shcemat miernika rezystancji
nstn2
Post autor: nstn2 » 19 kwie 2006, 17:46
czy wie ktoś jak w możliwie prosty i łatwy sposób zrobić miernik rezystancji?(mozliwie dużych) Generalnie mając schemat bez problemu sobie taki zrobie, ale potrzebuje jakiegoś schematu, jakiego kolwiek.
icky
Post autor: icky » 19 kwie 2006, 19:21
masz miliwoltomierz? jakiś wskazówkowy... nalerzy zrobić obwód dzielnika (jeden rezystor dajesz na stałe a drugi to mierzona rezystancja) i mierzysz napięcie na rezystorze podstawionym (nie mierzonym) pewnie jest do tego jakiś wzór ale najlepiej przeskalować sobie miernik eksperymentalnie wstawiając znane rezystancje. układ zasil jakąś baterią chociarzby (tylko trzeba pamiętać że bateria będzie się z czasem rozładowywać, napięcie na niej będzie spadać i wyniki pomiaru będą już błędne)
a jak chcesz mierzyć duże rezystancje to układ zasil większym napięciem i podstaw duży rezystor...
o ile chodzi ci o omomierz :D miernik rezystancji -> omomierz
to jest tak banalne że aż podejrzane... czy aby napewno chodzi o omomierz???
nstn2
Post autor: nstn2 » 19 kwie 2006, 23:13
generalnie chodzi o omomierz, tak jak napisałes. Przy czym ja mam zaprojektować płytke drukowaną z jakimiś elementami, tudziez scalakami, a calość ma spelniać role omomierza. Nie wchodzi w rachube wykorzystanie oddzielnego przyrządu jakim jest miliwoltomierz (no chyba że bym sobie zaprojektował taki woltomierz, ale to jest wywarzanie otwartych dzwi, bo takie projekty jak omomierz to juz na pewno ktoś wymyslil, potrzebny jest mi tylko schemat czegoś takiego)
icky
Post autor: icky » 20 kwie 2006, 8:17
ach no to zamiast miliwoltomierza dać pretwornik? no i jakiś µK i wyświetlacz...
a jak jeszcze prościej to z układem on się zwał... a niepamiętam - zerknij do taniego mulitmertu :D
Arnold_S.
Post autor: Arnold_S. » 20 kwie 2006, 8:48
A co to znaczy "duże" rezystancje? :roll:
Do mierzenia rezystancji rzędu kilku MΩ nie nadaje się żaden układ z miliamperomierzem wskazówkowym(samym, bez elektroniki - to znaczy wzmacniaczy + zasilanie obwodu pomiarowego napięciami rzędu kilkaset V).
Do rezystancji rzędu kilku/kilkunastu MΩ można się bawić w układy scalone z tanich multimetrów.
Do bardzo wielkich rezystancji(kilkadziesiąt MΩ, aż do GΩ) nie wystarczy jakiś zwykły układzik.
Trzeba skorzystać z mostków pomiarowych, albo kupić gotowy miernik, przykładowo:
http://ise.pl/sklep/product_info.php?products_id=9096 Zakres do 2GΩ.
http://www.sonel.pl/5/155.html Zakres do 5TΩ.
Poza tym nie ma czegoś takiego jak "sam omomierz". Elementem składowym omomierza zawsze będzie moduł woltomierza(dlatego większość mierników izolacji ma funkcję woltomierza) lub amperomierza. Przykładowo sam w sobie wskaźnik analogowy(wskazówka), to z natury mikro lub miliamperomierz i nic więcej.
nstn2
Post autor: nstn2 » 21 kwie 2006, 14:08
Powiedzmy że nie ma co kombinować z dużymi rezystancjami. W sumie wystarczy mi omomierz do pomiaru małych rezystancji. Jeśli chodzi o miliwoltomierz to pewnie dałoby sie go zrealizować na jakimś mikrokontrolerze. I tak na prawde to co dalej??
brzozi
Post autor: brzozi » 21 kwie 2006, 17:58
Zastosuj woltomierz, są przykładowe rozwiązania nawet jako kity avt, powinno to wystarczyć, będziesz miał elektronikę i i bez osobnego przyrządu pomiarowego się obędzie.
