Ładowarka do Siemens`a
Andrzej_:-)
Post autor: Andrzej_:-) » 17 gru 2005, 15:59
Cześć! :)
Wczoraj wieczorem padła mi ładowarka do telefonu :? , więc niewiele mysląc
wziąłem śrubokręt i ją rozkręciłem... od razu w oczy rzycił mi się "spalony" rezystor 8) .
znajduje się on na samym wejsciu (początku) urządzenia i (jak sądze) ogranicza prąd.
Moj problem polega na tym, że owy opornik jest tak bardzo zniszczony, że w żaden sposób
nie można odczytać jego wartości :cry: Ładowarka nie jest oryginalna i niestety w śród moich znajomych nikt takiej niema :cry: , na obudowie pisze MODEL: UT-63 , a rezystor na płytce oznaczony jest R6 - ale nie jestem pewny bo płytka też jest troche podpieczona.
Byłbym szczęsliwy gdyby ktoś mógł mi pomóc i podać wartość tego "nieszczęsnego" opornika. :cry:
Dziękuje za każdą pomoc i życze wszystkim miłego dnia!
Hej! :)
pim
Post autor: pim » 11 sty 2006, 19:37
A czy przypadkiem nie jest to dioda ??? a w ładowarkach widziałem kiedyś warystory.
Wsadź tam ze 10om i powinno działać :-)
pozdro PiM_FM
gajosp2
Post autor: gajosp2 » 19 mar 2006, 14:28
Witam Do jakiego siemensa jest ta ładowarka czy jest to te starsze gniazdo czy nowe. mam stare to moge zobaczyć :shock:
elektor84
Post autor: elektor84 » 20 mar 2006, 13:49
cóż mogę Ci poradzić?
nie orientuję się jak wygląda ta Twoja ładowarka. czy jest to jeszcze ten stary typ ?
piszesz:
Andrzej_:-) pisze:"spalony" rezystor Cool .
no! rezystor właśnie poto jest :wink:
jak mam to rozumieć?
- czyli, że co? jest to pierwszy element podłączony do fazy sieci? (a co jest za nim? odrazu prostownik?)
- czy jest to pierwszy element za trafem? (o ile w Twojej ładowarce jak w tych starych jest trafo?)
- czy jest trafo, czy jest to beztransformatorówka?
- podaj mi wartość prądu i napięcia wyjściowego.
pytam bo naprawdę chcę Ci pomóc :wink: .
sam to niedawno przerabiałem, tyle że ja z ładowarką do philipsa fisio .
odpisz na te pytanka moje, może coś wymyślę :wink:
pozdrawiam
gajosp2
Post autor: gajosp2 » 20 mar 2006, 14:31
Napisz do jakiego jest ona siemensa lub czy wtyczka jest taka jak w tej http://www.allegro.pl/item91118709_lado ... 5_c45.html
Post autor: ZbeeGin » 20 mar 2006, 19:09
Ładowarka pewnie impulsowa. Na samym rezystorze się nie skończy. Tranzystor w przetwornicy masz w 90% też uszkodzony. Zatem jeszcze parę diod będzie do wymiany.
gajosp2
Post autor: gajosp2 » 20 mar 2006, 19:41
To napewno inpulsowa bo z tego co wiem to brat ma do nokii zwykłą chyba to tam tylko jest transormator i układ prostujacy 0,5 cm na 0,5 cm wielkosci i to wszystko
[ Dodano: 27-03-2006, 14:52 ]
Wtam
To wez podaj do jaiego to siemensa ładowarka i jak bedzie mial takaa sama to zobacze u siebie jak tam to jest. Ja mam chyba ładowarke impulsową bo jak podłacze kom na ładowarke to podświetlenie tak szybko migocze.
