Czy da się programować AVT3500 przez COM1?
muster
Post autor: muster » 04 cze 2006, 14:06
radzio
da się odpowiednim programatorem
Post autor: radzio » 04 cze 2006, 14:13
muster
Post autor: muster » 04 cze 2006, 14:36
Czy można prosić schemat?
radzio
Post autor: radzio » 04 cze 2006, 14:46
http://radzio.dxp.pl/avr910.htm - to prosty programator pracujący na porcie COM lub USB z odpowiednią przejściówką. Koszt jego wykonania powinien się zamnąć w 15zł.
http://radzio.dxp.pl/avrprog/ - to trochę bardziej rozbudowany, ale o większych możliwościach. Szybszy niż poprzedni i programuje więcej mikrokontrolerów (wszystkie w AVRy trybie ISP i kilka szeregowych 8051). Koszt wykonania nie powinien przekroczyć 30zł.
http://www.lancos.com/siprogsch.html - to już zupełnie prosty, bez żadnych mikrokontrolerów, ale nie będzie współpracował z przejściówkami USB.
muster
Post autor: muster » 04 cze 2006, 14:57
Czy można AVT3500 podlączyc programować przez przejściówkę USB->LPT
radzio
Post autor: radzio » 04 cze 2006, 15:43
Nie. Przejściówka USB->LPT emuluje drukarkę i nie jest możliwa współpraca z programatorem.
muster
Post autor: muster » 07 cze 2006, 19:30
A przez USB :?:
marcing
Post autor: marcing » 08 cze 2006, 9:09
:arrow: Muster
Przecież Radzio podał już Tobie link do bardzo dobrego programatora - drugi JEGO post. Szczególnie interesujący jest drugi link w w/w wiadomości. Działa przez USB po dołożeniu odpowiedniej przejściówki - np. uciętego kabla do telefonu SE T68...
Pozdrawiam!
Marcin "Max" G.
radzio
Post autor: radzio » 08 cze 2006, 9:32
W tym celu należy wyjąć z podstawki układ MAX232 i podłaczyć kabelek w sposób pokazany na obrazku w załączniku (aby obrazek zobaczyć w normalnej jakości należy go kliknąć).
muster
Post autor: muster » 08 cze 2006, 19:16
Które z wujść USB, trzeba podłączyć do AVT3500?
Obrazek port dołączony w załączniku.
radzio
Post autor: radzio » 08 cze 2006, 19:19
Nie da się bezpośrednio podłączyć AVT3500 do portu USB. Potrzebny jest konwerter USB->RS232 a następnie programator pracujący na łaczu RS232.
muster
Post autor: muster » 08 cze 2006, 19:23
Miślałem, że zdjęcie to AVT3500 z połączonym AVT3500.
radzio
Post autor: radzio » 08 cze 2006, 19:25
Nie, to mój programator do którego podłaczony jest kabelek od telefonu komórkowiego, w którym jest konwerter USB/RS232 zbudowany w oparciu o chipset OTI6858. Dopiero ten programator należy podłaczyć do AVT3500.
muster
Post autor: muster » 08 cze 2006, 19:54
To chyba jednak będe programować przez LPT1.
To jest skomplikowane :roll:
