Brakuje sterowników???
W ostatnim czasie miałem 2 formaty dysku pod rząd z czego jeden razem z instalacją windowsa robiłem sam, a drugi był w serwisie. Po tych formatach udało mi sie zauważyć że gry worms 3d demo, worms 4 demo nie chcą sie wogóle włączyć. podczas ładowania bez żadnego ostrzeżenia sie wyłączają
Już nawet nie mówiąc nic o grach (które dziłały przed formatami) takie dziwne zachowanie jest chyba spowodoane brakiem jakiś sterowników. Tylko jakich??? Może ktoś wie czego brakuje w moim kompie ???
Prawdopodobnie jest to błąd wyświetlania powodowany przez oprogramowanie karty graficznej.
Sterowników raczej nie brakuje, ale są albo zbyt nowe - szczególnie w przypadku karty na układach ATI Radeon, lub też masz domyślne Windows'owe.
Dobrze jest mieć w zapasie kilka wersji sterowników i wypróbować przy których gra działa.
Pozdrawiam!
Marcin "Max" G.
Pozdrawiam!
Marcin "Max" G.
No nie mów, że Ty formata za każdym razem po takim czymś robisz...
Masz dziennik zdarzeń w XP, zobacz tam która aplikacja robi Ci resety.
Sprawdź też temp. precesora - może masz zawalony wentylator, ostatnio robiłem to u znajomego... 80°C procesor -szok.
Dociśnij kartę do slotu AGP, może coś się poluzniło.
Sprawdź czy masz dobrego DirectX - wpisz w "uruchom" polecienie i zobacz czy masz powłączane funkcje DirectX
Czy używasz sterowników tych co wcześniej czy jakieś inne masz?
Najlepiej napisz jaką wersję driverów masz teraz a jaką miałeś zanim pojawiły się problemy.
dxdiagCzy używasz sterowników tych co wcześniej czy jakieś inne masz?
Zebym to ja wiedział
Już nie pamiętam wtedy chodziło dobrze to nie zwracałe na to uwagi.
A to polecenie całkiem przydatne jest: jak zatnie mi sie myszka i bede chciał zresetować kompa to go użyje
wpisanie tego polecenia daje identyczny efekt co włączenie gry
[ Dodano: 2006-07-01, 10:17 ]
procesor ma 52 stopnie
w wygenerowanym przez Everesta raporcie jest taka linijka:
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
O co chodzi???
O co chodzi???
transpacyfic
