podkładki mikowe pod tranzystor
jackass
Post autor: jackass » 14 lip 2006, 16:48
witam. nigdzie nie mogłem znaleźć gotowych podkładek, więc postanowiłem wyciągnąć mike z kondensatora, i teraz mam pytanie, bo ta mika z kondensatora jest sporo cieńsza niż gotowe podkładki, wiem że oryginalne podkładki mają około 0,2mm więc tą mike powinienem złożyć czy coś w tym stylu żeby otrzymać także te 0,2mm ? czy mogę zastosować cieńszą ?
ROM
Post autor: ROM » 14 lip 2006, 19:09
To zależy jak wyskokie napięcie będzie na kolektorze, ale mika radzi sobie z tym całkiem nieźle.Ogólnie im cieńsza tym lepiej, tylko należy zwrócić uwagę, aby radiator tranzystora miał ogradowane brzegi.Często zdarzają się takie z zadziorami (trzeba je wtedy potraktować pilniczkiem) , a wtedy może nastąpić zwarcie z radiatorem.
jackass
Post autor: jackass » 14 lip 2006, 19:20
ogólnie to będzie to tda2030 więc napięcie zasilania to około 17V? więc mam tą mike składać żeby miała te 0,2mm przy takim napięciu czy zostawić jedną warstwę albo 2? jedna warstwa to około 0.05mm może troszeczkę więcej, ale aż tak dokładnej sufmiarki nie mam
icky
Post autor: icky » 14 lip 2006, 20:01
z jakiego kondensatora wyciągnołeś mike?? [ja też chcę :shock: ] przecie jak kondensator był na więcej jak 17V to powinna mika wytrzymać, nie?
jackass
Post autor: jackass » 14 lip 2006, 20:46
duży kondensator od świetlówek. ale dosyć stary. jest tam jej pod dostatkiem :D
GAVRON
Post autor: GAVRON » 14 lip 2006, 22:59
jackass pisze:napięcie zasilania to około 17V? więc mam tą mike składać żeby miała te 0,2mm przy takim napięciu czy zostawić jedną warstwę albo 2?
NIE!
Nie składać, zostaw tak jak jest. :smile:
jackass
Post autor: jackass » 15 lip 2006, 8:19
w sumie jeżeli taka cieniutka warstwa było w kondensatorze na dozyć duże napięcie to przy tranzystorze i napięciu 17V powinna bez problemu wytrzymać
[ Dodano: 2006-07-15, 13:06 ]
jeszce jedno pytanko. jeżeli kolektory kilka tranzystorów i tak są połączone to chyba nie trzeba w nich stosować podkładek, w tylko w tej reszcie co została ?
icky
Post autor: icky » 15 lip 2006, 13:19
no ino trzeba wtedy pamiętać że radiator już nie jest obojętny względem masy [chyba że kolektory idą do masy (???)] i trzeba uważać żeby się radiator nigdzie nie stykał z układem
jackass
Post autor: jackass » 15 lip 2006, 15:50
dlateog chyba dam wszędzie te podkładki. i będę miał spokuj. i w sumie one są bardzo cieniutkie więc ciepła nie będę zatrzywywać, szczególnie że będę dobrze posmarowane pastą termoprzewodzącą
