Wzór z 5 Wyprawy w Świat Elektroniki str. 65.
Generator
Generator
Generator na dwóch inwerterach. Jest wzór f=1/2,2*RT*C. Czy RT bęzie w Ω, czy w kΩ, a C w pF, czy w µF
muster - przecież 1/2,2*1kOhm*1uF to ok. 455Hz. To samo uzyskasz dając 10kOhm i 100nF...
Czyli kłania się stosowanie przedrostków związanych z wielkościami fizycznymi:
kilo = 1000
mili = 1/1000
czyli 1kilo*1mili=1
itd.
Jeżeli podstawiasz jakieś wartości, pamiętać musisz o stosunku wartości
To wszystko
Warto mieć pod ręką dobry kalkulator, który umożliwia stosowanie w obliczeniach takich przedrostków - a są te kalkulatory coraz tańsze...
Pozdrawiam!
kilo = 1000
mili = 1/1000
czyli 1kilo*1mili=1
itd.
To wszystko
Pozdrawiam!
Arnold_S.
Na lekcjach fizyki nie słyszałeś o międzynarowodym układzie jednostek "SI"?
http://pl.wikipedia.org/wiki/Uk%C5%82ad_SI
Rezystancja jest wyrażana w omach[Ω].
Pojemność w faradach[F].
Czas w sekundach[s].
Długość w metrach[m].
Częstotliwość w hercach[Hz].
Natężenie prądu w amperach[A].
I tak dalej...
W każdym wzorze fizycznym(mechanika, elektrotechnika) ta reguła obowiązuje.
Masz wątpliwości?
Wstaw do wzoru dane w omach, sekundach, faradach = dostaniesz wynik w hercach.
Wyjątek stanowią różne wzory empiryczne(ale do nich zawsze jest komentarz w literaturze i wyjaśnienie co, w jakich jednostkach podstawiać).
Nie wypada też nie znać przedrostków: http://pl.wikipedia.org/wiki/Przedrostek_SI
W elektronice najbardziej przydatne przedrostki to: mega, kilo, mili, mikro, nano.
Trzeba mieć to w głowie i wiedzieć który przedrostek, które miejsce po przecinku oznacza(albo ile zer ma dana liczba).
Można wtedy "skakać" między przedrostkami, w pamięci przewidywać "w czym wyjdzie" wynik(w kilo..., mega..., giga...). To wchodzi w nawyk z biegiem czasu. Kwestia treningu.
I tak dalej...
Masz wątpliwości?
