fotoelementy z myszki komputerowej
mathieiov
Post autor: mathieiov » 22 cze 2006, 12:29
mam płytkę z myszki komputerowej:
wiem, że elementy zaznaczone na zielono to diody IR, ale zastanawia mnie co ta za elementy zaznaczone na czerwono. fototranzystory czy fotodiody? maja one po 3 wyprowadzenia.
tyrystorek
Post autor: tyrystorek » 22 cze 2006, 12:39
Jak mają po 3 wyprowadzenia to raczej FOTOTRANZYSTORY
tasza
Post autor: tasza » 22 cze 2006, 13:02
to chyba można ustalić omomierzem...
jak to fotodiody to w kierunku przewodzenia będzie jakiś niewielki spadek napięcia,
a w zaporowym nieskończony opór...
dla fototranzystorów (w ciemności) będzie b.duży opór we wszystkich kierunkach....
jak trzy końcówki - to pewnie jedna wspólna...ale która to już trzeba by ustalić eksperymentalnie...
no albo popatrzeć po ścieżkach na płytce, gdzie i jak jest podłączone
ewentualnie pobuszuj na stronkach np. TME czy innego sklepu gdzie są zdjęcia,
w dziele z optoelektroniką, może coś wizualnie będzie pasowało...
a ja jeszcze inaczej zrobiłam... :razz:
ta mysia kostka to jest firmy Topro ( http://www.topro.com.tw ), która
robi takie dziwne układy....ale datasheetów jakoś nie chce pokazywać :???:
no ale to nic, łaski bez - ich pierwszy z brzegu myszo-scalak (TP8452) znalazłam tu:
http://www.topro.com.tw/Product_Show.asp?Product_ID=26 a potem tu:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... P8452.html
w załaczniku ich typowy schemat aplikacyjny - jeżeli wszystko na jedno kopyto robią
to jest 90% szans że to taki podwójny fototranzystor...ale ze wspólnym kolektorem :roll:
z resztą, z fotodiodami jest kłopot - trzeba wzmacniacz i inne takie...komu by się chciało?
tasza
(6.91 KiB) Pobrany 9439 razy
mathieiov
Post autor: mathieiov » 22 cze 2006, 13:13
wielkie dzięki. przy okazji datasheet się znalazł, którego poszukiwałem.
tasza
Post autor: tasza » 22 cze 2006, 13:18
mathieiov pisze:wielkie dzięki. przy okazji datasheet się znalazł, którego poszukiwałem.
hihi, akurat ten? no to fajnie....
a słuchaj, czy nie odnosisz wrażenia, że z alldatasheet pedeefa można oglądnąć tylko raz?
przed chwilką dosłownie jeszcze raz kliknęłam 'TP8452.pdf Click here to View' i...
...przeładowała się stronka...a do środka nie pozwoliło już paskudztwo mi zajrzeć :???:
dziwne, dziwne....
:roll:
tasza
mathieiov
Post autor: mathieiov » 22 cze 2006, 13:34
u mnie tak samo :evil: dziwne :roll: ale pewnie jak im zapłacisz to sobiue będziesz mogła oglądać w nieskończoność :mrgreen:
Tak na marginesie: płytka pochodzi z myszki A4Tech NEO 802 a myszka ma złącze nie PS2 lecz RS-232. tu jest: http://www.artland.com.pl/htdocs/index. ... s&nr=11919 popatrz na cenę.
P.S. tego scalaka (TP8370) nie maja na swojej stronie
tasza
Post autor: tasza » 22 cze 2006, 14:06
mathieiov pisze:ale pewnie jak im zapłacisz to sobiue będziesz mogła oglądać w nieskończoność
pffff....drobny zabieg na proxy + usunięcie ciastek i będę sobie oglądała do upojenia... :twisted:
heh, jakie to wszystko jest pazerne...
linek oglądnełam....no rzeczywiście, kulkowa, pod RS232 za ~90 zł to.... :mrgreen:
no chyba że w końcu opanowali technologię wykonywania okrągłych kulek :idea:
a nowości w cenie są.....
mathieiov pisze:tego scalaka (TP8370) nie maja na swojej stronie
typowy przykład braku profesjonalizmu - skoro to kiedyś produkowali to
dokumentacja powinna być - tak jest po prostu uczciwie.
