Dziwna odmowa dostępu
Post autor: Wojtek » 21 lut 2006, 20:06
System WinXP
mam dziwny objaw gdy chcę wjść do zarządzania komputerem korzystając z menu uizyskanego po kliknięciu prawym przyciskiem na ikonkę mój komputer i wybierają z tamtąd "zarządzaj otrzymuję komunikat odmowa dostępu (jak na rys.ponizej). Jeśli wejdę do tego polecenia przez panel sterowania to jest ok. To zrobiło się niedawno tzn. wczesniej było OK i nie wiem w jakim przypadku mogłem cos zmienić. Miał ktos taki problem, a moze wie jak to zmienić?
radzio
Post autor: radzio » 21 lut 2006, 21:51
:shock:
No to mi zaś pokazuje w tej samej sytuacji takie cuś... wirus albo co?
Post autor: Wojtek » 21 lut 2006, 22:21
radzio pisze:w tej samej sytuacji takie cuś... wirus albo co?
wiruski i inne szkodniki sprawdziłem nic nie ma :shock: no może jeszcze ktos co będzie wiedział
Koppel
Post autor: Koppel » 21 lut 2006, 22:44
Pewien znajomy zwykł pisać w swojej stopce:
"Never trust an operating system you don't have sources for"
(Nigdy nie ufaj systemowi operacyjnemu do którego nie masz kodów źródłowych)
:mrgreen:
Sprawdziłem - u mnie jest taka sama sytuacja jak u Wojtka. Nie wiem nawet do czego ta funkcja służy więc się nie przejmuję 8)
Post autor: Wojtek » 22 lut 2006, 6:45
Koppel pisze:Sprawdziłem - u mnie jest taka sama sytuacja jak u Wojtka. Nie wiem nawet do czego ta funkcja służy więc się nie przejmuję
Na komputerze obok z tym samym systemem jest OK i to mnie wkurza że nie potrafie tego zmienić, a funkcja jest przydatna.
brzozi
Post autor: brzozi » 22 lut 2006, 12:09
Chodzi bez problemu - użytkownik ma prawa administratora ?
Post autor: Wojtek » 22 lut 2006, 18:30
brzozi pisze:Chodzi bez problemu - użytkownik ma prawa administratora ?
Ma prawa sprawdziłem czy czegoś przez przypadek nie zmieniłem. Prpblem w tym że mogę do tej funkcji wchodzić ale nie z poziomu pulpitu.
brzozi
Post autor: brzozi » 22 lut 2006, 20:56
Dwie godziny kombinowałem jak to zepsuć u siebie i nie dało się, zerknę jutro w pracy na kilku różnych kompach, a jaka wersja XP ? i jakie serwisy dodane ?
Post autor: c4r0 » 22 lut 2006, 20:59
U mnie jest to samo co u Ciebie Wojtek. Nigdy nie używam tej opcji, zawsze wchodzę przez panel. Myślę, że nie ma sensu kombinować tylko zrób sonie skrót na pulpicie :P Może to jakiś błąd np. w SP2 (ja mam a Ty?)?
Post autor: Wojtek » 23 lut 2006, 23:28
Co było przyczyna nie wiem , być może że cos skasowane zostało przy okazji czyszczenia system programem Adaware. Musiałer i tak zainstalować na nowo system i teraz jest OK.
