Jak podłączyć wskażniki analogowe do wyjścia karty muzycznej
ToMo
Post autor: ToMo » 06 kwie 2003, 14:03
Witam !!!
Chciałbym podłączyć sobie pod karte dzwiękową właśnie dwa takie wskaźniki analogowe jeden na prawy kanał a drugi na lewy. Czy wie może ktoś jak to zrobić ??? Czy trzeba montować do tego jakiś układ ???
Z góry dzięki za odpowiedzi ???
Post autor: Wojtek » 06 kwie 2003, 16:34
Nigdy czegoś takiego nie robiłem ale można się temu przyglądnąć, jakie to są wskaźniki - podaj parametry tych wskaźników.
ToMo
Post autor: ToMo » 06 kwie 2003, 16:43
Niestety ale nie mam parametrów tych wskażników :? bo są to wskażniki z demontazu ze starych gramofonów szpulowych...
Post autor: Wojtek » 06 kwie 2003, 16:53
Zmierz jaką to ma oporność.
ToMo
Post autor: ToMo » 06 kwie 2003, 17:03
Ma 1,86 kom a drugi jest troche inny i ma 1,22 kom
ToMo
Post autor: ToMo » 07 kwie 2003, 6:18
I co masz jush jakieś pomysły czy nie ???
Post autor: Wojtek » 07 kwie 2003, 18:17
Poczekaj do jutra :), sprawdzę - wydaje mi się, że nie powinno być bez problemu, ewentualnie jakiś tranzystorek po drodze, ale jutro będę miał wskaźnik z magnetofonu szpulowego to zobaczę.
ToMo
Post autor: ToMo » 07 kwie 2003, 21:02
Oka. To ja czekam z niecierpliwoscia.:D
Post autor: Wojtek » 08 kwie 2003, 17:05
No więc tak - wziąłem taki maleńki wskaźnik jak był kiedyś w magnetofonach (470ohm) i podłączyłem do wyjścia karty SB128 PCI i ani zipnął. Z zasilacza podawałem przez opornik 1k8 od 0 do 0,7V i ładnie się wysterowywał do kreski oddzielającej pole zielone od czerwonego. Z tego chyba wniosek że należałoby zastosować jwkiś wzmacniacz np na wzmacniaczu operacyjnym. Chyba, że inne karty, a szczególni te starsze mają właściwy poziom na wyjściu. W każdym razie jeśli podłączysz te wskaźniki które masz to nie powinieneś uszkodzić wyjścia karty. Możesz to ewentualnie podpiąć przez jakiś potencjometr i sprawdzić. Powodzenia. :D
zyraf
Post autor: zyraf » 03 wrz 2005, 13:31
Mozna poprostu diode, on nie ma mozliwosci sie wychylac przy pradzie zmiennym, albo zrobic prosty ukladzik z tranzystorem ktory sprawi ze wskazania wskaznika beda blizsze prawdzie (w dB), z powodu swojej nieliniowej charakterystyki. Mam w ksiazce schemat takiego czegos, musze tylko uruchomic skaner
AndrzejS
Post autor: AndrzejS » 03 wrz 2005, 17:12
Powodem jest właśnie prąd zmienny który zarówno popycha wskazówkę w przód jak równie szybko hamuje (w dodatku impedancja cewki wzrośśnie przy większych częstotliwościach).
Najprościej użyć tranzystorek NPN na którego bazę poda przez rezystor rzędu 1k-47k sygnał z karty (można też oddzielić składową stałą kondensatorem np 470nF). Emiter na masę a na koletor wskaźnik połączony na zasilanie 5-12V przez dobrany rezystor (na początek potencjometr)
Ważne aby nie przekroczyć prądu tego wskaźnika gdyż się uszkodzi a szkoda by było.
Można też przyjrzeć się układowi jaki oryginalnie wysterowywał te wskaźniki.
Można też dodać układ prostego prostownika z kondensatorem który przez chwilę przytrzyma maksymalne wychylenie.
Post autor: Ertew » 03 wrz 2005, 17:16
Podłącz wszystkie 5 kolorów ledów tylko każda przez osobny rezystor i ustaw max sygnału a powinno działać.
AndrzejS
Post autor: AndrzejS » 03 wrz 2005, 17:42
M@rek pisze:Podłącz wszystkie 5 kolorów ledów tylko każda przez osobny rezystor i ustaw max sygnału a powinno działać.
Ale to jest wskażnik analogowy, taki ze wskazówką., magnetoeletryczny lub elektromagnetyczny.
