Wykonywanie płytek w warunkach domowych
seg
Post autor: seg » 04 sie 2006, 12:37
..powiedz jak robisz ta metalizacje lepiej:)
Mateusz
Post autor: Mateusz » 04 sie 2006, 20:11
Na metalizację mam taki sposób jak narysowałem na rysunku. Do tej ścieżki na górze lutuje kilka drucików z linki. Lut dodatkowo piłuje trochę z gór, aby było płasko i element można było przycisnąć maksymalnie do PCB. Te kilka drucików wystaje razem z końcówką elementu i razem z nią je się lutuje. Po zalutowaniu odcinamy i gotowe. Może metalizacją tego nazwać nie można, ale bardzo ułatwia montaż, bo wykonujemy lut tylko od dołu.
Post autor: Kulpina » 05 sie 2006, 8:19
matelektronik pisze:Ale za dosyc duza zmontowana plytke (robil krotka serie dla pewnej firmy) bral 300zl, wiec koszt plytki nie mogl byc az tak wysoki :D http://www.kono.com.pl/
czy 300zł za płytke to mało???? ja wtedy co pisałem w moim poprzednim posćie to mówiłem o firmie kono właśnie. może porządne płytki robią, ale ceny też porządne mają.
Brzozza93 pisze:nigdy jeszcze sam nie trawiłem płytek, bo rodzice się boją że coś w domu wypalę :razz:
czy te wszystkie chemikalia to od razu jak się wyleją to wyżerają to co im stanie na drodze?? (ubrania, podłogę, ludzi :razz: )
Ja też myślałem że to nie zbyt bezpieczne. Ale ten środek żre w sumie chyba tylko miedź (mówie o b327) z b327 płytki po trawieniu wyciągam rękami i jeszcze żyje :mrgreen: . trzeba po tym tylko dokładnie umyć ręce i płytki. No i uważać bo jak sie właśnie skaleczyłeś i włożysz rane do środka trawiącego to nie bedzie to zbyt mądre :mrgreen: .
Brzozza93
Post autor: Brzozza93 » 05 sie 2006, 8:39
a po co jest metalizacja otworów??
Mateusz
Post autor: Mateusz » 05 sie 2006, 9:24
Metalizacja to jest taka mała rureczka w otworze pod elemnt, która łączy ścieżkę na górze z tą na dole. Dzięki metalizacji wystarczy wykonać lut z jednej strony. Druga będzie także połączona. :mrgreen: Np. w kicie AVT-3500 zastosowano metalizcję jak masz tą płytkę to możesz się przyjrzeć dokładniej.
Post autor: Kulpina » 05 sie 2006, 10:09
dość to wygodne bo leśli chcesz użyć podstawki to trudno ją będzie lutowac z 2 stron, a jak wlutujesz bez podstawki to sam układ scalony bedzie trudno wylutować jak się spali :mrgreen:
Mateusz
Post autor: Mateusz » 05 sie 2006, 12:59
Ja i lutowałem podstawki z obu stron, ale zmieniałem wtedy grot w swojej transformatorówce na taki cieniutki. Już nie jedną podstawkę tak zalutowałem. :mrgreen:
matelektronik
Post autor: matelektronik » 05 sie 2006, 20:29
Moim zdaniem jesli chcemy na dwustronnym druku zastosowac podstawki to tylko i wylacznie tzw. precyzyjne. Sa one wykonane w ten sposob, ze nawet podczas maksymalnego docisku do PCB mozna przylutowac nozke od strony elementow. Do lutowania uzywam taniej kolby oporowej i wychodzi idealnie.
Zenerek
Post autor: Zenerek » 05 sie 2006, 22:19
Może ktoś zapodać linka, żebym zobaczył te podstawki i płytki :?:
Post autor: Kulpina » 06 sie 2006, 9:31
no tak precyzyjne sie nadają ale zwykłe nie ma szans
Mateusz
Post autor: Mateusz » 06 sie 2006, 18:25
Ja i z normalnymi daje radę. :mrgreen:
Post autor: Kulpina » 07 sie 2006, 8:46
też kiedyś to robiłem ale to strasznie denerwujące podstawka sie przytapia i okropnie wygląda grot sie brudzi i jeszcze do tego przyjemny zapach topionego plastiku :???:
Mateusz
Post autor: Mateusz » 07 sie 2006, 11:00
Już teraz tak nie robię, bo mam ten swój sposób, który przedstawiłem powyżej . Stosując go nie trzeba się bać, że coś stopimy tak jak to jest przy lutowaniu na górnych ścieżekach. Tobie też go gorąco polecam. :smile:
Post autor: Kulpina » 07 sie 2006, 17:31
pomył dobry jest można by też wiercić nieco większy otwór i użyć jakiejś wyjątkowo cieniutkiej srebrzanki
GAVRON
Post autor: GAVRON » 25 sie 2006, 21:50
:arrow: Dołączam skromną galerię, na zdjęciach płytka wykonana metodą fotochemiczną POSITIV20H (H od wersji z halogenem :mrgreen: ). Projekt płytki, klisza, wywołana po naświetleniu płytka. Przepraszam z góry za jakość zdjęć, rzeczywistość jest o wiele, wiele piękniejsza :smile: .
Efekt końcowy 1.jpg (17.87 KiB) Przejrzano 6952 razy
Efekt bezpośrednio po trawieniu
Po trawieniu.JPG (38.04 KiB) Przejrzano 6974 razy
Klisza 1.jpg (15.73 KiB) Przejrzano 6979 razy
Klisza 2.jpg (12.05 KiB) Przejrzano 6978 razy
Płytka 2.jpg (10.47 KiB) Przejrzano 6979 razy
Ostatnio zmieniony 16 sty 2007, 19:06 przez GAVRON, łącznie zmieniany 4 razy.
