- Moderator
Post
autor: Wojtek » 12 lut 2003, 22:02
1. Zasilacz jeden !
2. Dla stereo możesz zrobić jedną płytkę która będzie złożona z dwóch pojedynczych tylko połącz za sobą plus zasilania i masę (GND)
3. Płytkę w skali 1:1 masz tu
http://www.elektronika.priv.pl/zip/schem003_pcb.zip po rozpakowaniu musisz otworzyć ten plik w programie np autotrax, traxmaker lub protel. Wtedy wydrukujesz i będziesz miał 1:1
4 Po wydrukowaniu naklej na laminat zaznacz punktakiem otwory, zerwij kartkę i przemaluj pisakiem układ ścieżek jak na rysunku który wydrukowałeś - zamiast pisaka może być zwykły lakier do paznokci..
5. Następnie zrób roztwór chlorku zgodnie z instrukcją na opakowaniu i zanurz całą płytkę z namalowanymi ścieżkami
Powodzenia
Ostatnio zmieniony 10 cze 2005, 18:37 przez
Wojtek, łącznie zmieniany 1 raz.
ToMo
Post
autor: ToMo » 12 lut 2003, 22:32
A ja Ci radze bardzo uważać jak będziesz robił ten zasilacz
bo 220 V może zupełnie zmienić człowieka
- Moderator
Post
autor: Wojtek » 13 lut 2003, 18:45
ToMo napisał:
A ja Ci radze bardzo uważać jak będziesz robił ten zasilacz bo 220 V może zupełnie zmienić człowieka
O tym już pisałem tutaj ale przypominać nie zawadzi, a tak przy okazji należy się przyzwyczajać do 230V .
ToMo
Post
autor: ToMo » 13 lut 2003, 18:52
No tak 230 V te unijne standarty
ewier
Post
autor: ewier » 13 lut 2003, 20:54
NOM JUŻ WSZYSTKO CHYBA WEIM PRÓCZ TEOG JAKI ZASILACZ ZASTOSOWAC OD STREO TAKI SMA JAK DO MONO?? JAK NIE TO JAKIE KUPĆ CZEŚCI NA TEN ZASILACZ OD STEREO BO NA PŁYTKI TO PO PROOSTU 2X CZEŚCI
ewier
Post
autor: ewier » 15 lut 2003, 23:47
wojtek to powiesz jk z tym zasilaczem do stero kai sam??
- Moderator
Post
autor: Wojtek » 16 lut 2003, 10:15
Taki sam dlatego że transformator, który zaproponowałem ma wystarczającą wydajność prądową. Wcześniej już Ci napisałem że taki sam
. Powodzenia, jak już zrobisz to napisz jak Ci się udało.
ewier
Post
autor: ewier » 16 lut 2003, 12:32
Nom to już wszystko wiem tylko ostatnie pytanko skad moge zciągnąć płytke zasilacza w skali 1:1 czy moze lepiej kupić taką jak jest
Dzieki za ?Wszystko
ewier
Post
autor: ewier » 16 lut 2003, 12:43
Sorki jescze jedno nie mpge znaleść tych progrmaów lub protel i innych skad moge ie zessać bo na twojej stronce cyba nie ma??
ewier
Post
autor: ewier » 16 lut 2003, 15:54
program już mam ale jescze płytke zasilacza kupić czy jest gdizęs w skai 1:1 i samemu zrobić??
- Moderator
Post
autor: Wojtek » 16 lut 2003, 16:15
Płytki gotowej nie ma - musisz zrobić sam. Jeżeli jeszcze nie korzystałeś z programu do projektowania obwodów drukowanych to chwilę Ci zajmie jego opanowanie. Jaki program będziesz używał? W razie kłopotów pytaj.
ewier
Post
autor: ewier » 16 lut 2003, 16:37
mam kolejny problem!!
CirusMaker nie otwiera PCB
a autotrax nie ma chyba opcji print wiec nie wiem jaki jest program pod wina co otwiera pcb i da sie drukowac
I jak z tą płytka do zasilacza bo jak sam mam zrobić to tez mi potrzebna w skali 1:1
- Moderator
Post
autor: Wojtek » 16 lut 2003, 16:41
Masz numer gg to podaj lub wyślij na maila, będę szybciej Ci mógł pomóc.
Aby móc projektować obwód drukowany musisz uruchomić drugi moduł programu czyli TraxMaker. Autotrax ma program traxplot ale jest trochę (jak to dosowy) trudniejszy do obsługi.
ewier
Post
autor: ewier » 16 lut 2003, 21:37
No Z gg dobry pomysł ale ja jestem na gg raczej w nocy 22 no ale podam
1155309 to napisz jak bedziesz
