Silnik krokowy
seweryn
Silnik krokowy
Post autor: seweryn » 12 mar 2006, 15:02
Wykręciłem silnik krokowy z drukarki lexmark z32 na którym pisze:
M42SP-5A 5om
czy oznacza to że maksymalny prąd cewki to 5A??Przy 5om cewke pownienem zasilić 25V żeby uzyskać maksymalny moment??
[ Dodano: 12-03-2006, 15:05 ]
i jeszcze wyskość silnika to 25mm i średnica 42mm. Troche mały na 5A??
Koppel
Post autor: Koppel » 12 mar 2006, 17:03
To jest najprawdopodobniej symbol silnika. Nie można go tak interpretować. Jeśli chodzi o oporność to pisałoby raczej "ohm". Jeśli możesz włączyć drukarkę, a raczej jej elektronikę sterującą - spróbuj sprawdzić jakie napięcie było podawane na silnik - w ten sposób będziesz miał pewność, że nic nie uszkodzisz. Rezystancje uzwojeń bardzo łatwo sprawdzić - zwykłym omomierzem.
karlos79
Post autor: karlos79 » 17 mar 2006, 12:21
