Wzmacniacz mostkowy 400 W na TDA7294
Mam problem z tym wzmacniaczem. Gdy pierwszy raz włączyłem go ,to było okej. Za drugim razem już nie . Po właczenie był straszny chuk na głosniku , ale chodził potem normalnie , doczasu gdy chcialem podgłosic wtedy przy 15% głosnosci ,były straszne zniekształcenia.
Moze ktos wie czego to mogą byc przyczyny???
wiem ze na mocniejsze głosniki jest ten wzmacniacz ale nie oto tu chodzi .
Jak by był za słaby głosnik to był by inny dzwięk , siedze juz troche w tych wzmacniaczach i wiem .
Tylko niewiem dlaczego sa tak duze zniekształcenia przy niewielkim poziomie głosnosci, ledwie 15% całej głosnosci, i ta kolumna w cale głosno niegra .
Jak sa kolumny zasłabe to przy głosnej muzie dopiero zaczynaja trzeszczec , a tu jest inaczej.
Najpierw będziesz musiał sprawdzić jak chodzą te oba układy w konfiguracji samodzielnej. Jeśli żle to do sprawdzenia: zasilanie - czy nie siada, kondensator z bootsrapu (6 i 14 noga), oraz jakość sygnału jaki podajesz na końcówkę. Być może problem lezy w przedwzmacniaczu/torze regulacji, np. odwrotnie zamontowany kondensator elektrolityczny. Przydałby się oscyloskop by mieć dokładny obraz sytuacji.
A tak na marginesie. Wzmacniacz estradowy JollyRoger o mocy 2kW@2Ω w mostku - tak Panowie i Panie! - odpalaliśmy na głośniku 600W (Litewski, 18 calowy, 4Ω) i zniekształcenia pojawiały się dopiero przy około 60% wzmocnienia (na skali potencjometru), gdzie sygnałem był odtwarzacz CD.
hmm ok moze wiesz o wzmacniaczach jak ja mialem takie cos ja ty to mialem koncowke do wymiany grala byczala i huku bylo przy niej ale grala dalej buczala wiec mozesz miec to co ja mialem sprawdz tak jak mowi ZbeeGin odzielnie te kostki jak jedna buczy a druga nie to znaczy ze jedna poszla sie ypac..............
Witam! Na tych kościach nie zrobisz 400W są za słabe i mają za małą powierzchnie do odprowadzenia ciepła, druga sprawa, to, że one są po zabezpieczane, w mostu jak Ci się uda zrobić 150W na tych maleństwach to będzie dobrze. Moc głośników nie ma nic do zniekształceń, na dodatek wzmacniacza nie interesuje, co do niego podpinasz, tylko, z jaką opornością do niego podchodzisz. Jeżeli podszedłeś do tych kości z mniejszą opornością jak 8 Ohm, to zniekształcenia masz pewne jak w baku, zabezpieczenie nie pozwoli na mniejszą oporność automatycznie amplituda zostanie zmniejszona i wierzchołki obcięte, co objawia się wielkimi zniekształceniami.
