Zasilanie cewki przekażnika
muster
Post autor: muster » 17 mar 2006, 14:00
Jak w prosty sposób zwiększyć napięcie z 10V do 30V, żeby zasilić przekażnik na 30V?
Kapitan_Rzbik
Post autor: Kapitan_Rzbik » 17 mar 2006, 15:52
Podczas zalaczania przekaznika wystarczy podac na chwile pelne napiecie (30V) - do podtrzymania kotwicy wystarczy napiecie mniejsze od 30V.
Musisz jednak sprawdzic doswiadczalnie czy 10 V wystarczy do podtrzymania elektromagnesu po zalaczeniu pelnym napieciem.
Napiecie 30V mozesz wytworzyc z napiecia 10V za pomoca przetwornicy na kondensatorach, np ładujesz 4 kondensatory 470uF..1000uF polaczone rownolegle a nastepnie laczysz je szeregowo (uwazajac na ich biegunowosc). Napiecia sie sumują i powstaje impuls o wartosci okolo 30V.
Najwieksza trudnosc w budowie takiego ukladu to wykonanie elektronicznego ukladu przelaczajacego kondensatory z polaczenia rownoleglego w szeregowe.
muster
Post autor: muster » 17 mar 2006, 15:56
Czy można prosić o wysłanie schemaciku na forum?
Kapitan_Rzbik
Post autor: Kapitan_Rzbik » 17 mar 2006, 23:24
Najpierw poeksperymantuj. Zmontuj uklad jak ponizej i sprawdz czy przekaznik trzyma przy przelaczeniu z 30V na 10V.
muster
Post autor: muster » 24 mar 2006, 16:50
Przyjmijmy, że trzyma przy 10V. A, co zrobić gdyby nie czymał?
robson
Post autor: robson » 25 mar 2006, 20:40
Tak dla zcisłości to jest skan z numeru 10/2005 EdW jeśli go masz to jest tam dokładny opis co i jak :P zwiększa napięcie w chwili przyciągania kotwicy dwukrotnie a potem w celu oszczędzania energii zmniejsza je. Jeśli chcesz dokładny opis to daj znać.
Pozdrawiam!!!
[ Dodano: 25-03-2006, 20:42 ]
Acha i myślę że po drobnej modyfikacji dałoby się zwiększyć napięcie trzkrotnie :D Eksperymenty dobra rzecz :D
Kapitan_Rzbik
Post autor: Kapitan_Rzbik » 26 mar 2006, 0:00
muster pisze:Przyjmijmy, że trzyma przy 10V. A, co zrobić gdyby nie czymał?
Jesli nie trzyma przy 10V to znaczy ze trzeba wykonac dodatkowo przetwornice 10V -> 30V.
Moim zdaniem takie przedsiewziecie jest w ogole bez sensu i lepiej jesli kupisz sobie przekaznik na 10V.
muster
Post autor: muster » 29 mar 2006, 7:09
robson pisze:z numeru 10/2005 EdW
Mam ten numer.
Dziękuje za rade i schemat.
