Radio CB Benjamin President
Grabarz
Post autor: Grabarz » 27 wrz 2005, 18:50
Ma ktoś może schemat CB radia President Benjamin? Uszkodziłem chyba go przy nadawaniu bez podpiętej anteny :oops: Może ktoś wie co się mogło konkretnego uszkodzić? Nic spalonego nie widać
scainet
Post autor: scainet » 19 paź 2005, 14:59
Czesc , zajzyj na : www.radio.org.pl. W goglach : radioserwis. W skrocie : najprawdopodobniej zostal uszkodzony ostatni tranzystor liczac od strony anteny... Zazwyczj przykrecony do obudowy... Pozdrawiam...
Post autor: 81575 » 14 lis 2005, 23:49
Witam!!!! grabarza :twisted:
Faktycznie pogrzebałeś to radyjko większości przypadków CB radia jak i inne nadajniki mocy przed załączeniem nadawania powinny mieć dołączone obciążenie do wyjścia antenowego lub podłączoną antenę
Jako sztuczne obciążenie można dać opornik typu RA 50om/od5 do10W
Końcówki mocy w CB radio są przeważnie 3 do 5W np. typu 2SC2014 obutowa TO220 mocowana blisko wyjścia antenowego obok jest mocowana jest końcówka mocy do 5W lecz są też radyjka które mają moc na głośnik 10W bo mogą pracować jako papuga (megafon)
Po wymianie tej końcówki mocy należy podłączyć obciążenie RA 50om, nie mając żadnego sprzętu pomiarowego włączamy zwykły radioodbiornik radiowy na fale średnie lub krótkie szukamy jakiego kolwiek programu który jest aktualnie nadawany a CB radio wciskamy mayka (gruchę) mikrofon CB zapali LED czerwony TX a w odbiorniku radiofonicznym powinna się zrobić cisza, jeżeli tak jest to końcówka pracuje.
Przy podłączeniu anteny nadawczej do CB miernikiem SWR ustawiamy współczynnik fali stojącej na jak najmniejsze wartości jak da się ustawić SWR poniżej 1,0 to oznacza że posiadasz antenę o bardzo dobrej dobroci ale większości SWR jest na poziomie 1,1 do 1,3.
Są też SWRy z układem dopasowania anteny i pomiarem mocy promieniowanej czyli tej mocy która idzie do anteny.
Strojenie anteny (antenę stroimy w ten sposób że na kanale 20 wstępnie ustawiamy SWR włączone nadawanie a następnie dajemy radio na kanał 1 wciskamy nadawanie i sprawdzamy jakie są wartości potem przechodzimy na kanał 40 i wykonujemy czynności jak prz kanale 1. SWR ustawia się przez skracanie lub lub wydłużanie pręta anteny w korpus obudowy lub przez przestawianie specjalnego stroika na antenie)
Długość anteny jets st uzależniona od przeznaczenia jeżeli to ma być instalacja stacjonarna to polecał bym antenę 5/8 fali do mobilka 1/4fali.
Schematy tego radyjka gdzieś mam ale po przeprowadzce jak się to mówi diabeł przykrył to ogonem i niewiem kiedy go znajdę gdyż schematów CB miałem dosyć dużo:lol:
Życzę miłej zabawy w eterze. :idea:
Ale jeżeli CB było sprawne a uruchamiałeś je bez antenki to tylko wymień końcówkę na tą co masz w radyjku
Bo można dać mocniejszy ale wtedy trzeba dobierać elementy i dawać potencjometr do skrutu mocy
