8/05 "Mikroprocesorowy zegar Nixie"
Tranzystor
Post autor: Tranzystor » 21 gru 2005, 19:12
Przepraszam nie zauważyłem. Ja też będę próbował zrobić taki zegar, ale nie tylko na lampach NIXIE, ale jeszcze na VFD i wyświetlaczach LED i LCD. Mam nadzieję, że mi się uda.
Sebastian RCS
Post autor: Sebastian RCS » 29 sty 2006, 19:18
Wojtku, ale co z projektem tego zegara (dokumentacja, etc.) ?
Na Twojej stronie nadal napisane jest w dziale "Zegar NIXIE" :
To nie wszystko - już wkrótce dalszy ciąg konstrukcji zegara...
[ Dodano: Sob 04 Lut, 2006 14:22 ]
hmm?
Post autor: Wojtek » 19 lut 2006, 17:03
No zegar już gotowy - teraz go mogę wrzucić na stronę. Poniżej fotki zegara już w opakowaniu :)
Grabarz
Post autor: Grabarz » 19 lut 2006, 17:05
Suuuuuper! Fajna obudowa. Kiedy na stronce będzie?
Post autor: Wojtek » 19 lut 2006, 17:07
Grabarz pisze:Suuuuuper! Fajna obudowa. Kiedy na stronce będzie?
Dzięki - obudowa jest z drewna i laminatu.
Materiał powinien być w marcu na stronie.
Tranzystor
Post autor: Tranzystor » 19 lut 2006, 20:19
Powiedz jak zrobiłeś taką ładną obudowę. Ja zrobiłem parę obudów i żadna mi tak ładnie nie wyszła jak tobie. :D :D :D
Post autor: Wojtek » 19 lut 2006, 20:46
Tranzystor pisze:Powiedz jak zrobiłeś taką ładną obudowę. Ja zrobiłem parę obudów i żadna mi tak ładnie nie wyszła jak tobie. :D :D :D
Kupiłem listwę (za kilka złotych) o grubości 9mm z zaokrąglonymi brzegami, wymierzyłe odpowiednie długości i skleiłem klejem "ośmiorniczka" w rogach od wewnątrz wkleiłem "słupki" wycięte listwy o przekroju poprzecznym 7x15mm, do nich zostały później przykręcone płyty górna i dolna wykonane z laminatu takiego jaki używa się do wykonywania obwodów drukowanych. W płycie górnej wyciąłem otwory 25mm tak aby były widoczne podstawki pod lampy (wyciąłem je frezem jaki używa się np. do robienia otworów pod zawiasy w szafkach. Obudowę oszlifowałem drobnym papierem a następnie pomalowałem bejcą w kolorze mahoń i to wszystko plus jeszcze parę szczegółow montażowych wewnątrz.
Sebastian RCS
Post autor: Sebastian RCS » 14 maja 2006, 17:40
Panie Wojciechu, zegar był zapowiadany na początek marca, że się na stronie ukaże. A my mamy już środek maja.
I jak będzie on, czy go nie będzie dostępnego na stronie?
Na tej stronie [ http://www.electronics-lab.com/projects/tubes/004/ ] znalazłem również bardzo ciekawe (i co najważniejsze proste) rozwiązanie na zrealizowanie projektu zegara nixie... ale bez budzika...
M@ciej
Post autor: M@ciej » 15 maja 2006, 21:16
Sebastian RCS pisze:Panie Wojciechu, zegar był zapowiadany na początek marca, że się na stronie ukaże. A my mamy już środek maja.
Ty tutaj Sebku nie poganiaj ludzi, bo znowu dostaniesz po uszach,jak od Taszy kiedys. Jesli Pan Wojciech nie zamieścił jeszcze zegara na stronie,to ma ku temu jakieś ważne powody! Wyrozumiełości trochę Kolego!
Pozdrowienia dla p. Wojciecha! :)
Sebastian RCS
Post autor: Sebastian RCS » 16 maja 2006, 8:34
Macieju,
Nikogo nie ponaglam. Z Taszą to wogóle jakaś pomyłka była.
