Miernik przewodnictwa cieczy (konduktometr)
Mikan
Post autor: Mikan » 23 lis 2005, 20:22
Szukam schematu (najlepiej prostego) konduktometra (miernika przewodnictwa cieczy), oraz miernika natężenia światła. Za pomoc dzięki!
Post autor: 81575 » 29 lis 2005, 0:39
Mikan co do schematu konduktometra czyli miernika przewodnictwa elektrycznego możesz znaleść na stronie internetowej
www.ep.com.pl
Na stronie głównej po lewej stronie jest zakładka kliknij na archiwum w środkowej części panelu będzie zbiór roczników kliknij na roczniku 2002 a następnie na wrześniu następnie przewińpasek w dół na projekty i jest tam plik o nazwie Próbnik wody destylowanej w pdf ma jakieś 121KB co do miernika natężenia światła czyli luksomierz fotograficy używajągo jako światłomierza. :roll:
można go zbudować w bardzo prosty sposób używając jakiego kolwiek fotoelementu naprzykład fotoopornika RPP120 a w szereg z nim należy podłączyć amperomierz z tego co pamiętam :oops: przepływające światło przekłada się bezpośrednio proporcjonalnie do natężenia prądu elektrycznego :P lub idź na bazar może uda Ci się kupić od sowietów lub kogoś innego :wink: jakiś stary światłomierz lub pokop na googlach może znajdziesz coś czego potrzebujesz :mrgreen:
Ale się rozpisałem jak bym jakiś doktorat machał hee hee :mrgreen:
Mikan
Post autor: Mikan » 02 gru 2005, 18:23
Dzięki za pomoc, tylko ja potrzebuję dokładny wynik, więc może coś z wykorzystaniem multimetru?
Alek
Post autor: Alek » 03 gru 2005, 12:22
Do pomiaru przewodności cieczy radzę złożyć mostek Kohlenrauscha.
Zakładam, że masz naczynko pomiarowe z elektrodami platynowymi a także wzorcowy roztwór chlorku potasu.
Post autor: 81575 » 03 gru 2005, 13:54
Mikan w twoim poście nie było mowy o stopniu złożoności urządzeń pomiarowych :lol: więc przytoczyłem najprostrzy jaki jest na podanej stronie, może coś znajdę bardziej dokładnego :wink:
Elektrody platynowe są chyba drogie, czyli trzeba będzie dziadkowi podprowadzić zegarek, może tam znajdzie się jakaś platyna :mrgreen:
Mikan
Post autor: Mikan » 03 gru 2005, 19:52
Z platyną nie będzie problemu :D Znalazłem taki schemat w książce konduktometr - skan .
Mam jednak problem, co ma miezyć miernik 2? Już nie wiem, czy oporność czy napięcie.
Drugi pomysł to włączyć w obwód amperomierz i policzyć opór z prawa oma. Co o tym sądzicie?
Post autor: 81575 » 04 gru 2005, 11:29
Mikan pisałem na samym początku w moim pierwszym poście
ma mierzyć prąd jaki płynie w mierzonym obwodzie i nie zwykły opornik tylko foto opornik czyli jego oporność zmienia się wraz z jego stopniem oświetlenia np. RPP120 ma 120kom a RPP100 ma 100kom.
Przedtem były one w plastykowej obudowie średnicy 20groszy i była widoczna spiralka czyli element foto czuły możesz też kupić jakiś wotoelement na bazarze i podłączyć go do amperomierza najlepiej multimetru cyfrowego zastaw cały fotoelement i zrób odczyt a następnie oświetl go silnym światłem np. z lampy halogenowej i oświetl element i spisz dane ja oczywiście wolałbym użyć multimetru z klasycznym wskaźnikiem wychyłowym a następnie go wyskalował w lumenach czy też w luxach bi mikrokontrolery nie są moją mocną stroną a z programowania jestem narazie noga :mrgreen:
Zyczę miłej zabawy :!:
Mikan
Post autor: Mikan » 04 gru 2005, 14:49
81575 pisze:Mikan pisałem na samym początku w moim pierwszym poście
To było pytanie odnośnie konduktometru do schematu którego dałem linka. Co do luxomierza, wszystko już wiem i nie mam wiecej pytań.
Post autor: 81575 » 05 gru 2005, 23:49
Według załączonego linku w opisie wychodzi że należy zmierzyć spadek napięcia na R2 :?:
chyba że się mylę ale w Twoim poście zrozumiałem że chodzi Ci o LUXOMIERZ
widocznie ja źle zrozumiałem :oops:
Mikan
Post autor: Mikan » 07 gru 2005, 20:11
81575 pisze:Według załączonego linku w opisie wychodzi że należy zmierzyć spadek napięcia na R2 :?:
Czyli mierząc ten spadek, jak mam obliczyć przewodnictwo tej cieczy?Bo chyba z prawa Ohma to nie wyjdzie?
Post autor: 81575 » 09 gru 2005, 0:32
Mikon ....!!?
Ta odpowiedź dotyczyła miernika światła co do konduktometru do ze spadku napięć powinno wyjść musisz perzeczytać dokładnie link który Sam przytoczyłeś tam jest opisane jak dokonuje się pomiaru i obliczeń.
A co do mojej pierwszej propozycji na samym początku tematów 1 post dotyczący pomiaru przewodnictwa można by podłączyć multimetr i sprawdzić jakie będą wyniki ja nigdy nie korzystałem z tego typu przyrządu a wodę destylowaną robię sobie sam, bo ta ze sklepu jest tylko demineralizowana i jest nic nie warta akumulator bardzo szybko siada czyli coś w tym jest :idea:
