Waty na ampery
- adiblol
Waty na ampery
Jak przeliczyć (znając napięcie) moc urządzenia (W) na pobór prądu (A) i odwrotnie?
Szukałem w Wikipedii ale sensownych wzorów nie było.
adiblol pisze:Szukałem w Wikipedii ale sensownych wzorów nie było
http://pl.wikipedia.org/wiki/Moc
http://pl.wikipedia.org/wiki/Moc_pozorna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Moc_czynna
Reasumując: P = U*I ---> I = P / U , dla pozornej S jest podobnie...
tasza
PS.
ciężkie czasy nadeszły....
Arnold_S.
Lubię takie rozważaniaArnold_S. pisze:No, no. To jest prawda tylko przy prądzie stałym.
Przy przemiennym też pod warunkiem, że cosφ=1 lub bliski 1 (np. grzałka elektryczna, silnik już nie!)
Dla prądu stałego nie ma potrzeby wprowadzać pojęcia mocy pozornej, bo nie ma tam składowej biernej, więc wzory na moc czynną przy prądzie stałym i pozorną przy przemiennym są takie same.
Różnica jest pomiędzy czynną dla przemiennego i czynną dla stałego.
Zresztą w powyższych linkach są wzory.
Arnold_S.
pim pisze:Czy to prawda, że fala EM jest mocą czynną?
Fala nie jest mocą.
Napięcie nie jest natężeniem.
Rezystancja nie jest pojemnością.
Długość nie jest objętością.
I tak dalej...
Fala(elektromagnetyczna, czy mechaniczna) niesie energię.
Jaka to "rzecz"?pim w podpisie pisze:Jest jeszcze jedna "rzecz" której nie rozbierałem...![]()
Arnold_S.
Masz licznik w domu - zmierz sobie.
Żaden zasilacz nie pobiera "mocy z napisu" na naklejce(to tylko wartość maksymalna jaką może dać, ale w większości przypadków, zwłaszcza w komputerach, daleko do tego maksimum).
Nie oszacujesz tego, "żeby było dobrze".
Ale możesz to zmierzyć - każdy ma w domu licznik energii !
Tyle w temacie.
P.S.
Zobacz ten temat(tylko nie bierz na poważnie bajek, "że zasilacz 350W żre ciągle 350W"):
http://elportal.pl/forum/viewtopic.php?t=1881
Z praktyki wychodzi, że przeciętny komputer(w miarę "na czasie", czyli z procesorem minimum 1GHz) wraz z monitorem(zwykłym na kineskopie), pobiera w okolicach ≈200W(na pewno nie 400 i więcej, jak niektórzy wymyślają).
Jak ktoś chce oszczędzać, to niech np. wymieni zwykłe żarówki na kompaktowe, a komputer zostawi w spokoju(często np. starsi ludzie są przekonani, że głównie komputer - czyli coś, czego nie znają - jest odpowiedzialny za "wysokie rachunki").
Tyle w temacie.
P.S.
nie narzekaj, bo całą zabawę zepsujesz...Arnold_S. pisze:Jacy ludzie, taka dyskusja.
jeżeli urządzenie pobiera P watów i jest zasilane z napięcia o wartości U toadiblol pisze:A chce zamieniać parametry urządzeń zasilanych z sieci...
prąd I będzie P / U
to dotyczy odbiorników o cosφ≈ 1 (co już GAVRON napisał
żarówek (takich zwykłych) etc/itd....
one mają to do siebie że pobierają tyle mocy ile im napisali w fabryce na nalepce.
jeżelich chcesz oszacować ile prądu pobiera z sieci zasilacz komputera to trzeba inaczej....
to że na nim pisze 345W to nie znaczy że on tyle pobiera, tylko że taką moc
może dostarczyć do obciążenia (układów komputera)...
zasilacz o mocy 500W może pobierać z sieci/dostarczać do kompa np. tylko kilkadziesiat watów...
to zależy ile mocy pobierają poszczególne składniki komputera....
zrozumienie tego niuansu wiele ułatwi....
tasza
