Niedziałający kit
.:Kwazar:.
Niedziałający kit
Post autor: .:Kwazar:. » 04 cze 2006, 21:37
Mam problem, kupiłem kit nord elektronik gwiazda sześcioramianna. Zdjęcie zamieszczam
poniżej:
ObrazekObrazek
Niestety układ nie działa mimo że zrobiłem go tak jak należało. Skontrolowałem go w poszukiwaniu zimnych lutów, zwarć lutowniczych itp. Nic nie znalazłem. Zauważyłem, że w dokumentacji są inne układy scalone niż jakie były w pudełku. Pierwszy układ widoczny na zdjęciu po lewej mam KA555, w dokumentacji jest NE555, drugi większy TC4017BP w dokumentacji CD4017. Może w tym jest problem co o tym sądzicie?
tasza
Post autor: tasza » 04 cze 2006, 22:24
hej,
tak na przyszłość - podawajcie firmowe numery zestawów/kitów...czasem trzeba schematu poszukać i jak? :idea:
ten jest NE053...czyli to:
:arrow: http://www.nikomp.com.pl/zestawyN/N-053.htm
hmm, zdjęcie niewyraźnie, ale czy Ty czasem tego 555 odwrotnie nie włożyłeś w podstawkę?
to firmowy składak: http://www.nikomp.com.pl/zestawyN/N-053a.gif , wycięciem do góry ma być....
a jeżeli jest OK, no to po kolei:
sprawdź czy są impulsy na nóżce 3 układu US1 - to wyjście generatora, który taktuje
licznik - jak ich nie ma - coś nie halo z generatorem jest...
jeżeli są -znaczy się kłopot jest w sterowaniu ledami....
wyjm US2 z podstawki i ostrożnie zewrzyj np. końcówkę 3 podstawki z końcówką 16
to powinno dać Vcc na R4, czyli wysterowac T1, czyli zaświecić górną girlandę LEDów
przy okazji - jak dasz Vcc na R4 - na kolektorze T1 ma być napięcie ~0.2..0.5V,on ma być w nasyceniu....
jak zaświeci, przetestuj podobnie końcówki 1,10,7,4,2 podstawki układu US2...
co jeszcze? aha, jak nie zadziala - upewnij się czy ledy w dobrą stronę wlutowałeś....
niby banał ale takie pomyłki się zdarzają....
chwilowo tyle - posprawdzaj to co napisałam i daj znać jak jest,
pa,
tasza
radzio
Post autor: radzio » 05 cze 2006, 10:51
tasza pisze:hmm, zdjęcie niewyraźnie, ale czy Ty czasem tego 555 odwrotnie nie włożyłeś w podstawkę?
Włożył odwrotnie. Kropka ma być u góry. Zmontowałem ten kit kilka lat temu i po dziś dzień działa.
.:Kwazar:.
Post autor: .:Kwazar:. » 05 cze 2006, 14:39
US 555 na początku dobrze włożyłem ale jak nie działał to wsadziłem odwrotnie.
Tak jak tasza zaleciła, wyjąłem go i zauważyłem że aby jedno ramię świeci, dotknołem niechcący którąś nużkę od podstawki 555 i świecić zaczeły inne :shock: doszedłem, że tylko 2 nóżki podstawki przy wyjętym 555 tak działają, nie wiem co jest grane, ale układ działa bardzo interesująco, ruch świecenia ramion jest zgodny z ruchem obracania się wskazówek w zegarze, chcecie filmik?
Jednak chciałbym zobaczyć jak działa poprawnie. A i Us2 przy podłączeniu zasilania bardzo się grzeje.
Niestety tego raczej nie sprawdzę bo nie mam miernika.
Diody mam na pewno dobrze przylutowane. Dzisiaj idę kupić nowe układy być może, te co mam spaliły się albo były wadliwe.
tasza
Post autor: tasza » 05 cze 2006, 15:09
.:Kwazar:. pisze:A i Us2 przy podłączeniu zasilania bardzo się grzeje.
upieczony? według mnie nie powinien się grzać...
przecież diody są sterowane przez tranzystory....kostka nie jest obciążona....