Skoro p. Wojciech zapowiedział już dawno, że to zamieści, a jeszcze tego nie zrobił to może zapomniał i trzeba przypomnieć... że ja np. czekam na niego. Sam nie dysponuje taką wiedzą, aby samemu go sobie zaprojektować, a zegar taki mieć chciałbym z budzikiem.
tasza
Post autor: tasza » 24 maja 2006, 15:40
M@ciej pisze:bo znowu dostaniesz po uszach,jak od Taszy kiedys
no wiesz co...?
:razz:
Sebastian RCS pisze:Z Taszą to wogóle jakaś pomyłka była
hihi, pomyłką to jest czekać pół roku z założonymi rękami, aż ktoś się zlituje....
podałeś link do schematu i jak zwykle lament - nie ma budzika...
no to teraz zastanów się jak działa układ z podanego schematu...
IC9...IC6 odpowiadają za sterowanie lampami od godzin i minut
wystarczy, że na wyjscia tych układów, równolege do rezystorów sterujących tranzystorami
wys.nap. zapniesz kilka (a dokładnie 31) złącz igłowych (pin-headerów) i zworkami
wybierzesz sygnały dla czterowejściowej bramki AND...
jeżeli liczniki wystawią taką kombinację, że bramka załapie cztery stany H na wejściach
to masz sygnał alarmu - trwający jedną minutę, aż zmieni się sygnał od jednostek minut...
ustawianie budziola - ręczne - zworkami, ale w końcu jak często zmienia się taką nastawę?
a może dla wprawy zrobisz sobie zegarek z displayem VFD... :cool:
tam są relatywnie niższe napięcia i trudniej sobie (lub elektronice) zrobić krzywdę...
aaa....i budzik też jest :roll:
:mrgreen:
tasza-pomyłka
Sebastian RCS
Post autor: Sebastian RCS » 24 maja 2006, 17:27
Nie chwaląc się, sam trochę pomyślałem i już wziąłem się do roboty zegara nixie. Nie całkiem takiego identycznego jakie można znaleźć w sieci. Będzie on sterowany prockiem atmela (oczywiście bascom :-)) i zawierał w sobie kostki 74141.
Mam już program w głowie i nie będzie on bardzo rozwinięty, ale prostymi poleceniami zrealizuję to co chcę, czyli zegar :-) ... choć bez budzika.
Post autor: Wojtek » 24 maja 2006, 19:06
Przepraszam ale ja faktycznie nie mam czasu cóż praca ma priorytet przed hobby :) w pliku załączam schemat chyba najbardziej aktualny i kod programu (nie jest on doskonały ale działa)
Nixie.zip
schemat ideowy i kod w C dla Atmega8
(65.31 KiB) Pobrany 843 razy
Sebastian RCS
Post autor: Sebastian RCS » 24 maja 2006, 19:11
Bardzo serdecznie dziękuję.
Choć i tak już przemyślałem to i chcę samemu zaprejektować zegar. Ale ten pomysł zegara także się przyda :smile:
tasza
Post autor: tasza » 24 maja 2006, 20:24
Sebastian RCS pisze:Nie chwaląc się, sam trochę pomyślałem i już wziąłem się do roboty zegara nixie
:shock: po prostu nie wierzę własnym oczom...albo śnię...albo za dużo wzięłam...
Sebastian RCS pisze:... choć bez budzika
hrrr, pisałam już - buzik to jest sprawa programu...
jeżeli masz gdzieś w programie miejsce, w którym są dostępne wartości
bieżącej minuty i godziny - wylicz sobie numer minuty w dobie.
podobnie wylicz numer minuty 'alarmowej', godzinę i minutę alarmu pobierasz
z pamięci eeprom lub RAM zegarka RTC
jeżeli porównasz te wartości - masz podstawy to ustawienia jakiejś flagi/zmiennej,
która potem przepisana na fizyczne wyjście załączy buzzer lub przekaźnik lub cokolwiek...
ot i cały budzik... :idea:
żeby nie było, że to słowa na wiatr...
:arrow: http://tasza.republika.pl/vfd-clk/vfd-clk-sources.zip
plik vfd_clk.c, funkcja void DoCLock()... linia 356..tak jakoś... :roll:
(wyliczenia z gradacją sekundową....)
powodzenia profilaktycznie życzę...
tasza
