensacja temperatury pracy tranzystora.
novice
Post autor: novice » 06 sie 2006, 15:36
Możecie mi łopatologicznie i obrazowo ( na ile to możliwe, kumam o co chodzi z obszarami n, p, poziomami energetycznymi itp ) wytłumaczyć jak działa od strony fizycznej układ automatycznej polaryzacji bazy, czyli zapobiegania zmianom temperatury tranzystora za pomocą dzielników napięcia ( z rezystorem na emiterze ), oraz w jaki sposób filtruje sygnał kondensator umieszczony na wejsciu wzmacniacza?
marcing
Post autor: marcing » 06 sie 2006, 15:48
Polecam artykuły o tranzystorach autorstwa P. Góreckiego umieszczone w zasobach Elportalu:
https://elportal.pl/index.php?module=Co ... 2poznajemy
Tam jest większość potrzebnych informacji na ich temat.
Pozdrawiam!
Post autor: Jony130 » 06 sie 2006, 16:46
To chyba wiesz że ze wzrostem temperatury rośnie prąd kolektora a tym samym i prąd emitera.
Głównym czynnikiem stabilizującym jest w tym wypadku rezystor emiterowy.
Wychodząc z założenie ze napięcie wyjściowe dzielnika doprowadzone do bazy tranzystora nie ulega zmianie, czyli mamy stałe napięcie na bazie niezmienne od temperatury.
Teraz wzrost prądu kolektora wraz z temperaturą powoduje wzrost prądu emitera a tym samym rośnie napięcie na rezystorze emiterowym. Napięcie na bazie, ustalone przez dzielnik jest jednak stałe. Większy prąd kolektora powoduje ze napięcie emitera rośnie w kierunku napiec dodatnich, więc różnica napiec miedzy napięciem na bazie i napięciem emitera czyli Ube maleje a to pociąga za sobą zmniejszenie prądu kolektora. I tak właśnie rezystor emiterowy i dzielnik napiec stabilizuje punkt pracy. Oczywiście nic za darmo, dodanie Re zmniejsza wzmocnienie wzmacniacza.
Kondensator na wejściu z rezystancją wejściową wzmacniacza Rwe, tworzy tak zwany filtr górnoprzepustowy.
Składa się on z kondensatora i rezystancji Rwe. Gdzie sygnał wyjściowy pobierany jest z Rwe.
Układ ten należy potraktować jako dzielnik napięć gdzie w roli zmiennej rezystancji „pracuje” kondensator.
Dla niskich częstotliwości kondensator ma duża reaktancje więc prawie całe napięcie wejściowe odkłada się na kondensatorze i nie przedostaje się na wyjście.
W miarę wzrostu częstotliwości reaktancja kondensatora maleje a tym samym maleję napięcie na kondensatorze a rośnie napięcie na Rwe czyli na wyjściu.
Dla częstotliwość przy której reaktancja kondensatora równa jest wartości rezystora napięcie na wyjściu wynosi Uwy=0.707*Uwe i dzieje się to dla częstotliwości
F=0.16/RC
Dla dzielnika napiec złożonego z dwóch rezystorów współczynnik podziału nie zależy od
częstotliwości, gdyż nie zależy od niej wartość rezystancji tworzących go rezystorów.
W przypadku naszego filtru współczynnik podziału dla innej częstotliwości jest inny, bo przy nie zmienionej wartości Rwe inna jest wtedy wartość reaktancji kondensatora.
Mówimy ze układ jest „filtrem”, gdyż w przypadku złożonych sygnałów ich składowe o rożnych częstotliwościach przedostają się na jego wyjście z rożnym „wzmocnieniem”.
novice
Post autor: novice » 06 sie 2006, 18:47
Takie własnie odpowiedzi lubie, dzieki Jony. Z jakich materiałów uczyłeś sie elektroniki? A pdfy i tak poczytam.
Post autor: Jony130 » 06 sie 2006, 19:06
W sumie to czytam co się da na temat elektroniki.
Głównie to z EDW i niesamowitych artykułów Piotra Góreckiego które zacząłem czytać regularnie od 98r. A teraz są odstępne w postaci pdf na Elportalu. No i oczywiście z książek bądź też z miej lub bardziej udanych prób zaprojektowania czegoś samemu.
marcing
Post autor: marcing » 06 sie 2006, 19:31
novice - dlatego poleciłem Tobie artykuły w Elportalu, że są bardzo dobre i wiele wyjaśniają. I jak widzisz, "wychował" się na nich również Jony130 ;)
Wiem, że nie wszystko tam można znaleźć. I czasem trzeba zapytać... Ale warto przejrzeć zasoby - jest tam wiele ciekawych rzeczy.
novice
Post autor: novice » 06 sie 2006, 22:11
marcing, Rozumiem i doceniam. Juz wzialem sie za czytanie :)
marcing
Post autor: marcing » 06 sie 2006, 22:25
novice pisze:Rozumiem i doceniam
No, no - bez takich ;) Czuję się jak profesor zadający coś do domu :D
Pozdrawiam!
