AT90S2313
daniel93
Post autor: daniel93 » 04 mar 2006, 17:18
Sory ale w mojej karcie nie ma ;)
Podłączyłem odwrotnie przed stabilizatorem.
To ile pobiera ??
muster
Post autor: muster » 04 mar 2006, 17:22
W Bascom Avr nie ma ATTINY2313, jaki ustawić? Czy AT90S2313?
Koppel
Post autor: Koppel » 04 mar 2006, 17:37
muster pisze:W Bascom Avr nie ma ATTINY2313, jaki ustawić? Czy AT90S2313?
W wersji 1.11.7.9 attiny2313 jest na pewno - przed chwilą sprawdziłem - patrz załączony obrazek.
:arrow: daniel93
Pozwolę sobie sprafrazować Wojtka: Nie chcę być niegrzeczny, ale może zajrzyj do karty katalogowej Atmela a nie swojej? Podpowiem Ci nawet, że Twoje poszukiwania powinny zaprowadzić do strony 177 oraz 178.
(12.47 KiB) Pobrany 492 razy
Ostatnio zmieniony 04 mar 2006, 17:41 przez Koppel, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: Wojtek » 04 mar 2006, 17:39
daniel93 pisze:To ile pobiera ??
... a znasz stronę producenta? www.atmel.com tam znajdziesz odpowiedź na swoje pytanie :roll:
daniel93
Post autor: daniel93 » 04 mar 2006, 19:19
Koppel, ściągłem note z atmela i mam 92 strony :wink:
Ale poszukam sam...
Koppel
Post autor: Koppel » 04 mar 2006, 20:36
daniel93 pisze:Koppel, ściągłem note z atmela i mam 92 strony :wink:
Ale poszukam sam...
Ach - z rozpędu zajrzałem do noty attiny2313 a rozumiem, że Ciebie interesuje at90s2313. Przepraszam za wprowadzanie zamieszania. Ale nie szkodzi - wiesz już w którą stronę podążać. Tam na prawdę jest odpowiedź na większość pytań jakie można postawić na temat wybranego procesora. Jeśli teraz znajdziesz odpowiednie informacje sam - następnym razem zrobisz to błyskawicznie :wink:
daniel93
Post autor: daniel93 » 04 mar 2006, 21:37
Koppel: Patrz zjiarało mi proca w sobote i przez niedziele nie mam jak testować :|
Koppel
Post autor: Koppel » 05 mar 2006, 8:44
:arrow: daniel93
Nie bardzo rozumiem czemu kierujesz tą wypowiedź do mnie? Rozmawialiśmy o nocie katalogowej. Nie o wykonywaniu testów :? Bo zaczynam się czuć jakbym czegoś nie zrozumiał :|
daniel93
Post autor: daniel93 » 05 mar 2006, 23:16
Koppel: z rozpędu 8) :wink:
icky
Post autor: icky » 17 lip 2006, 18:43
a jak ustawić fb żeby był w całości kompaktybilny z at90s2313??
tylko nie mówcie że jest w nocie katalogowej bo ja nie znam technicznego języka angielskiego [wogóle słabo znam...]
marcing
Post autor: marcing » 17 lip 2006, 19:44
icky - nie trzeba znać "technicznego" angielskiego, a pięć minut ze słownikiem nie zaszkodzi.
By tiny2313 pracował jak starszy brat musisz wyłączyć wewnętrzny oscylator RC i przełączyć na zewnętrzny oscylator oraz wyłączyć podział częstotliwości oscylatora przez 8.
Czyli ustawić w bitach CKSEL3..1 wartości 111 (dla f>8MHz) lub 110 (f<8MHz)
Ale przecież i tak jest to ładnie i czytelnie (nawet bez znajomości angielskiego) opisane w nocie katalogowej - str.24-31, ze szczególnym uwzględnieniem tabeli na str.26
I dodatkowo wyłączyć (ustawić w stan 1) bit CKDIV8.
Jeżeli pozostałe bity zostawisz bez zmian procesor będzie pracował tak samo jak AT90S2313.
Pozdrawiam!
mariachi
Post autor: mariachi » 25 lip 2006, 9:17
Czyli do zaprogramowania ATTINY2313 metodą z AVT3500 trzeba uaktualnić programator tak, aby w opcjach był ATTINY2313 ?
Czy po prostu po aktualizacji wystarczy wybrać z listy ATTINY2313 i niczego nie trzeba zmieniać w ustawieniach Programatora, natomiast w przypadkustarszych programatorów trzeba to zrobić ręcznie ?
marcing
Post autor: marcing » 25 lip 2006, 10:07
Tak, musi być dostępna opcja "tiny2313" w programatorze BASCOM'a
Wtedy na zakładce "Fuse & Lock bits" masz dostęp do wymienionych bitów konfiguracyjnych.
Tylko rób tam wszystko ze szczególną ostrożnością - błąd powoduje dodatkowe problemy
Aha, i najpierw zaprogramuj procesor, a dopiero przy drugim podejściu zmieniaj fusy - będzie wtedy mniej kłopotów (w razie błędu w programowaniu)
Pozdrawiam!
mariachi
Post autor: mariachi » 25 lip 2006, 12:11
marcing pisze: Wtedy na zakładce "Fuse & Lock bits" masz dostęp do wymienionych bitów
... dzięki Marcing za odpowiedź, ale nie mogę nigdzie znaleźć tej zakładki :sad:
(ściągnąłem najnowszą wersję BASCOM'a ze strony Atmela)
marcing
Post autor: marcing » 25 lip 2006, 16:28
mariachi pisze:(ściągnąłem najnowszą wersję BASCOM'a ze strony Atmela)
A skąd BASCOM na stronie Atmela?
Co do zakładki - najpierw kompilacja programu [F7] , później uruchamiasz programator [F4]
W okienku programatora masz trzy zakładki FlashROM, EEPROM, Lock and Fuse bits (poprzednio pisałem z pamięci - i się pomyliłem. Przepraszam)
Pozdrawiam!
