Hmm, wylutowałeś lampę... ostrożnie z nią postępuj, to jest dość delikatne szkiełko...
Skoro się tak upierasz, aby ją uruchomić - to trzeba zrobić coś podobnego jak w firmowym module
Co tam jest? prosty system uP: EPROM, kontroler 8031 i drivery do lampy...no i przetwornica - czyli niewiele.
Jeżeli jeszcze na ten tekst nie wpadłeś, poczytaj:
https://elportal.pl/modules.php?op=modl ... icle&sid=8
powyższe dotyczy dot-matrix 5x7 pixeli, jedna linia 16 znaków,
U Ciebie jest podobnie, tyle że znaczków masz 40 - to daje 5*7 + 20 + 20 bitów danych - czyli 75.
Najlepiej użyć czterech układów MAX6921 / MAX6931 - rejestry 20 bit
http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/4097/ln/
i układy te połączyć w kaskadę (łańcuch), tak aby uzyskać jeden osiemdziesięcio bitowy rejestr.
Do tego musisz zbudować przetwornicę 5/25V o wydajności jakieś ~50mA, jakkolwiek...na 555 lub innym układzie.
Drivery do VFD zamów jako sample, Maxim wysyła po dwie sztuki, więc najlepiej 2 x MAX6921 i 2 x MAX6931,
przy żarzeniu DC nie ma różnicy. Możesz użyć AVR (najlepiej pasuje ATmega8), ale jak już będziesz
zamawiał kostki, to może zainteresuj się DS89C4xx - rodzina '51, to dość mocne jednostki, programowalne w systemie po RS232.
http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/4078
W ten sposób znacząco zminimalizujesz koszty, ale to już jak chcesz...
Generalnie kontroler musi mieć sporo flash-a, ponieważ musi mieć zapisane wzorce fontów tzw. generator znaków.
Tak czy inaczej, czeka Cię opracowanie mapy wyprowadzeń - nie sądzę że znajdziesz na sieci dokumentację
do samej lampy - więc może zrób tak jak pisałam w lutowej EdW w 2005.
pozdrawiam,
tasza
ps.
przejrzałam ten manual, który wyszukałeś...
sprzętowa kontrola stransmisji (RTS/CTS)?, jakies zworki? jak się one mają do switch-a na pcb?
wiesz, spóbuj zbudować samodzielne sterowanie, to sporo pracy ale będziesz wtedy
mógł na tej lampie wyświetlać co dusza zapragnie, własne czcionki, symbole, wszystko...
