jareks91
Post
autor: jareks91 » 21 kwie 2006, 22:39
Mam odwieczny problem z kablekami...Chodzi o to że mam programator który skląda sie z samego kabla podlączonego do odpowiednich pinów w porcie lpt.
I wiem że luty są solidne to mimo tego czasami nie styka...Kilka razy zmienialęm ten kabel i znowu...jest to dosyć denerwujące, dlaczego te kable są takie niesolidne.
Czy zna ktoś jakieś solidne kable??
Czy kabel do programowania koniecznie musi mieć ekran?? Czy może lepszy bedzie kabel złożony z taśmy komputerowej??(bardziej trwały??) Co sądzicie??
radzio
Post
autor: radzio » 22 kwie 2006, 7:46
Ten kabel masz tylko przylutowany do pinów czy mocujesz go jakoś? Jeśli kabel jest narażony na obicążenia mechaniczne blisko wtyczki to mogą być problemy z trwałością połaczenia. Jednak przy odpowiednim zamocowaniu kabla obejmą, która jest (powinna być) w obudowie wtyczki nic złego nie powinno się stać.
jareks91
Post
autor: jareks91 » 22 kwie 2006, 15:05
a czy kabel do programowania musi mieć ekran?? Czy ekran nie polaczony z masą coś daje??
mathieiov
- Moderator
Post
autor: mathieiov » 22 kwie 2006, 18:10
sam ekran nic nie da. jak podłączysz do mysy to wtedy tam spłyną wszystkie "śmieci"
jareks91
Post
autor: jareks91 » 22 kwie 2006, 19:15
mathieiov pisze:sam ekran nic nie da. jak podłączysz do mysy to wtedy tam spłyną wszystkie "śmieci"
No tak wszystko jasne, tylko czy do programowania jest to niezbędne?? czy konieczny jest ekran do kabla programujacego??
radzio
Post
autor: radzio » 22 kwie 2006, 19:40
jareks91 pisze:czy konieczny jest ekran do kabla programujacego??
Nie. Żaden z moich 3 kabelków do programowania nie ma ekranu i nie przeszkadza to w poprawnym działaniu.
Post
autor: Ertew » 22 kwie 2006, 20:01
jareks91 pisze:czy konieczny jest ekran do kabla programującego?
nie,
jest potrzebne tylko 100pF między
SCK i
GND
jareks91
Post
autor: jareks91 » 23 kwie 2006, 13:03
M@rek pisze:jest potrzebne tylko 100pF między SCK i GND
a po co ten kondensator? zawsze mialem bez niego i chodzilo, wiec po co??
Post
autor: Ertew » 23 kwie 2006, 14:17
Ja miałem bez niego przez 2 lata i działało, jak zmiekiłem kompa to okazał się niezbędny przy kablach dłuższych niż 10cm, teraz mam 3m i działa bez problemu.