Popatrz na stronkę Texas Instruments ( http://www.ti.com ) ile kostek jest
oflagowanych jako 'obsolete' - ale docki są dostępne, o!
tasza
mathieiov
Post autor: mathieiov » 22 cze 2006, 14:25
tasza pisze:typowy przykład braku profesjonalizmu - skoro to kiedyś produkowali to dokumentacja powinna być - tak jest po prostu uczciwie.
w tym wypadku pewnie nie znajdę dokumentacji tej myszo-kostki. chyba, że znasz jakieś wyszukiwarki egzotycznych i zapomnianych układów.
tasza
Post autor: tasza » 22 cze 2006, 14:38
ja najpierw sprawdziłam na tych co w Elportalu są:
https://elportal.pl/index.php?module=Co ... 57&meid=45
a potem to już googlałam...jest sporo ofert, że niby można kupić tę kostkę...
ale żeby jakiś pdf był to nie zauważyłam....
a tak w ogóle to co z tym układem można zrobić?
wydaje mi się, że troszkę szkoda na niego czasu...tak ogólnie....
może wydłub z płytki co się da, optoelementy i przełączniki najważnjesze...
no i ta kuleczka.... :mrgreen:
one są dobre do turlania po biurku jak się bardzo myśli, wiesz? :idea:
tasza
mathieiov
Post autor: mathieiov » 22 cze 2006, 14:57
tasza pisze:a tak w ogóle to co z tym układem można zrobić?
w sumie masz rację. ten kwarc przyda mi się do PCF8583. a z diod fotoelementów zrobię jakaś barierę optyczną. kuleczka... :mrgreen: sprawdziłem: turla się znakomicie... a z obudowy zrobię mysz...elektronową :mrgreen:
dzięki za pomoc
papa
tasza
Post autor: tasza » 22 cze 2006, 15:06
mathieiov pisze:ten kwarc przyda mi się do PCF8583
oj, uszka do góry - niekoniecznie....
jeżeli na nim nie ma napisane na jaką jest f - zrób jakiś prosty układ oscylatora
i pomierz.... jak nie masz częstościomierza/czasomierza/oscyloskopu to
w kaskadę zapnij kilka(naście) zwykłych liczników binarnych lub dziesiętnych i jakieś ledy
a stoperem pomierz z grubsza czas trwania błysków, potem 1/T i pomnóż przez
tyle ile podzieliły liczniki....to taki 'domowy' sposób....na nieznaną f :mrgreen:
a do PCF8583 ma być 32768 Hz :idea:
no chyba że Ci się gdzieś spieszy :razz:
tasza
mathieiov
Post autor: mathieiov » 22 cze 2006, 15:09
tasza pisze:jak nie masz częstościomierza/czasomierza/oscyloskopu to
fajny sposób :wink:
tasza pisze:a do PCF8583 ma być 32768 Hz
i taki właśnie jest ten kwarc.
tasza pisze:no chyba że Ci się gdzieś spieszy
nigdy mi się nie spieszy...
Post autor: Ertew » 23 cze 2006, 18:28
tasza pisze:
A jak nie masz proxy tyklo neostradę, to czyścisz ciastka, oraz ,,uruchamiasz ponownie'' neostradę
mathieiov
Post autor: mathieiov » 23 cze 2006, 19:08
nie mam neostrady. zwykłe stałe łącze. wystarczy proxy+delete ciastek.
Post autor: Kulpina » 24 cze 2006, 13:37
skoro rozmawiamy o fotoelementach w myszkach, to może ktoś wie jak działa myszka laserowa??? Skąd myszka wie że ktoś ją przesunał w prawo czy w lewo ????
