Wie ktoś jak w Borland C++ Builderze ustawić w obiekcie Edit wyrównanie tekstu do prawej? Szukam i szukam i nigdzie nie mogę tego znaleść (czyżby się nie dało?). Potrzebuję proste okienka do wprowadzania liczb, więc obiekt richtext to chyba lekka przesada ...
[BC++] głupie pytanie - wyrównanie tekstu
Mam chyba dostć głupie pytanie
ja wiem czy głupie..?
sprawdziłam w D7 (to mam pod ręką) nie ma możliwości ustawienia równania do
prawej...i w TEdit i w TMaskEdit...lipa znaczy się.
popatrz na to - TadpEdit:
http://delphi.about.com/od/vclwriteenha ... 20603a.htm
http://delphi.about.com/library/weekly/code/adpEdit.zip
Builder powinien go łyknąć - zrobi Ci *.obj i *.hpp z tego pas-a
a jak działa - masz fotkę w załączniku...
no a jak Ci nie pasuje to szukaj tu:
http://www.torry.net/pages.php?id=92
pa,
tasza
pa,
tasza
- (21.04 KiB) Pobrany 563 razy
elektronWielki
proszę, forma z jednym editem:elektronWielki pisze:jesli nie mozesz tego ustawic w IDE sprobuj dokonac wpisu w pliku *.dfm formularza
object Form1: TForm1
Left = 192
Top = 107
Width = 696
Height = 480
Caption = 'Form1'
Color = clBtnFace
Font.Charset = DEFAULT_CHARSET
Font.Color = clWindowText
Font.Height = -11
Font.Name = 'MS Sans Serif'
Font.Style = []
OldCreateOrder = False
PixelsPerInch = 96
TextHeight = 13
object Edit1: TEdit
Left = 88
Top = 104
Width = 121
Height = 21
TabOrder = 0
Text = 'Edit1'
end
end
jak nazywa się property TEdit-a, które odpowiada za text alignment?
a jeżeli nawet tak się da zrobić - plikiem *.dfm zarządza środowisko programistyczne
i jego 'hackowanie' to jest szukanie słomki do oka...
elektronWielki
Taszo, dajesz przyklad z Delphi a w Builderze jest inaczej.
W piatek bede mial dostep do Buildera to przypomne sobie, bo kiedys tak sie wlasnie bawilem. Ale calkiem mozliwe ze we wczesniejszych wersjach Buildera komponent TextEdit nie posiadal mozliwosci ustwienia tekstu po prawej.
trzeba to wstawic czego tam brakujetasza pisze:co według ciebie należy tam ustawić?
Ok, spróbuję tego, dzięki. Ja mam wersję 5 jakby co. I jeszcze jedno, widzę że się znacie to spytam od razu i zaoszczędze sobie rycia
Jak zrobic żeby przyjmował przecinek zamiast kropki w liczbach i jak wpisać symbole takie jak η czy µ i polskie znaki do 'caption'? alt+literki to są jakieś skróty ...
elektronWielki
w Builderze tej wersji nie ma mozliwosci ustawienia RightJustify dla textedit-a.
a z tym przecinkiem to musisz napisac dodatkowa funkcje, ktora pobierze string z textedita i po prostu zamieni przecinek na kropke wymagana dla funkcji konwertujacej string->float
w "caption" jakiego obiektu chcesz wstawiac te znaki? proponuje zebys uzyl do tego TLabel i ustawil odpowiednia czcionke - symbol i skopiowal znaki z systemowego zasobnika znakow
no, *.dfm to raczej tak samo wygląda....elektronWielki pisze:Taszo, dajesz przyklad z Delphi a w Builderze jest inaczej.
eksperyment z BCB6 i próbą podłożenia wartości a'la TLabel - w załączniku....
chyba mu się to nie spodobało....
c4r0 pisze:widzę że się znacie to spytam od razu i zaoszczędze sobie rycia
co do znaczków 'elektronicznych' - z nieukrywaną przykrością potwierdzam
zrób tak jak pisze elektronWielki...
a nie myślałeś, aby się przesiąść na BCB6? Jest wersja personal...za free.
a co do wyrównania - dostaw sobie komponencik i będzie cacy...
tasza
elektronWielki
a może pole Aligment nalezy do jakiejs klasy zawartej w kontrolce TextEdit (czy jak ona sie zwie) ???tasza pisze:eksperyment z BCB6 i próbą podłożenia wartości a'la TLabel - w załączniku....
Bynajmniej nie chce wszczynać jałowej dyskusji na tak błachy temat i dostać w konsekwencji tego trzeciego, ostatniego ostrzeżenia
Do c4r0 - nie warto jest sobie zaracac glowy takimi "duperelkami" i doprowadzac interfejs uzytkownika do perfekcji - spojrz na profesjonalne programy, niektore posluguja sie wylacznie linią polecen a sa poteznymi narzedziami (JDK, J2EE, itd..)
Mi w piątce dokładnie to samo wyskoczyło. Coś czuję że chyba jednak ten obiekt nie ma takiej możliwoąci w ogóle. Z tą darmową wersją 6 chodzi Ci o 'enterprise trial' tutaj LINKtasza pisze:eksperyment z BCB6 i próbą podłożenia wartości a'la TLabel - w załączniku....
Pisze prosty kalkulatorek do obliczania kilku konkretnych rzeczy (w sumie na własny użytek) i jednak dużo wygodniej jest jeśli liczby wpisane w okienkach jedna pod drugą są wyrównane do prawej. Po prostu mnie to denerwuje że nie można tego przełączć w TEdit. To jest "duperelek", ale to wstyd nie umieć sobie poradzić z takim "duperelkiem"elektronWielki pisze:Do c4r0 - nie warto jest sobie zaracac glowy takimi "duperelkami" i doprowadzac interfejs uzytkownika do perfekcji - spojrz na profesjonalne programy, niektore posluguja sie wylacznie linią polecen a sa poteznymi narzedziami (JDK, J2EE, itd..)
no, nie...o wersję Personal - to nie jest trial, tylko w pełni sprawne środowisko,c4r0 pisze:Z tą darmową wersją 6 chodzi Ci o 'enterprise trial'
choć nieco uboższe...szczegóły sobie doczytasz...
rejestrujesz się, dostajesz mejlem linki i klucze/seriale - i to wszystko,
jak będziesz miał chwilę - to się tym zainteresuj.
co do prawego edita....za zachowanie kontrolki odpowiadają windowsowe style:
sprawdź po kolei:
to przykład zmuszenia edita do przyjmowania tylko i wyłącznie liczb - ES_NUMBER
w BCB działa, ale jak tego kodu użyłam zamazując styl ES_LEFT i nadając ES_RIGHT
to się aplikacja zawiesiła
inna metoda - zrób sobie własny komponent na bazie TEdit-a
i w nim nadpisz metodę CreateParams(), przykład kodu:
nie wiem czemu tam dali ES_MULTILINE
widzisz, to co pieszczotliwie nazwałeś cyt. "duperelkami" to jest zagadnienie
pt. ergonomia interfejsu użytkownika. A tak się przyjeło, że liczby równa się do prawej,
nawet ze względu na to, że łatwo na szybko je porównać, oszacować...
Pewnie że aplikacja będzie działała czy będa w prawo, czy w lewo - ale właśnie takie
drobiazgi świadczą o tym że soft jest user-friendly co automatycznie dobrze
świadczy o programiście...
może podsumuję ten delikatny OT tak:
jeżeli coś wymyślisz aby c4r0 jakoś pomóc - to wtedy pisz, ok?
tasza
elektronWielki
Nie wiedzialem wtedy ze to bedzie kalkulator.tasza pisze:widzisz, to co pieszczotliwie nazwałeś cyt. "duperelkami" to jest zagadnienie
a przyklad tego o czym piszesz Taszo jest tutaj np: http://groups.google.pl/group/borland.p ... 4a5546bf87
a swoją drogą - w excelu i programach do wyswietlania funkcji wystepuje leftjustify i jakos nikt nie narzeka
to sie jakoś nazywa fachowo?
Ostatnio zmieniony 01 cze 2006, 17:37 przez elektronWielki, łącznie zmieniany 1 raz.