.:Kwazar:. pisze:Niestety tego raczej nie sprawdzę bo nie mam miernika.
deczko kreatywności , plizzzz...
jako próbnika możesz użyć jednej działającej girlandy ledów - aby sprawdzić
czy są impulsy na (3) układu US1 połącz z nim np. (3) US2, oczywiście przy wyjętym
z podstawki układzie US2...linijka ledów będzie migać...
głupio to wygląda...nie wiadomo o co się zaczepić...
aha - test diod - wyjmujesz US1, US2 z podstawek - jeżeli zwarcie końcówek
rezystorów R4..R9 (to te zapiete w bazy tranzystorów) do Vcc nie spowoduje zaświecenia
kolejnych ramion - zewrzyj ze sobą kolejno końcówki C-E każdego tranzystora....
diody muszą się zaświecić....
do Vcc przykładasz tę stronę rezystora co jest od US2!!!!! - jak nie ruszy - masz
coś nie tego z tranzystorami, ale to już spekulacje
a rezystorów w bazach tych tranzystorów nie poprzestawiałeś z innymi czasem?
przy wyjętym US2 z podstawki i wyłączonym zasilaniu możesz je sprawdzić omomierzem.....
co ja piszę...
.:Kwazar:. pisze:raczej nie sprawdzę bo nie mam miernika.
najbardziej badziewny miernik cyfrowy kosztuje mniej więcej tyle co ten kit :idea:
tasza
[ Dodano: 2006-06-05, 16:18 ]
hmm, jakbyś omyłkowo zamienił rezystory od baz z tymi od kolektorów...?
ledy nawet nie mają szansy wtedy błysnąć...to do sprawdzenia :idea:
.:Kwazar:.
Post autor: .:Kwazar:. » 05 cze 2006, 16:45
Dobra jutro będę kupywać laminat to przy okazji kupię te układy scalone. Jak wtedy też nie zacznie działać to będę poważniej kombinował.
Zrobiłem test LED, jak zalecałaś po zwieraniu tych oporników ledy świecą się, nie za jasno, ale jednak. Czyli tranzystory są w porządku, tak ? Rezystory mam wszystkie ok, sprawdziłem nawet rozmieszczenie na zdjęciu z strony co podałaś i wszystko jest dobrze.
Jeszcze jedno pytanie, w dokumentacji jest zalecane by zasilać napięciem 12V a ja używam zasillacza 9V 850mA, jest od pegasusa więc z stabilizatorem, to. że inne napięcie może być powodem niedziałania układu?
Ps. Czas na kupno miernika...
tasza
Post autor: tasza » 05 cze 2006, 19:59
skoro zasilasz ledy mniejszym napięciem, to jest naturalne że słabiej świecą...
ważne że w ogóle - tę część znaczy się mamy z głowy....
układ jest na 12V, Ty dajesz 9V - nie powinno przeszkadzać...
Może jednak te kostki (CMOS szczególnie) padły...tylko mnie zastanawia
czemu tak się stało i czy jak nie włożysz nowych to nie będzie to samo...
no nic, jak będziesz miał nowe scalaki to najpierw zainstaluj 555 i sprawdź czy generuje,
a potem wstaw ten drugi...może się uda :???:
a miernik to już swoją drogą...przecież bez tego to nic nie uruchomisz, nic nie sprawdzisz...
radzio
Post autor: radzio » 05 cze 2006, 20:42
tasza pisze:Może jednak te kostki (CMOS szczególnie) padły...tylko mnie zastanawia
Może za pierwszym razem odwrotnie podłaczył zasilanie?
Ja w tym kicie dostałem kabelek bardzo ułatwający odwrotne podłączenie zasilania. Pozatym na wejściu ani diody nie dali zabezpieczajacej...
tasza
Post autor: tasza » 05 cze 2006, 20:49
może rzeczywiście...
kurcze ale jazda - ani miernika, ani nic...a zasilacz prawie amper wydajności :neutral:
hmm, niech te kostki kupi, zobaczymy co sie będzie działo... :roll:
[ Dodano: 2006-06-05, 21:58 ]
:arrow: .:Kwazar:.
uczulam na uwagę Radzia, żebyś znowu do sklepu nie leciał... :idea:
.:Kwazar:.
Post autor: .:Kwazar:. » 07 cze 2006, 20:55
Rzeczywiście było tak, najpierw podłączyłem odwrotnie bieguny bo nie wiedziałem gdzie + a gdzie - , teraz będę uważać.
[ Dodano: 2006-06-07, 17:11 ]
Wymieniłem 555 i układ od razu ruszył :wink: By nie popełnić takiego samego błędu dałem diodę prostowniczą w układ :smile: , i teraz nie ma możliwości zepsucia wszystkiego Wielkie dzięki dla taszy i radzia :wink:
