Prosty włącznik/wyłącznik - pomocy :)
voorjaarman
Post autor: voorjaarman » 21 sty 2006, 12:33
Jestem całkowicie zielony jeśli chodzi o elektronikę, a potrzebuję dorobić do niżej zamieszczonego układu coś (w miejscu "?"), co pozwoliłoby mi włączać i wyłączać LED za pomocą przełącznika NOPB. Nie mogę z niego zrezygnować na korzyść przełącznika SPST, gdyż nie pozwala mi na to obudowa układu.
Proszę o sugestie i dziękuję z góry za pomoc,
Koppel
Post autor: Koppel » 21 sty 2006, 15:20
Można by włożyć w to miejsce regulowane źródło prądowe. Jednak musiałoby mieć duży zakres napięć wyjściowych. Na tyle, aby w momencie gdy przełącznik widoczny "na dole" będzie otwarty, źródło mogło wymusić powstanie na nim łuku elektrycznego. Stabilizacja prądu łuku to jednak dość trudna sprawa - przy takim wyładowaniu warunki zmieniają się bardzo szybko i wymaga to dużej szybkości pracy elementów wykonawczych.
voorjaarman
Post autor: voorjaarman » 21 sty 2006, 15:41
Może uzupełnię to co napisałem powyżej:
Mam do dyspozycji te trzy elementy: dioda, zasilanie, przełącznik NOPB. Co dodać do zestawu i jak to połączyć, aby NOPB zadziałał jak zwykły "switch"...
Passage
Post autor: Passage » 21 sty 2006, 16:40
jeśli szeregowo z włącznikiem pokazanym na schemacie można by włączyc rezystor lub lepiej diodę prostowniczą, to można to zrobic
ROM
Post autor: ROM » 22 sty 2006, 19:00
Może Feta....
voorjaarman
Post autor: voorjaarman » 22 sty 2006, 19:56
No Panowie,
To mój pierwszy krok i baardzo niski ukłon w stronę elektroniki analogowej.
BEZ SCHEMATU Z PRZYKŁADEM ANI RUSZ !!! NAWET NAMAZANYM W PAINCIE !!! :D
Pozdrawiam,
Post autor: Wojtek » 22 sty 2006, 20:08
Gdzieś zniknął mój post który Ci napisałem :shock: a myslałem ze wiem co się dzieje na forum :shock:
Narysuje Ci jakiś przykład tylko powiedz mi czy do dyspozycji masz tylko źródło zasilania 3,6V? oraz czy przełącznik może być inaczej włączony do układu?
Post autor: Wojtek » 23 sty 2006, 18:20
Z tego co zrozumiałem musisz włączać i wyłączać diodę led przełącznikiem chwilowym (niestabilnym, ze stykami normalnie rozwartymi) i możesz korzystać z zasilania 3,6V. Pierwszy pomysł jaki mi się nasunął to był przekaźnik impulsowy ale to duże jest (nie znam małych). Można by więc zrobić tak że przełącznik podłaczamy do przerzutnika CD4027 (J-K), który przy podłaczeniu Ji K razem do jedynki (plus zasilania) ma tę właściwość że będie zmieniał stan za każdym razem gdy naciśniesz i puścisz przełącznik dołączony między masę i wejście zegarowe podciągnięte do "1" (plus zasilania) przez opornik. Wyjście Q przetwornika wysteruje tranzystor w którego kolektorze będzie dioda led w szereg z opornikirm (trzeba policzyć). Wiem, wiem zaraz podniesie się krzyk :) że nie uwzględniam drgań styków, otóż dalsza modyfikacja układu to eliminacja tych drgań np przez zastosowanie uniwibratora zbudowanego na np TS555CN (CMOSowa odmiana znanego NE555). Układy muszą być CMOS bo zasilanie mamy 3,6V.
Inny pomysł to coś mi się kołacze po głowie że dawno temu zrobiłem taki przerzutnik na nie więcej niż 4 bramkach NAND (chyba z jakimiś sprzężeniami na kondensatorach) gdyby to były dodatkowo bramki Schmitta to jedna bramka z rezystorem i kondensatorem załatwiłaby drgania styków i cały układ byłby prosty. Ale ja jestem bardziej analogowcem więc czekam na krytykę i rozwinięcie pomysłu :) .
voorjaarman
Post autor: voorjaarman » 23 sty 2006, 19:38
Kocham was wszystkich a szczególnie Wojtka za jego jakże jasny, przejrzysty wywód dopasowany do poziomu, jakim się na wstępie przedstawiłem: zupełnie "zielonego" w sprawach elektroniki... :D :wink:
Tak. Musi być 3,6V
Tak. Mogę zmieniać dowolnie kolejność elementów w obwodzie
Nie. Nie mogę upchać tam niczego większego niż 5x10x10mm
Moja wcześniejsza odpowiedź też gdzieś przepadła, więc napiszę jeszcze raz:
Przy moim poziomie wyobraźni elektronicznej bez listy koniecznych elementów do dokupienia i rysunku schematu - ani rusz !
Przepraszam... I dzieki za pomoc... :wink:
Post autor: Wojtek » 23 sty 2006, 19:54
OK, chwilowo nie mam czasu na rysowanie schematu :) ale trochę mi przygadałeś więc wrzucam szybko narysowany schemat, zmieścić trochę trudno go będzie na takiej płytce chyba że elementy SMD zastosować. Nóżkę 16 układu U1 należy dołączyć do plusa zasilania a nóżkę 8 do minusa.
(4.05 KiB) Pobrany 6928 razy
